כיצד בוחרים A123 יחסית לליפו?
לבעלי הנסיון עם סוללות A123
אני מטיס היום עם סוללות 5 תאי ליפו בנפחים של 3700 ו-4000 מיליאמפר.
האם במעבר לסוללות A123 צריך לשמור על אותה קיבולת WATT/שעה או שניתן להסתפק בפחות?
החישוב שלי הוא כזה:
5cells X3.7v x 3.7A/H = 68.45watt/hour זה מה שעובד היום ונותן 8 ד' טיסה
אם נשמור על אותה קיבולת הספק שעה וניקח בחשבון מתח 3.3V לסוללות A123 ונפח 2.3A/H נגיע ל
68.45watt/hour / 2.3A/H / 3.3V = 9cells
זאת אומרת אצטרך 9 תאים והחלפת מנוע ל KV נמוך יותר ב 30%
מה שיגדיל את משקל הסוללות מכחצי ק"ג ל-650 גר' שזה לא נורא כ"כ
האם למישהו יש נסיון עם הסוללות הנ"ל מעבר למאמר המעניין של דריימר
גבי
תגובה להודעה: כיצד בוחרים A123 יחסית לליפו?
תידרש ל 6 תאים של A123 בטור ו 2 במקביל כלומר 12 תאים סה"כ
משקל הפאק יהיה בין 870 גר' ל 900ג'ר
תקבל קיבול של 4600. המידה הקטנה יותר היא של 2300.
MDreamer
אבל אז יש לי עודף אנרגיה ועודף משקל מה שמוריד את הפתרון מעל הפרק. למה לא להוריד את ה-KV של המנוע, לעבוד בזרם נמוך ומתח גבוה יותר על מנת לשמור על אותה כמות אנרגיה?
עדיין עבודה עם 8 או 9 תאים בטור הגיונית יותר מ-12 (2 פקים של 6 במקביל אחד לשני) לדעתי.
גבי
סליחה שאני מתפרץ לדיון
אם אתה עובר לעבוד במתח נמוך יותר אתה צריך מנוע עם KV גבוה יותר כדי להגיע לאותו סל"ד או לחליפין להגדיל את הפרופ' שיתן את אותו הספק אבל בסל"ד נמוך יותר (כמובן יש לבדוק האם המנוע מסוגל לעמוד בזרם )
אם אתה עובד על מתח יותר נמוך אתה צריך לעבוד עם יותר KV וזרם המנוע יגדל משמעותית. זה גם מוריד נצילות כך שלא בטוח שתרוויח משהו. עד כמה שאני חסיד של A123 נראה לי שזה לא מתאים.
טל2
אם אני עובר מ-5 תאי ליפו (18.5v) ל-9 תאי A123 אני מגדיל את המתח ל-29.7v ולכן יש להוריד את ה KV בהנחה שגודל הפרופ יישמר. ואז לעבוד בעצם על זרם נמוך יותר כדי לשמור על אותו הספק יציאה. בצורה כזו ניתן לעבוד עם סוללות בעלות קיבולת קטנה יותר.
מה דעתכם והאם מישהו ניסה?
גבי
1. תבדוק שהבקר שלך תומך בזרמים הללו. אני בספק.
2. תבדוק שהמנוע תומך בזרמים הללו.
אם באמת תמצא מנוע שיתאים לך מבחינת KV ומתח עבודה של 30V אתה בכיוון הנכון.
MDreamer
אני מניח שהתכוונת במתחים האלה ולא הזרמים (הרי הזרם הולך לקטון מ 60 אמפר בפיק ל-37 כדי לשמור על אותו הספק)
אבדוק לגביי המנוע והבקר (אני מניח שאלו שתומכים ב-7 ליפו יכולים לעשות את העבודה כי הם אמורים לשאת מתח של סוללה טעונה במלואה כלומר 7X4.1=29.4V)
הייתי רוצה לשמוע קצת מהנסיון של אלו שמטיסים עם A123
גבי
ההבדל המשמעותי והחשוב ביותר מבחינתנו הוא יכולת הטעינה המהירה וההשלכות השונות.
כמו למשל שאין צורך במספר פאקים. אין צורך להכין תאים נפתחים כדי להחליף סוללות וכו...
שים לב למטען שיש לך סוללות 2300 אפשר לטעון ב 10A אבל אם תרצה לטעון 8 תאים
זה אומר שאתה צריך יכולת טעינה של 300W-400W וזה כבר לא צחוק.
igalr
אבל גם לא סיפור כלכך גדול כבר בימינו. בקצת מעל 1000 ש"ח מארגנים מערכת כזו.
vinay
300-400WATT
צריך גנרטור או לשרשר מכוניות :D
חנקתי את עצמי :D
אני חושב שאפשר להטעין עם מנוע עובד...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=113108
הודעה מספר 7, והבחור הזה מבין בנושא זה ועושה זאת בעצמו (כמו בהרבה נושאים אחרים בתחום)
דרך אגב, אם מעוניינים רק בשטח בזה אז זה יוצא יותר זול
וחוץ מזה גם גנרטור זה לא אסון, יש קטנים שקטים ועולים איפושהו בין 2000 ל 3000 ש"ח - נפוץ בחו"ל. למישהו בארץ יש במקרה?
