תגובה: בעיה לא מובנת במסוק
תן קישור למסוק אולי נוכל לעזור. כמו כן תיאור יותר מפורט של הבעיה יעזור - כמה זמן הוא נמצא באוויר, האם הוא מסתבסב סביב צירו באוויר או כשהוא "מאבד כח" וכו'.
סביר להניח שהוא לא בר תיקון, זה נשמע צעצוע סיני שלא באמת נועד לתחזוקה ארוכת טווח. אבל אם תיתן יותר מידע יש סיכוי קלוש שאפשר יהיה לכוון אותך ואולי זה יעזור
אז ככה הוא עולה יפה לגובהה אבל אחרי שתי שניות הוא פיתאום יורד לגובה מטר שתים בערך 20 שניות ויורד קרוב לריצפה מבחינת כיוונים הוא מדוייק וחד מאוד זה כאילו מאבד כח *
הייתי בודק את ההלחמות של המנוע הראשי ובודק גם שההלחמה שבין הפינים שנוגעים בסוללה טובה. בכל מקרה אפשר תמיד לנסות להזמין מנוע חדש.
האמת חשבתי להחליף מנוע ראשי אני מקווה שזאת הבעיה כי הכל עובד טוב.
יכול להיות שהמנוע של הזנב קיבל מכה ומת אולי גם הראשי נפגע?
וואלה, לשם שינוי לכותרת מסוג זה, משהו שאפשר לעבוד איתו ;) אולי.
הלהבים הראשיים לא נפגעו?
המגעים של הסוללות תקינים?
בזמן שהמסוק היה טס - האם הקפדת לנחות אחרי 5-6 דקות או שהטסת כל סוללה עד שהמסוק שבק חיים? אם כן - ייתכן שפשוט "שחטת" את הסוללות. אם יש לך אפשרות להשיג סוללה נוספת שידוע כתקינה ולבדוק איך המסוק טס איתה זה יהיה אינדוקטיבי...
נשמע לי מוזר שמנוע ראשי יילך אחרי תקופה קצרה יחסית שכוללת התרסקות אחת בסך הכל, אבל זו אפשרות. נשמע לי יותר הגיוני אם אין לך נסיון עם סוללות ליפו שפשוט הטסת עד סוף היכולת של הסוללות ו"שחטת" אותן לכדי מצב שכעת הן בקושי מסוגלות להרים את המסוק.
קניתי סוללות חדשות וגם איתם זה קורה ונלהבים תקינים הכל עובד פיקס כל הכיוונים מנוע אחורי
מישהו אמר לי שאולי הלוח עצמו נפגע לדעתי אם הוא היה לא תקין כל הצידודים לא היו עובדים מה שנשאר זה מנוע
זה מנוע מברשות כנראה הן נפגעו תחליף מנוע וזה ככל הנראה יפתר
עשיתי הזמנה של גוף מסוק חדש מאותו סיני שקניתי ממנו והוא אמר לי שהשלט שלי יעבוד על הגוף החדש ללא בעיה זה נכון או שצריך לעשות איזה כיול שלט?
הי גיל, סתם לדעת, כמה עולים לך כל החלפים הללו ומשלוח.
כמה עלה המסוק במקור?
שחר
Flying_student
שחר
אני רכשתי לבן שלי מפה -
http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...)-p-36779.html
קבלו גם קופון.
5% - b185f7
צעצוע נחמד מאוד. חד. יציב. טס גם ברוח קלה. עמיד מאוד בריסוקים. קיבל אינסוף ביקורות טובות ב RCGROUPS
שווה!!
נחמד, נשמע שמסתמנת חלופה ראויה לסולו פרו.
מה תהליך ההטענה של הסוללות שאתה מבצע?
המסוק עלה לי 200 שקל קומפלט והזמנתי 5 סוללות עוד 60 שקל
טעינה של 20 25 דקות עד הנורות במטען נכבות .
יכול להיות שאתה לא מטעין כמו שצריך? אחרי שהנורות נכבות, תכבה ותנתק הכל ואז תחבר מחדש ותחכה שוב, אולי הסוללות לא נטענות טוב.
עשיתי כבר את כל הבדיקות האלה זה לא קשור לסוללות זה מנוע או הלוח עצמו שזה בעצם כל המסוק ***
לא בעיה להשיג את החלפים גם ממי שהזמנתי יש לו חלפים פשוט לחכות שבועיים שלוש שיגיע זה מבאס
ותוך כמה זמן זה הגיע אליך ?
גם לי היה מסוק כזה מסוק נחמד מאוד חיקוי של טירקס 100 אותו שלט טס בחוץ ובבית יצאתי איתו רק כשה קיבלתי אותו החוצה ושכן שלי ראה אותו וקנה ממני אותו ועד היום הוא מטיס בשכונה אותו עם הילד שלו עבר מאז אולי חצי שנה והוא עדיין טס והוא עמיד בריסוקים וחלקים מאוד זולים יש אותו עכשיו במבצע 40 דולר כולל משלוח זאת אומרת 160 ש"ח שווה למי שרוצה מסוק קטן וחמוד מומלץ מאוד וחלקים גם מאוד זולים
http://www.youtube.com/watch?v=AhECJ...ayer_embedded#!
אכן מסוק 4 ערוצים מדהים. ב RCGROUPS הוא פשוט הכוכב היחידי. כבר לא מדברים על טירקס 100, סולו פרו ו9958. לי יש כבר 3 כאלה. זה נחמד להשתעשע במסוק 4 ערוצים בין הטסות של 6 ערוצים
היתרון הגדול שלו שהוא מתחבר לשלט turingy 9x שיש להרבה, ככך שמספיק לקנות גרסת BNF ללא שלט ב 20$:
http://www.banggood.com/Wholesale-Re...)-p-39473.html
אגב, רוב החלפים של ה 9958/סולו פרו והטירקס מתאימים גם למסוק הזה כך שלא צריך לחכות שבועיים למשלוח פשוט קופצים לחנות וקונים.
לגבי פותח השרשור, האם לאחר שהוא נופל הנורה האדומה מהבהבת או קבועה?
