ניסיתי היום קצת לחדד את ההבנה שלי בסטאפ של מסוק ( גם 450 שלי וגם 425 של לא שלי )
ולא ממש מצליח להבין..
גם מה שחשבתי שאני מבין לא ניראה כל כך עובד ...
מישהו יכול להסביר לי את זה ?
עדיף פנים מול פנים ו/או בטלפון.
פנים מול פנים
מה אתה לא מבין?
בחורצ׳יק אנחנו לא נוכל לעזור לך אם לא תגיד לנו מה אתה כן יודע ומה לא!
יש לי הערה פה לכולם, כשאתם כותבים הודעה בפורום, Email, מדברים בטלפון
וכו׳ תמיד יש מסר וכוונה, תדאגו תמיד להבהיר מה אתם רוצים בשורה התחתונה
מה המסר והאם הוא הועבר בסופו של דבר... יש פה המון פוסטים ושאלות שהמסר
חבויי ואתם מצפים שנבין אתכם... לא!!!! מי שפותח הודעה שידאג שאנשים יבינו אותו!
תתחיל בזה שתחליף את השלט .....
אמיר, אני לא שאלתי בפורום כי אני לא חושב שאני אוכל לקבל עזרה בפורום. כתבתי בדיוק מה אני רוצה, עזרה פנים מול פנים או טלפונית. ( אם כבר .. הבעיה היא לדעתי המיקסים של הסואש שלא הגדרתי נכון אבל זאת רק השערה. )
אסף, ? ... כאילו .. דהה .. זה קשור למציאות איך שהוא ?
אני מטיס עם השלט trex 600 ואין לי איתו שום בעיה ברוך השם , אז לכל מי שאומר "תחליף שלט".......
למרות שבא לי להחליף שלט:)
כך את ההערה שלי כבונה
אני לא הצלחתי לזהות שום מסר ברור...
תמיד תבדוק את ההודעה שלך לפני שאתה לוחץ פוסט
ותחשוב תמיד שדבילים צריכים להבין מה אתה מבקש.
כך אף פעם אין דיסאינפורמציה.
אני לוקח את זה כהערה בונה אל חשש.
בכל זאת לא שאלתי שאלה ממוקדת כי אני לא חושב שאפשר ללמוד שחיה בהתכתבות.
אני גם לא בטוח שאני מבין את הבעיה. ( מעבר לחוסר הידע שלי בתכנות השלט הזה )
בגדול, בשלט הפוטאבה שהיה לי קודם ( אסף החלק הזה בשבילך, הפוטאבה שהרג לי טיסן כי הוא איבד קשר פתאום .. ) היתה הגדרה של המיקס סוואש פשוטה. כמה אחוזים לכל צד וזהו.
פה אני לא מצליח להבין מה שולט באיזה כיוון והמילה ele / ail / pit לא ממש משפיעה לפי ההגיון ( שלי ) כשאני משנה שם ערכים.
הגעתי למצב שהצלחת עולה ויורדת סימטרי כשמעלים פיטש. נוטה לכיוון הנכון כשמזיזים סייקליק והכל יופי.
התחלתי לכוון את האורכים של הפושרודים על מנת לפלס את המנופים של הפלייבר.
עזבתי את זה לכמה ימים ועכשיו עליה של הפיטש לא מעלה את הצלחת בצורה מאוזנת.
מכיוון שיש לי מספר טיסנים שאני מטיס עם אותו שלט ואותה מקלט ( החלפתי על מנת לוודא ) אני דיי בטוח שהמכניקה של השלט תקינה.
מה שאני לא יכול להשוות זה התכנות כי למסוק יש מיקסים אחרים.
ואני לא מצליח להבין את ההגיון של המיקסים הללו.
עדיין אני לא חושב שאפשר להסביר את זה בכתיבה ברשת .. אבל אם יש מישהו שמסוגל .. בשמחה :)
אני תמיד מעדיף ללמוד משהו חדש ולעשות הכל לבד.
האם ערכי E.point הינם 100% בכול הערוצים בשני הצדדים?
אני מניח שכן אבל זה לא לידי עכשיו
אוכל לבדוק בערב.
גיא אם אני לא טועה בשלט 9x שאתה בוחר מוד מסוק, השלט נותן לך לבחור מיקסים מוכנים מתוך רשימה .
הרשימה בנויה לפי כמות הסרווים ששולטים בסוואש פליט ואיך הם מוגדרים.