וכל האופרציה הזאת בשביל להרים עוד קילו לאויר???
לא נראה לי שיש צורך בגנרטורים וכורים אטומיים .
כי טעינה מלאה 8S בנפח 2300 תרוקן את מצבר המכונית בכ4000-5000 מילי מתוך 50,000-60,000
כך ש 3-4 טעינות לא יהוו בעיה מיוחדת בהיבט המצבר.
כמה אפשר לפרוק מצבר רכב לפני שהורגים אותו? (ובהנחה שהוא לא אתמול יצא מהמפעל)
ומה הזרם המקסימלי שניתן למשוך מהם?
מצברי רכב אינם מצברים שמיועדים להתרוקן אלא אמורים לעבוד רוב הזמן כאשר הם מלאים עם התרוקנות/טעינה קלה.
מה הבעיה פשוט להשאיר את הרכב דולק רבע שעה תוך כדי טעינה?
אבל השאלה הגדולה היא לא זו, אלא האם למישהו יש ניסיון עם A123 והוא יכול לספר קצת על התפעול והביצועים ברמת הטיסן ולאו דווקא הטעינה
חשוב לי לקבל קצת מידע לפני קבלת החלטות
תודה מראש לעונים
גבי
gmagnezi
תודה מראש לעונים
גבי
יש לי על SWIFT סוללות A123 אני השתמשתי ב 4S בנפח 1100
כפי שכתבתי השינוי המשמעותי ביותר הוא זמן הטעינה הקצרצר,בנוסף קל מאוד לשנות קונפיגורציה כי קל מאוד להלחים אותם כלומר אם קנית 6 תאים וראית שלא מספיק חזק בקלות אפשר להלחים עוד 2 תאים או להפוך את התא למקבילים וכו...
נ.ב.
אין הגיון בשימוש בטיסן חשמלי כשהאנרגיה מגיעה ממנוע בנזין בנפח אסטרונומי של רכב שמשמש כגנרטור .
זה מצחיק שכדי להטיס 15 דקות טיסן באוויר צריך להפעיל מנוע בנזין בנפח 1600-2000 רבע שעה על הקרקע .
igalr
נ.ב.
הגיון זה דבר סובייקטיבי :)
מי שאינו רוצה את הלכלוך, ההתעסקות והכיוונים של מסוקי דלק ומעדיף במקום זה לשלם על דלק - נראה לי הגיוני ביותר...
vinay
רק שיהיה מעניין,
בהזנחת העלויות הקבועות של הרכב שבלאו הכי משלמים אותן, העלות השולית של רבע שעה עבודה של מנוע 2000 סמ"ק בנזין בסרק היא כ0.4 ליטר דלק (תצרוכת של כ 1.6 ליטר לשעה- זה כולל את המזגן בקיץ) נוסיף את עלות ההתנעה = 0.5 ליטר.
במחירי הבנזין היום אנו מדברים על 4.5/2=2.25 ש"ח.
להעלות טיסן של 1 ק"ג לאויר עם מתנול יעלה ב 200 סמ"ק דלק טיסנים שעלותו כ25 ש"ח לליטר.
באריתמטיקה פשוטה (:rolleyes:של מתמתיקאים:eek:) נקבל 25*0.2=5 ש"ח.
על פניו , בהזנחת עלויות קבועות, משתלם להטיס עם מנוע 2000 סמ"ק
:D:D:D
ד"א בדיזל למשל התצרוכת ל2000 סמ"ק היא כ 0.6 ליטר לשעה היינו 0.15 ליטר לתדלוק בעלות של 4.66 ש"ח לליטר זה שווה 0.7 ש"ח
מסקנה : טוסו על דיזל זה כדאי.....
השאלה היא האם גנרטור 2000 סמק מייצר מספיק אנרגיה בסרק כדי לטעון את הסוללה
יכול להיות שכדי לטעון את המצבר צריך להפעיל את מנוע המכונית ליותר מ15 דקות.
Boogle
רק שיהיה מעניין,
:D:D:D
חישוב מעניין
כמה זה יוצא לי אם זה רכב ליסינג מהחברה? :)
אולי שווה לך לרכוש רכב גדול יותר שיש לו מערכת חשמל איתנה יותר. שווה לך לבדוק את ה האמר H2...
Boogle
רק שיהיה מעניין,
:D:D:D
שיחקת אותה עם החישוב! החישוב הכי מעניין שהיה עד כה בפורום. צריך להפוך לנעוץ :)
דרך אגב, נראה שאתה מבין משהו ברכבים, מה זרם מקסימלי של אלטרנטור ברכב ישראלי טיפוסי?
מצאתי נתונים רק בארה"ב אבל אלו עם הרכבים שלהם, לא בטוח שזה אותו דבר. שם מדברים על איזור ה 100A. וכאשר הרכב פועל זה סביר לצרוך 30A מהאלטרנטור?
דרך אגב - יש בארץ מנחתים עם חשמל זמין?
