למסוק פלייברלס אם זה קשור...
על איזה מסוק מדובר?
בעיקרון עדיף להבי קרבון, אבל בדרך כלל לא מרגישים שום הבדל. יש להבי KBDD שהם מעולים וזולים ואפילו יש כאלה שאומרים שהם יותר טובים מלהבי קרבון.
העלתי פוסט כזה לפני כמה שבועות ודווקא הרוב אמרו קרבון. למרות שהטסתי הרבה עם להבי פלסטיק ולא היו לי בעיות
flying heli'z rocks!!
להבי הזנב של פוסונו גם טובות מאד, עולות חמישית בערך מלהבי קרבון של אליין למסוק 500, ובולטות מאד באוויר (פלסטיק צבעוני זרחני). ממליץ בחום על הכתומות או הירוקות, את הצהובות לא רואים טוב. יתרון של להבי הפלסטיק לדעתי, בכלל מעבר לצבעוניות של פוסונו או KBDD, זה שכשלהב פלסטיק טיפה משתפשפת בקצה היא עדיין ברת שימוש ואילו להב קרבון מייד נסדקת או מתנפצת.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
יוגב הכי טוב יהיה אם לא תרסק :p
אני רואה שהדעות חלוקות...אולי למישהו יש דעה מנומקת למה לשים דווקא להבי פלסטיק או להבי קרבון?
כמו שאמרו ... הבחירה שלי היא נטו בגלל מחיר + יותר עמידות ... (כל עניין השיפשופים ... )
KBDD מצויינות ... גם הפאדלים שלהם ... מומלץ
דעות יכולות להיות חלוקות, ידיעה לא
אסביר לך למה:
שיטת היצור של הקרבון היא עדיין פרימיטיבית יחסית, ולעולם לא תגיע לזהות מוחלטת במשקל למשל
לעומת זאת פריט שמיוצר בהזרקה, גם אם תייצר מליון, זה יצא אותו דבר בדיוק. גם במשקל וגם בצורה עד הרמה המיקרוסקופית.
ללהבי זנב יש מסה קטנה וכל סטיית משקל הכי זעירה , אפילו מאיות גרם , מחייבת איזון. בחברה הם פשוט מחלקים לזוגות לפי התוצאה ואתה צריך לסמוך על זה.
הדרישה הפיזיקלית והאוירודינאמית מלהבי זנב היא כזאת שגם פלסטיק בינוני עושה את העבודה, שלא לדבר על פלסטיק איכותי וקשיח או פלסטיק הנדסי המכיל סיבים.
אומר שוב" גם אם פלסטיק היה יותר יקר מקרבון הייתי מעדיף אותו על פני קרבון.
כל מה שנאמר כאן על שיפשופים ונזקים וכו', גם תופס, אבל זה ממש לא העיקר
חד משמעית ומנסיון - זה תלוי במסוק.
ישנם מסוקים שההבדל יהיה זניח ולא מורגש - כאן פלסטיק עדיף מבחינת מחיר וקרבון מבחינת "בלינג".
לעומת זאת ישנם מסוקים שההבדל משמעותי ומורגש ואז עדיף הקרבון. לדוגמא הטירקס 700 החשמלי - עם להבי פלסטיק של kbdd הזנב בורח תחת עומס בינוני אבל עם להבי הקרבון הזנב שומר טוב יותר. דוגמא נוספת הוא ה-X7 שעובד מצויין עם להבי קרבון מסויימות, ופחות טוב עם להבי קרבון אחרות, ובכלל גרוע עם הפלסטיק.
אם אתה רוצה תשובה עניינית - תגיד איזה מסוק ואיזה סגנון טיסה ונוכל לתת תשובות ענייניות.
ממצאי בדיקה השוואתית מהבוקר עם הTrex 500 3Gx שלי - להבי קרבון של אליין עושים עבודת זנב משמעותית יותר טובה מלהבי הפלסטיק של פוסונו. במקרה הזה העלות המשולשת מצדיקה את עצמה... שמירת הזנב עם להבי הפלסטיק הייתה טובה מאד אבל במכות פיטץ׳ חדות הייתה זליגה רגעית ימינה ומייד תיקון, עם להבי הקרבון זה נעלם- המסוק פשוט עולה ישר כמו מעלית. הופתעתי מהשיפור. מעבר לכך - כל תנועת הזנב נהייתה יותר עדינה ומדוייקת, מורגש שהזנב נע חלק יותר באוויר. מבחינת pirrouete Travel במהלך טיסה מהירה קדימה - עדיין קשה לזנב לסבסב ימינה באותה הקלות של סבסוב שמאלה, אבל גם כאן הרגשתי שיפור - גם כשהתחלתי לסבסב במהלך טיסה מהירה למדי הזנב אכן הסתבסב גם אם לאט טיפה בהתחלה, אבל לא קרה לי שהזנב נתקע באמצע הסבסוב ולא הצליח לדחוף עוד כמו עם להבי הפלסטיק.
ההשוואה היא ביחס ללהבי זנב מפלסטיק של פוסונו, לא הגרסא של הפלסטיק ההנדסי אלא הרגיל. יש מצב שהיקרות יותר או אלו של KBdd יעשו עבודה טובה יותר. נכון לכרגע אני מאד מרוצה מהמעבר ללהבי הקרבון של אליין בזנב.
אה, וה600 שלי סוף סוף טס! רק שהסוללה שיש לי התגלתה כבלתי מתאימה למסוקים באופן מוחלט.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
