שלום.
לאחרונה התחלתי להתעניין במסוקים קטנים ומשך את תשומת ליבי ה- trex 100s.
אין לי ניסיון בהטסת מסוקים אלא רק טיסנים ורציתי לדעת מה דעתכם לגבי המסוק הזה כמסוק ראשון?
הבנתי שהוא 4 ערוצים אם אני לא טועה?
האם הוא נחשב גם 3D?
שלום.
האם הוא נחשב גם 3D?
לא הוא אינו 3D הוא בסיסי ונחשב צעצוע , אך מלמד המון להתחלה ומספק הנאה רבה , ממליץ לך על שלל החיכויים שלו במחירים מצחיקים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_2_RTF_.html
הטירקס לא שונה בכלום , המחיר שלו סתם גבוה .. ממליץ ..
ביחס לקטנים הוא נחשב יחסית יקר ויש לו תחליפים זולים יותר. הוא לא מסוק 3d טס סביר ולא מעבר תזזיתי מאוד
flying heli'z rocks!!
הם אתה רוצה מסוק 3D אז דבר אתי יש לי למכירה ;)
השאלה אם הוא מתאים למתחילים ומה המחיר...
כן הוא מתאים למתחילים . הוספתי קישור למעלה ..
כמה אתה רוצה עליו? ומאיפה אתה בארץ?
האמת אני מחפש מסוק שילמד אותי את השליטה הכי טובה שיכולה להיות כמו למסוקים הגדולים יותר אבל במחיר סביר (פחות מ400 ש"ח)
ואם יש משהו בסגנון 3 D אני אשמח..
איז שרשור מצחיק ...
אדם עם נסיון של יומיים ממליץ לאדם בלי נסיון :-)
בדוק אחי !
SGS2 ..
הייתי שמח לקבל המלצה רצינית על מסוק כזה ראשון ושיעמוד בדרישות שציינתי ואם לא קיים הייתי שמח לקבל המלצה על מסוק אחד מבין השניים..
http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...)-p-36779.html
מה עדיף מבין ה-2?
הכי קרוב למסוקים מתצורת ה3D?
ראשית הדבר הראשון שילמד אותך לשלוט על מסוק גדול זה סימולטור. ב400 ש"ח סביר להניח שתמצא שקית אשפה עם כנפיים (ב-6 ערוצים)
שנית לא קונים מסוק בלי ידע על המסוק עצמו\ איך להטיס אותו בבטחה\ היסטוריה על המסוק (שמדובר ביד 2)\ איפה משיגים חלקים\ האם הסטאפ מתאים לדרישות שלך או לא\ ניסיון, וניסיון כפול כשקונים יד שנייה.
אם אתה רוצה לקנות 4 ערוצים להתחלה אל תצפה שהוא יקדם אותך ל6 ערוצים, זה יהיה צעצוע נחמד לבית ולא יותר.
שני הקישורים שנתת הם בעצם לאותו מסוק (ה WL V911 זה שם אחר ל-FP100)
לדעתי עדיף מ-BANGGOOD בגלל שהמשלוח חינם ופרסמתי בשרשור דומה קוד ל5% הנחה.
אם תרצה הדרכה\ ייעוץ כלשהו תפנה אלי בפרטי
טיפ לחיים לא לגעת ב-ESKY ;)
ככה.
תאמין לי שאחרי שתכוון ותטיס מסוק או שניים ויגיע לידיים שלך מסוק של Esky, כבר תבין לבד למה המליצו לך לא לקנות כזה מלכתחילה.
בינתיים קח את זה כאקסיומה. אתה תודה לנו על העצה הזו בהמשך הדרך.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
זה חברה שבונה על כך שאתה תקנה את המסוק שלהם, ותשדרג אותו ותגיע במחיר ששווה
למחיר של מסוק איכותי למסוק משודרג שגם לא עובד טוב ביחס להשקעה בו. פשוט לקנות איכותי פעם ראשונה וזהו
נסה להפנים היטב את מה שתשמע עכשיו , כי אף אחד לא יאמר לך את זה כך בצורה ישירה :
כדי להתחיל עם מסוקאות כמו שצריך, אתה חייב תקציב של 5000-10000 ש"ח
מסוק טוב יעלה לך 600-1000 ש"ח
אלקטרוניקה מינימלית עבורו תעלה לך 1000 ש"ח ויותר
אתה תצטרך להוציא על עבודות שונות עוד 1000 ש"ח במקרה הכי טוב
שלט מינימלי יעלה לך 1300 ש"ח ושלט מכובד יעלה לך 2000 ש"ח ומעלה
אתה תזדקק למטען-סוללות- וכו, עוד 1000 ש"ח כהתחלה בלבד
אתה תזדקק לסימולטור- זה מעל 1000 ש"ח
אתה תזדקק למדריך ולפחות לכמה שיעורי יסוד, זה 500-1000 ש"ח
ויש עוד הוצאות צפויות ובלתי צפויות כמו חלקי חילוף, כלי עבודה וכו'
לא תוכל לוותר על אף סעיף כאן בדרך למימוש המטרות שלך
רק בדרך הזאת תקבל את מה שביקשת: "מסוק שילמד אותי את השליטה הכי טובה שיכולה להיות-ובסגנון 3D "
כל דבר אחר לא יתקרב אפילו לענות על הדרישות שלך, זו אשליה
נראה לי גם 5000שח יעשו את העבודה
אבל תבדוק קצת יותר תראה שהשד לא כל כך נורא
וגם מהנה ביותר
בסך הכל הבן אדם רוצה להטיס ולהנות
יש כאלו שהתחילו במסוק ביתי קטן ובמשך הזמן עברו לדברים הגדולים
מהכתוב משתמע שאם אין 5000 שקל אז לא מטיסים בכלל
הנכון הוא שיש צורך בסמולטור כדי להתקדם ולשאוף לדברים הגדולים
