מעוניין לקנות TREX 550E 3GX
שלום לכולם,
אני מתעניין בקיט הנ"ל http://www.flying-hobby.com/shop/tre...gx-p-8329.html
(ואם אחליט לקנות אותו כמו שהוא אז אקנה אותו בארץ)
הבנתי שמערכת ה beastx יותר טובה מה 3GX ושבטח יש סרוואים יותר טובים מאילו שמגיעים בקיט.
השאלה היא אם נראה לכם שעדיף לי להזמין רק את הבודי ללא אלקטרוניקה ואלקטרוניקה לפי בחירה (מחו"ל כמובן) או שלא צריך יותר מהקיט הזה וזה מספיק. (אני עדיין לא טארק)
וכמובן שכמו כל אחד אחר אני שואף להוציא כמה שפחות.
תגובה: מעוניין לקנות TREX 550E 3GX
הקיט כקיט הוא מצויין וייספק לך כל מה שתצטרך ואף יותר מזה.
לקחת שלדה בלבד ולהתחיל להלביש עליה אלק׳?! לא נשמע כמו מהלך
כלכלי נכון... זה ייצא לך יקר משמעותי.
אם כבר אתה קוצה מסוק בקטגוריה הזו עם אלקטרוניקה איכותית? X5
של גאווי זה המסוק שאתה מחפש!!! פצצת אנרגיה מטורפת עם אלקטרוניקה
האיכותית ביותר בשוק (ביסטX, בקר גאווי/סקורפיון, מנוע סקורפיון, סרוואים גאווי.)
אני הייתי לוקח אותו על פני הטירקס 550.
מתלבט? גש לשטחי ההטסה ובחן את שני המסוקים...
אז מה?! תתחדש?
הX5 גם עולה קצת פחות ;)
מסכים עם אמיר, למרות שגם ה550 מסוק מעולה
אני מוכר את שלי עם beastx להבים 550 boom 600 2mm frame גיר 700 תושבת סרוו זנב metal תושבת סוללות metal
אשרות לקחת אותו בסטאפ 12 תאים עם שני פקים של סוללות ice2 120hv scorpion 4025 630kv ניתן לשים עליו להבים 600
בתצורה הזאת
אפשר לקחת אותו גם 6 תאים עם בקר של align 100amp עם המנוע המקורי 600mx 1220kv או עם scorpion 4020 910kv
האמת היא שחשבתי על ה x5 אבל משום מה ראיתי שהוא יותר יקר מהטירקס.
יש למישהו במקרה איזה אתר / חנות שאני יכול למצוא אותו במחיר טוב.
לצורך העניין... אני לא יכול לפרט מאיזו חנות אבל אני יכול לקנות את הקיט שהזכרתי בערך ב 3600
המחיר שציינתי הוא לקיט סופר קומבו כאן בארץ בלי בלאגן של משלוח ומס.
בפליינג הובי הקיט עולה 888 כולל סוללה וה x5 עולה 900 דולר בלי סוללה.
השאלה אם אני יכול למצוא את ה x5 באותו מחיר (עדיף בארץ ואם אין ברירה אז בחו״ל)
המחיר בארץ זהה לחלוטין לזה בחו״ל
וחוסך לנו כצרכנים תשלומי משלוח ומיסים (אם צריך... גם 16% זה כסף!)
כדאי שתשאירו קצת כסף בארץ במקום שאיזה סיני יהנה ממנו.
Friman
תקרא עד הסוף חבר ;). בפליינג הובי הx5 הסופר קומבו עולה 821$ לחברים רשומים. תרשם לאתר ותכנס עם שם משתמש וסיסמא ותראה 821$. להשוואה - האלקטרוניקה בקומבו של גאווי למיטב ידיעתי יותר טובה, למרות שגם מהאלקטרוניקה של אליין שעל המסוקים שלי אני מרוצה בסך הכל. תשווה בין היתר עלויות חלקי חילוף, אם אני זוכר בזמנו כשהשוויתי הX5 היה זול יותר באופן ניכר בעלויות חלפים; תסתכל על הדברים הבסיסיים- צירים (ראשי, ספינדל, זנב, טורק טיוב), גג״שים, סקידים, בום וכדומה. גם הסוללות שלו זולות יותר - מטיסים אותו עם סוללות 6 תאים 3.3-3.7 אמפר (למרות שיש גם מי שמטיס אותו עם 4.5 אמפר..) ואת ה550 למיטב זכרוני מטיסים עם 5 אמפר. זה הבדל של 25-20$ בעלויות לכל סוללה כולל הפרשי עלויות המשלוח. בסופו של דבר ההוצאות על חלפים, סוללות ושדרוגים הם הוצאה משמעותית בתחום שלנו, לפעמים יותר מעלות הרכישה הראשונית של המסוק. זה שיקול שצריך להביא בחשבון. מצד שני בקנייה של X5 מחו״ל אתה עלול להדרש לשלם מכס וזה יהיה סביב 1000₪, וזה מייקר משמעותית את הקנייה הראשונית.
שני המסוקים מצויינים, ככה או ככה טעות לא תעשה בבחירה מבין שתי האופציות הנהדרות הללו. דבר אחרון - תשקול יד שנייה. לקראת הקיץ צצות המון הצעות בלוח יד שנייה, חלקן אטרקטיביות מאד. אתמול ישבתי כמה שעות טובות על הלוח, הצעה אחת כבר לא רלוונטית אבל נשארו מספיק אטרקציות ;).
סבבה, נתת לי כמה נקודות נוספות למחשבה.
בכל מקרה... איזה חנויות בארץ מוכרות את ה GAUI ?
ליאור אני מזמין אותך לראות טיסה של ה KDS 550 FBL שלי.
