תגובה: בניית אופניים חשמליים
endless-sphere.com
תהנה :)
שתי האופציות שיש לך בעיקרון הן :
1.שימוש במנוע שמתחבר על השרשרת וההילוכים , רוב האנשים שעושים את זה לוקחים מנוע סיני 80-100 או כל מנוע 4000-6000W אחר ובונים גיר על מנת שיתחבר לשרשרת
2.שימוש במנועי HUB חזקים , שניים כאלה עם מפסק שיכול לנתק אחד לחיסכון בחשמל ויש לך כוח שלא נגמר ומהירות גבוהה במיוחד
בשני המקרים תוודא שהשלדה של האופניים לא תתפרק לך ב50 קמ"ש ומעלה שאתה כנראה מתכנן עליהם
חבר גם אני חשבתי על העניין , היו לי לפני כמה שנים כמה כלים ממונעים בנזין אך זה מאוד מרעיש ומסורבל , שתף אותנו בתוצאה ובתהליך , בהצלחה !
גיא חנוך
endless-sphere.com
תהנה :)
גיא , המנוע G160 של TURNIGY שמספק 2700 וואט לא יספיק?
הרי זה 3.6 כ"ס.
ובמקרה ואני משתמש במנוע זה או אחר על השרשרת וההילוכים באיזה בקר אני יכול להשתמש? סיני HV יהיה טוב?
והאם יש מקום שמוכרים בו ידית גז בעלת פוטנציומטר כמו סרוו טסטר ? או שצריך להכין לבד?
אתה לא יכול למשוך ממנוע של 2700 וואט את מה שרשום עליו , העומס יטגן לך אותו מהר מאוד וחסר גם קירור האוויר..
למנוע 6364 כמו ה G160 אתה תאלץ למשוך עד 700W ומניסיוני זה יביא אותך ל25 קמ"ש מקסימום
מנוע 6374 למהירויות 30-40 קמ"ש , מעבר לזה תטגן גם אותו
מנוע 8085 \80-80 \80-100 לא משנה מה תקנה , אלו מנועים שיצליחו להתמודד יותר טוב עם העומס הגדול שיש על האופניים .
יש עדיפות לעבוד על מתח גבוה בגלל נצילות אבל בשביל זה תצטרך מנוע בעל KV נמוך במיוחד (כמו ה 130KV)
לדעתי מומלץ מנועי האב , נצילות מקסימלית (אין תמסורת וKV נמוך שמאפשים מתח גבוה)
נשמע מעניין.
אני די מקדים מאוד את המאוחר, אבל יהיה אפילו עוד יותר מאתגר אם תוכל להתקין גם מערכת טעינה שפועלת בבלימה.
כמו למשל, דינמו שנצמד לגלגל רק כשלוחצים על הבלם, ומפעיל איזה מטען טורניג'י :p (סתם לשם ההמחשה)
או לחילופין, יכול להיות שיהיה יעיל יותר לבלום באמצעות המנוע שיפיק חשמל לטעינת הסוללה
יש עוד אפשרות
מנוע שמודבק לו על החלק החיצוני "נייר שיוף" גס שמסובב את הגלגל על ידי חיכוך.
חבר בעבודה בנה כזה לפני שנה ומאז בא עם זה יום יום לעבודה משהו כמו 20 ק"מ כל כיוון.
אני אצלם לכם אם אתם רוצים ..
גיא,
זה גם רעיון מגניב.
האם הוא יכול לנתק את המנוע מהגלגל ולנסוע רגיל?
2 קבצים מצורפים
אין לי מושג מה הבחור עם הספינדל שהראתי עשה , אני מעריך שכן מבחינת היגיון
את המערכת שגיא העלה לפני כמה דקות יצא לי כבר להכיר ושם זה מתנתק , יש קפיץ
אני אישית תמיד העדפתי קורקינטים , זה היה אצלי עד שנמכר לא מזמן .. יצא לי 8 ק"ג עם טווח נסיעה של 10-14 ק"מ עם אפשרות לחיבור סוללת גיבוי והגדלת הטווח ל 30 ק"מ
המנוע השחור (6364) הוחלף בכסוף (6374)על מנת לקבל כוח מטורף , לא האט בעליות
גיא, יש איזה משהו שאני רוצה לעשות כרגע ואני לא בטוח שזה יצא לפועל, החלטתי שאם זה לא יצא לפעול אני בונה קורקינט חשמלי כזה,
יש לי כמה שאלות ואם כבר פתחו פה נושא כזה אז למה לא לשאול כבר (: ?