אתה צריך לבחור את המיקס הקרוב ביותר למציאות ומשם להתקדם בהגדרות
מקווה שעזרתי
יש לך לבחור CCPM 120 גם אתה צריך לבחור ב-Heli1 או Heli2 תלוי איפה איפה שמת את הסרוו של הפיטץ
פגישה באמצע החיים...
היה לי השלט הזה לא ממליץ עליו.
אם אתה רציני קנה לך מערכת רדיו איכותית HITEC.
זו המערכת המשוכללת ביותר עם הטווח הגדול ביותר למיטב ידיעתי ויכולת תכנות מלאה של כל המתגים\סטיקים מכוונים, טלמטריה מובנית
מסך מגע גדול ושכלולים שקצרה היריעה מלהכיל.
ברדיו לא חוסכים.
לא רלונטי ולא שייך. יש לי מודול שידור לא מקורי ואני מאד מרוצה מהשלט הזה.
לא בקשתי המלצה למשדר אחר. תודה.
מכיר, אני בשלבים מאוחרים יותר, תודה.ציטוט:
תודה מכיר את זה גם ואני לא שם, שלר מאוחר יותר.ציטוט:
מקווה שעזרתי
זאת הסיבה שלא בקשתי עזרה ברשת .. זה לא יעבוד.
אני אפגש עם מי שיודע לתכנת את השלט הזה. ורק פנים מול פנים עם המסוק ביד אחת והשלט ביד השניה ... זה יצליח.
חיפה / קריות / רעננה
היי,
אני בונה את המסוק הראשון שלי (copterx), ובינתיים הבניה הטכנית הסתיימה בהצלחה כולל האלקטרוניקה, עכשיו אני בשלבי הגדרת השלט ומצאתי (אני יודע שבקשת עזרה טלפונית) שההסברים הפשוטים באתר הזה, פציפית לשלט 9x שגם לי יש אותו, מאוד מאוד עוזרים.
אני משתמש ב heli 3-1, והייתי צריך להפוך את הסימן ב swash&hafr ל pitch.
מקווה שזה יעזור
תודה :)
בנתיים מצאתי היום שיש לי בעיה מכנית, שתוקעת את העניינים ..
למרות שהתגובה לא רלוונטים , הוא לא ביקש הצעות לשלטים חדשים, אם הוא רציני הוא לא צריך לקנות A9 , טווח? לא משהו מיוחד - יצא לך באמת לבדוק את הטווח ? לי כן והוא לא משהו לספר עליו לחבר'ה.
מסך מגע? נחמד אבל לא כזה שימושי ביום יום.
טלמטריה? מובנה רק מתח סוללה , אתה יכול לקבל את זה בלא מעט מערכות היום וגם זה מוגבל ל 8 תאים (אז בטח לא מתאים למסוקים גדולים 600 ומעלה)
והכי גרוע - שעה עד שנדלק , נכון לא רלוונטי לענייננו, אבל למסוקים גם הטווח לא רלוונטי.
ואם אתה ממש מתעניין , תוכל קצת לקרוא על הקוד שידור של HITEC , בנוי בצורה לא טובה , הותאם נקודתית לשלט מסוים.
תומר, למרות הבעסה הגדולה שהיתה מנת חלקך .. וצר לי על זה .. באמת ..
אני באמת לא הולך לקנות שלט חדש.
המכניקה של ה9X מספיקה לי ( לפחות בנתיים ) ומודול השידור הוא ממילא JR ..
כזכור לי, ליואב היה שלט קודם שהיא לא משהו .. והוא שדרג.
הוא חושב שאני גם צריך לשדרג.
זאת נטיה די רגילה של אנשים לחשוב שמה שמתאים להם מתאים לכולם.
זה בסדר.
בנתיים עליתי על זה שהכיוונונים שלי דווקא דיי בסדר אבל הסוואש ניתקע פיסית משום מה במצבים מסויימים על הציר והסרבואים לא יכולים לזוז.
הוזמן ציר חדש וסוואש חדש.
גיא זה בסדר, לא אמרתי שאתה צריך לשדרג , רק הפניתי ליואב שההמלצה שלא לא רלוונטית כי לא ביקשת כזאת וגם כי היא המלצה לדעתי לא טובה.
הצלחת להתאים את האורורה לרחפן?
שמה כניראה ישנה בעיה אחרת. היא לא קשורה לשלט. תודה על זה !
