היי אני צריך להדביק פוליגל לחומר ממנו עשויה כנף מעופפת זה לא EPP ולא קלקר זה משהוא בין EPP לבין גומי ... כלומר EPP אבל ממש גמיש עם מה אתם ממליצים להדביק ?
זאת שאלה מאד לא ממוקדת, אתה חייב לתאר את צורת החיבור
בכל מקרה זאת הדבקה על סף הבלתי אפשרי
דבק מגע רגיל יעבוד נהדר, תרח שכבה דקה, על תבהל אם יתקוף את הכנף בכל מקרה אתה מדביק עליה, אם זה סוג של EPP אז אין בעיה,
אם EPS כמו קאפה לדוגמה יתקף, אבל כאמור גם לא בעיה גדולה אם השכבה דקה.
ידידי היקר, שים לב שהשואל נעלם מזמן.
דבק מגע תוקף מוקצפים מסויימים כמו החיידק הטורף, ובנוסף גם כבד בטירוף.
שים לב שגם שאלתי אותו על צורת החיבור, לא רק החומרים (והוא לא ענה כמובן), כי גם כשאפשרי להשתמש בדבק מגע, הוא נועד רק למישטחים ואינך יכול לחבר איתו מיבנים (בלי קשר לחומר).
היו לי פעם ציפיות שדבק PU ידביק פוליגל לקלקר (עדיין יש לי צורך כזה ואין פתרון) אבל מסתבר שדבק PU בכלל לא נדבק לפוליגל ומתקלף ממנו כמו שקית ניילון.
וחוץ מזה, לאן נעלמת? אתה חסר בהוד השרון :)
מטיס כל שבת בצומת מסובים - יותר קרוב לבית, אבל מתגעגע לחברה הנפלאים של הוד השרון :)