כמה תעלה (הערכה גסה) בניה של קורקינט /אופניים כאלו שיצליחו לסוע 10-15 קילומטר, במהירות של 50-60 קמש, לאנשים במשקל 75-85 גג.?
השאלה היא כדאי שאני אדע כמה זה ריאלי בשבלי
תודה רבה!
גיא הקורקינט שלך מחברת GO PED ? כמה עלה ? היו לי המון קורקינטים שלהם , יותר בכיוון של בנזין ..
ראיתי את הקיט הזה ועוד מבחר גדול ב EBAY ובעוד אתרים , זה יעבור במכס מבחינת חוקיות?
oz_adari
תודה רבה!
למהירויות כאלה תכוון על מנוע 80-100 על 10-12 תאים לפחות
מנוע - 650 ש"ח
בקר - אני משתמש בפוניקס 160 שעולה 1200 ש"ח
סוללה - 900-1500 ש"ח אם תעבוד עם ליפו
אביזרים נוספים - 500-800 ש"ח
לדעתי בגלל הדרישה למהירות גבוהה תכוון על מנוע האב , מנוע 250W יוכל להזיז אותך במהירות 20 קמ"ש .. מנוע 1000W האב יטיס אותך כמו מטורף
"Mr Nice Guy"
זאת שלדה של גופד ספורט בנזין שריתכתי לה חלק אחורי חדש ונעשו עבורה חלקי קארבון פיבר , השלדות הכי מוצלחות לדעתי :)
כל מנוע לאופניים בהספק של מעל 250W אסור לייבוא , לא יעבור מכס..
תאלץ להסתכן או לקנות בארץ
גיא חנוך
איפה אפשר להשיג מנועים כאלה בהספק של מעל 250W בארץ ?
לא מצאתי
הפוך גוטה ... הפוך ...
אתה לא צריך לקנות מנוע לאופניים ... אתה צריך לקנות מנוע לטיסן מעל 250 ואט !!!!!!!
אחרי הרבה חשיבה וחיפוש מצאתי מצאתי את זה : http://www.ebay.com/itm/24V-250W-NEW...ht_2032wt_1257
שזה קיט שכולל קראנק שמאפשר שימוש בהילוכים של האופניים, אז רציתי לשמוע מה אתם אומרים על זה ואם נראה לכם שאפשר להחליף את המנוע לבראשלס ?
4 קבצים מצורפים
ziv pro tisanim
תקשיב ידידי כל המנועים שמונעים בשרשרת הם הכי חלשים שיש במיוחד מנועים כמו שאתה העלת 250וואט אלו בתמנות האופניים שלי נתונים טכניים מנוע בראשלס גלגל קידמי 1000W מפלצת לא קטנה
בקר 48V 1000W סוללה 48וולט 20 אמפר שמספיקה לי לטווח של 60-70 ק"מ נסיעה ומהירות נסיעה בין 60-70קמ"ש במישור בעליות גם מדהים עולה בערך 40-45קמ"ש אני מאוד נהנה מהם והאופניים עצמם של חברת אלקטרה טאוני אלו אופניים עירוניות מאוד נוחות
יש לי מנוע 130KV 6500W בבית
וגם סוללות 12s ובקר 200 אמפר נראה לך זה יתאים לאופניים?
סופראירוי
בטח שזה יתאים רק תצתרך ליבנות גיר לשרשרת שיהיה יחס העברה טוב שתוכל לנצל את המנוע גם לכוח וגם מהירות אני לא מבין כזה גדול במנועים כמו שלך אני חושב שמנועי HUB בראשלס כמו שלי הם הכי טובים לאופניים הם עצמיים אין צורך בשרשרת אין שחיקה אין יחס העברה שמקשה על המנוע בקיצור הכל טוב אתה צריך לפי דעתי לדבר עם מישהו שמבין בסטאפ שהצגת פה אני בטוח שאפשר לעשות עם זה הרבה אתה צריך לדבר אולי עם גיא חנוך חמד של בחור מבין עיניין על בוריה במנועים כאלו בהצלחה
alex1312
מאיפה השגת HUB של 1000W ?
alex1312
גיא?
גיא חנוך
גיא זה הבחור הזה
