שלום לכולם.
אני מעוניין לעזור לאחי קצת (יש לו שלט dx6i) ולתפקד כמדריך עם השלט שלי (dx7s)
מישהו יכול להסביר לי קצת מהם השלבים וההגדרות שצריך לבצע לפני.
שלום לכולם.
לאפשר מצב טריינר בשלט המאסטר (ב-dx7 זה בתפריט הראשון איפה שבוחרים מודל.) ולחבר את הכבל כאשר המאסטר דולק וה-slave כבוי.
אם זה לא מובן אז RTFM.;)
ואחרי שחיברתי והגדרתי כמו שאמרת.
ה slave מדליק את השלט וכשהטריינר במאסטר לחוץ אז ה slave שולט וכשהוא לא לחוץ אז ה master שולט?
הבנתי נכון?
השלטים ידלקו בלי קשר למה שהיגדרת בשלט זה לצורך בטיחות אך שתחבר את הכבל הם ידלקו.
מבחינת הכיוון ב- DX7S אתה צריך להגדיר עבד וזה אומר שה DX6 יקבל את כול הנתונים מה DX7S ולא יהיה צורך בתיקונים נוספים.
לגבי שליטה יש לך מפסק טריינר ב DX7S מתי שאתה לוחץ עליו השליטה עוברת ל- DX6 וברגע שתעזוב השליטה תחזור אליך
אני לא יודע איך זה עובד בשלטים הדיגיטליים כשהם מתחברים כ-slave, אבל תוודא שכל הערוצים פועלים בסדר. ב-DX5 לדוגמא צריך לוודא שהערוצים אינם הפוכים לזה של המאסטר (Reversing).
ומה שעוד מוזר ומעצבן זה הקיזוזים! היית חושב שהם יועתקו מהמאסטר, אבל לא כך. לכל שלט יהיה קיזוז משלו! אז כדאי לוודא את זה על הקרקע קודם.
במצב עבד הוא מקבל הכול בדוק יום שבת אני וחבר היטסנו כך עם שני DX7
סבבה. מצויין
מה לגבי ההגדרות של כל שלט?
כל שלט ששולט בכל רגע נתון מטיס לפי ההגדרות שמוגדרות בו או שה master מקבל את ההגדרות מה slave (או ההפך)
המאסטר שולט בהכול ומעביר את כול הנתונים ברגע שאתה נותן שליטה מאמסטר הכול מעובר לשלט השני בכול מצב איך שתעזוב את המפסק במסטאר השליטה תהיה שלך. הוא לא יקבל שום נתון משלט של החניך.
תוודא שיש לך אותם קיזוזים,כיוונים וטווחים בשני השלטים:
קיזוזים - במעבר בין השלטים תבדוק שאין קפיצות בהגאים
טווחים - תן פקודה מקסימלית באותו הגה בשני השלטים, בדוק במעבר בינהם שאין שינוי בזוית ההגה.
סבבה.
תודה לכולם
תיקון לדברי והרחבה לדברי כולם!
מאחר ואני מטיס עם DX7 אז אוכל להעיד רק לגביו!
יש 2 אפשרויות לחבר את DX7 כשלט מאסטר - האחת Normal והשנייה P-Link (שימו לב, יש גם P-Link slave אך זהו כאשר השלט יהיה ה-slave)
בשני המצבים הנ"ל השלט יהיה מאסטר! אבל עם P-Link הוא יהיה המאסטר וכל ההגדרות בשלט ה-Slave לא משפיעות! רק תנועת הסטיקים.
דבר נוסף, לפחות כאשר ה-Slave הוא DX5e - לחצן ה-DR של ה-Slave משפיע על ההגאים שלו!
