חיפוש נואש של מנוע עבור ססנה מ-r2hobbies
שלום חברים:
יש ברשותי את הטיסן הזה:
http://www.r2hobbies.com/4-channel-r...ale-plane.html
יש לי סוללות 3 תאים 1300mah 20 סי-בקר 40 אמפר:
בהתחלה ניסיתי את המנוע הזה:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
לאחר שראיתי כי מהירות הטיסה היא איטית מידי לטעמי עברתי לזה על פי שירשור הבניה של ליאורz:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
עדיין הטיסן ממש טס לאט.
האם יש למישהו מכם המלצה ואם אפשר כולל לינק למנוע שייקח את הטיסן למהירות גבוהה יותר ועדיין ייתן לי זמן אוויר סביר של 7 עד 10 דקות טיסה מבלי לעבור לסוללה 4 תאים או משהו כזה?
תודה לכולם.
נעם.
תגובה: חיפוש נואש של מנוע עבור ססנה מ-r2hobbies
עם איזה פרופלור אתה מטיס?
ניסיתי על כולהמנועים פרופים במידות:
9x4.7
9x6
10x4.7
11 כבר יגיע כמעט עד הקרקע.
מה גם שניסיתי שינויי הגדרת timing mode בבקר וזה לא השפיע במידה ניכרת אפילו זה גרם למנוע להתחמם יותר ונתן פחות נצילות.
היי ליאור...
המנוע שאתה מציע הוא מאותה משפחה,התלבטתי בינו ובין המנוע שהצעת בשירשור שלך ולבסוף בחרתי בשלך.
משום מה ישנה תחושה כי הנתונים הטכניים שהסיני מפרסם קצת רחוקים מהמציאות,הטיסן שלי לא עולה את ה-600 גרם משקל טיסה וכל המנועים שניסיתי לא דוחפים אותו למהירות סבירה רק איטית.
פרופ 7 על 6 הוא מאוד מאוד קטן.
ב8 על 3.8 הוא המתחיל להתקדם קצת יותר מחצי מצערת, כך שאין טעם לרדת מ-9.
פרט ל-9X6, כל שאר הפרופים הם SF! איזו מהירות אתה בדיוק מצפה?
אני מצפה לקבל מהירות שתהא מספיק חזקה בכדי שתביא את הטיסן לביצוע לופ חיצוני מהר יותר ואם אפשר קצר יותר.
כיום,מותקן עליו המנוע 28-22 עם פרופ 10 על 4.7-סוללה 1300 20 סי 3 תאים ואני מבצע איתו כרגע רולים "עצלים" למדיי ולופ פנימי אפשר לקרוא לזה "סביר"..
