כל הזמן הגלגלים נפתחים מעצמם.
עשיתי כבר הכל. החלפתי אומים חדשים. לוקטייד. ( הציר של הצירייה לא מספיק ארוך לעוד אום״ אבטחת אומים״)
מישהו נתקל בבעיה כזאת?
למישהו יש רעיון? כי זה ממש מעצבן
תודה מראש
תודה מראש
נסה לשים את האום עם האבטחה הפוך זאת אומרת שקודם האבטחה עולה על ההברגה .
טל
לא מצליח להבריג את האום הפוך.
אבל במה זה צריך לעזור?
הבעיה היא כנראה המידות הגדולות של הצמיג
בטח אתה גם נתקלת בבעיה כזאת (גייפים גלגלים גדולים)
חייב פיתרון כי זה גומר את האקס והג׳נט יחד
לה שאלה של מה זה נותן ...אז פשוט האבטחה נמצאת על ההברגה וזה ימנע
מהאום להפתח...עשיתי את זה בהרבה מקרים וזה תמיד עבד.
טל
תעבור ללוק טייט ירוק חזק יותר או שיש לך חופש קטן בין האקס לגלגל ואז בין נסיעות של קדימה ואחורה האקס זז בתוך התושבת של הגלגל וזה פותח את האום .אני שם מעט דבק מהיר סמיך בתוך האום וסוגר ובה הבעיה ניפטרת.אבל צריך לא להגזים אחרת יהיה קשב ליפתוח את האום וזה יכול לישבור את המוט ההברגה.במיקרה כזה אני מחמם עם מלחם גז את האום ופותח.נסה גם טפלון זה עוזר בהרבה מיקרים,פשוט גלגל טפלון על ההברגה ותיסגור את האום.אם זה לא עזר אז תעבור לדבק או לוק טייט ירוק.השאלה מה התדירות שאתה מחליף גלגלים.
מחליף לפי אופי השטח. ונכון יש חופש בין האקס לגלגל( נוצר בגלל הברגים הפתוחים) אני שם לוקטייד כחול והוספתי שייבה קפיצית. אבל עדיין נפתח האום
