אקוסל 6 50w- בעיה בבלאנסר.
בטעות הצלבתי חיבורים של כניסת המתח הראשית ושל חיבורי הבלאנסר בין שני מטענים שונים בו זמנית (למדתי לקח, לא מחברים מטען בחושך. שניהם ציפצפו לאותת לתקלה, כשניתקתי וחיברתי מחדש המטען השני (טורניג׳י A-6-10 200w) חזר לעבוד כרגיל אך באקוסל 6 הופיעה בעיה - בקריאה של תא מספר 1 המתח מופיע תקין בתחילת הטעינה אך מייד יורד בקצב מהיר לכיוון 2v ואז המטען מצפצף להתריע על מתח תא נמוך וחותך את הטעינה. זה קרה עם 4 סוללות שונות, שכולן נבדקו במטען אחר ובמודד תאים ונמצאו תקינות ומאוזנות לגמרי. בכל הסוללות שזה קרה איתן באקוסל 6 זה קרה בתא מספר 1... ומכאן ההגיון שהבעיה בפורט (או איך שקוראים לזה) של תא 1 או במדידה שלו.
פתחתי את המטען, יש כמה הלחמות שנראות קרירות באיזור חיבורי הבלאנסר (אני לא בטוח אם זה ספציפית בחיבור לתא 1) אבל אין נתקים או מגעים רופפים. האם כמה הלחמות קרות עשויות להיות מקור הבעיה או שאולי יש לכם רעיון אחר על מה כדאי להסתכל או לבדוק? מסקירה כללית בעין לא ראיתי שום רכיב שנראה שרוף
תגובה: אקוסל 6 50w- בעיה בבלאנסר.
תגיד, זה קורה בכל הכניסות של תא "1" ? ז"א שתא 1 בעייתי גם בבטריה 3 תאים, וגם בבטריה 4 תאים, לדוגמא ?
כן. זה בכל כניסות הבלאנסר. עברתי על ההלחמות היו שם מלא הלחמות קרות בחיבור של לוח הבלאנסר ללוח הראשי, אבל המלחם שלי קצת נדפק אז לא בכולן הצלחתי לשפר את המצב. היה שיפור לאיזה 10-15 שניות שמתח הסוללה הופיע תקין ואף עלה, ואז שוב התחיל המטען להצביע על ירידה של מתח התא עד 2v וניתק את ההטענה. הסוללה תקינה המתח של התא נמדד ונמצא תקין. השאלה אם זה בכלל נשמע כמו סוגייה של הלחמות קרות או משהו אחר?
אני לא רואה איך זה קשור להלחמות קרות. היה לך מטען תקין, עשית שם איזה קצר- מתח - משהו. ואז נדפק.. ההלחמות בטוח לא נדפקו. (אולי אחרי שעברת עליהם דווקא כן :-)
לפי מה שאתה מתאר ישנה בעייה במדידת מתח של תא מספר 1. ולכן אני מניח שיש איזה קצר-נתק במסלול של פין 1,או פין 2. מהבאלנסר ועד לרכיב שמודד את המתח. תנסה לעבור על זה על מולטי-מטר.
