שלום חברים מתוך התענינות אני רוצה לדעת מה בעצם צריך לעשות כדי להגדיל את המסוק. מה להחליף וכו
כמובן שמי שהכי מבין בנושא הוא עודד אבל אני רוצה שגם שאר חברי הפורום ישתתפו בדיון :)
ממליץ לך כבר להשקיע ולהחליף ל x5 :)
תהנה מזה הרבה יותר.
הרכת הסבה ל550 + :להבים 500 או 520 ( טס מצויין) להבי זנב 80-85 תמסורת בהתהם למנוע בקר לא פחות מ 100 .רצוי לשדרג את ההב+ הגריפים לעניין מהירות גבוהה כדוגמתx5 , .וזו דעתי ובהצלחה
אז בכל זאת תקבל ממני את התשובה :cool:
צריך להחליף את החלקים הבאים:
1-בום ארוך
2- רצועה תואמת
3- להבים גודל 500
4- רוטור זנב
5- התאמת יחסי ההעברה של הגיר כדי להגיע ל2500-2700 RPM (יש מחשב מהירות ראש בריכוז המידע בחתימה שלי). בדרך כלל מדובר על החלפת גלגל שיניים אחד.
6- המנוע חייב להיות מינימום טייפון או SK3 (הסידרה החדשה של הסיני-עדיף) או סקורפיון כמו של הX4 או את המנוע המקורי של GAUI (החזק מבין השניים הקיימים). המנוע האדום 1300KV הנפוץ מכולם יתקשה לסחוב להב גדול יותר מ425
7- רצוי סוללות 3000-3300 (אפשר להישאר גם עם ה2650 רק לקחת בחשבון שזמן הטיסה יתקצר)
ההשקעה אפסית, והמסוק כייפי בטירוף. אין ספק שX5 עדיף, אבל כאן אתה תשדרג תמורת 20-30$ ולא יותר
אגב, אני לא מכיר הרבה כאן שעשו את זה. רוב אלו שיש להם 550 קנו אותו כך (אפילו ממני).
הערות לחברים שהגיבו:
לא צריך בקר מעל 80A . במקור עם המנוע המקורי של GAUI שהוא חזק בטירוף יש בקר 75A שאצלי החזיק מעמד בלי שום בעייה 5 שנים ועדיין מתפקד כמו חדש (תוצרת GAUI כמובן)
כפי שנאמר כאן, מX5 תהנה מאד, זאת הנאה שונה, אבל זה לא "הרבה יותר", זה אחר וכייפי בצורה שונה.
ואם תרצה בום, שזה החלק הכי בעייתי להביא (בגלל האריזה הענקית והכבדה). אז יש לי אחד חדש בבית
עודד יש לי את המנוע 1300 הנזכר , אתה צריך לראות אותו טס אולי תופתע :cool:
:cool:דבר נוסף ,! במקור גריפי הלהבי זנם נאחזים עי בורג m1.5 וזה בדיחה ללהבים 500 ומעלה במיוחד שרוצים להגיע למהירות ראש שהזכרתה*
נסתי גם את הטיפון בלהבי 500 , מטורף מדי טוחן סוללות מהירות ראש גבוהה מדי אם תמסורת הסופית 60 61 19 13
נראה לי אחרי הריסוק הראשון שאני מקווה שלא יגיע בקרוב אני יהפוך אותו ל 550 כרגע זה עוד בסדר
יתאימו
אבל למה אתה אומר שקשה להשיג?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html
אלו להבים מקוריים של GAUI תחת השם TIG, וזה להב מצויין
