נו טוב..הדיבורים על ה-MB339..סרטון 8 תאים..
אז קודם כול הסרטון שצולם באיכות טובה ועריכה מקצועית,
MB339 עם 8 תאים שלי (ז"ל) שתי טיסות, מומץ לצפות דרך YOUTUBE, תהנו..:cool:
http://www.youtube.com/watch?v=JhwUw...ature=youtu.be
אבל, ויש אבל:mad:
המערכת עבדה על שתי סוללות 4000 מי'ל (4 תאים כול אחת), סוללות זיפי 40C מ-HK,
כבר מהטיסה הראשונה אחת הסוללות טיפה התנפחה, ממש בקטנה, זה נראה די "רגיל"..
לאחר מספר טיסות היא פשוט נדלקה באוויר והטיסן נחת בשדה, עם שובל עשן.
כשפאבל הגיע אליו בריצה הוא הרים את בחופה וראה את הסוללה בוערת כמו חבית נפט, תוך מספר שניות ה-EPO נדלק,
עד שהגעתי עם ג'ריקן של מים לא ממש נשאר מה להציל מהטיסן, הכול נשרף בשניות:mad:
שימו לב, לכול חובבי הסוללות הסיניות ש"חוסכות לנו כסף", אחת פגומה פשוט שרפה לי טיסן מאוד מושקע גם בשעות וגם בכסף:mad:
בכול מקרה נשאר הסרטון והזכרונות היפים מאחד הטיסנים האהובים שהיו לי..(אבל היו הרבה וכנראה שהיו עוד הרבה..:rolleyes:):o
תגובה: נו טוב..הדיבורים על ה-MB339..סרטון 8 תאים..
אחלה סרטון, צביעה מדהימה לטיסן, נחיתות יפות וסיפור התלקחות מעניין.
האמת היא שמה שבאמת קרץ לי זה העננים מזמיני ה FPV האלה, אבל זה רק אני.
הסרטון הזה על השומר מסך שלי..מידי פעם אני חוזר אליו, עדיין כיף לי לראות אותו שוב.. לפעמים זה גם עולה לי כסף..:rolleyes:..;)
אדי, איזה מנוע ומניפה היתה לך שם? כמה הוא משך? בקר?
גיא, הסטאפ 8 תאים, מניפה של פריוונג 6 להבים וזה המנוע:
http://www.youtube.com/watch?v=1ic431K3bn8&feature=player_embedded
TACON 1700KV בקר הוביווינג 100HV מושך 85-90 אמפר בפיק, לא הרבה פחות מ-3KW.
סוללות זיפי 4000מיל' 40C 4 תאים כפול 2, ממש לא ממליץ:mad:
למדתי לקח, במספרים האלו סוללות יותר איכותיות, ויש כאלו במחירים שפויים.
קורע אתה... ;);););););) לא טוב למיצי הקיבה שלי בשעות האלו... :p
זה המנוע? לא יקר...
http://www.hobbypartz.com/96m812-3674-1700kv.html
איזה סוללות היית ממליץ? יש לי 5200 מיל, שתיים של 4S 35C מלידרס... :confused:
adibenbasat
מסכים איתך! הסוללות האלה עד כדי כך זולות בגלל סיבה מסוימת!
במקרה שלך זה נגמר רק בטיסן שרוף, אבל זה בקלות יכול להפוך לבית שרוף! אי אפשר לצפות מה הסוללות האלה יעשו, הן יכולות במהלךכמה ימים להתנפח ולהתלקח גם בלי שניגע בהם...
ודרך אגב - מים לא מכבים ליטיום
איתן.
בואו נגזים
הם כל כך זולות שזה לא ליטיום בפנים זה דיטיום
דיטיום זה נורא דומה לליטיום רק יותר זול
התאים של הסוללות הסיניות לא ליטיום ולא דיטיום, זה שקיות תה:D האמת שהן בסדר למחיר, אבל שרוצים להוציא יותר זה כבר די מפחיד.
אני ממליץ על ה-GENS ACE סוללות יותר מוצלחות לדעתי וקצת יותר יקרות, שווה להשקיע בטיסן מושקע, את הביקסלר אפשר להטיס עם זיפי..:o
כן גיא, זה המנוע שמחירו אגב דווקא עלה בשל הביקוש שלו, אני קניתי אותו ב-39$ אבל גם עכשיו המחיר לא יקר והתוצאות שלו מצויינות.
adibenbasat
אני ממליץ על ה-GENS ACE סוללות יותר מוצלחות לדעתי וקצת יותר יקרות, שווה להשקיע בטיסן מושקע, את הביקסלר אפשר לרסק עם זיפי..:o
כואב הלב ,אני לדוגמה דואג לאוורור לסוללות בEDF שלי ,ואין מה לעשות הEDFפים מנפחים סוללות ולא משנה מה הסוג של הסוללה
eitan-ro
איתן.
מצד אחד הסטטיסטיקה לטובתנו (?) מצד שני, גם באחד מליון ההוא שנשרף לו הבית - מה אכפת לו מהמליון ??
אבל כזכורני פעם התלקחו לך תאים של KOKAM ביד והם דווקא נחשבים לטובים, אז אולי אין קשר להיותם סוללות סיניות אלא פושט לחומר ולסטטיסטיקה ?
שרון, אני לא מכיר את רשימת הכלים שיש שלך או שהיו לך שעובדים ב-HV עם קרוב ל-3KW או יותר ועל סוללות סיניות?
למספרים האלו הגעתי עם ה-MB שלי, רק שם נשרפה לי הסוללה, שהטסתי מוגי עם סוללות סיניות באמת לא היו בעיות..
שאתה בודק את הסטטיסטיקה תבדוק את זו של כלים שעובדים בזרמים הגבוהים לא של כלל המערכות..אגב, זו לא המקרה הראשון ששמעתי עליו על התלקחות סוללה סינית..
גם חשוב לציין שהיו שתי סוללות ורק אחת התלקחה.
יכול להיות שבדרך כלל אין בעיות והסוללות מתפקדות מצוין, קרה מה שקרה..רק שזה קרה עם זיפי ולא עם סנדר פאוור, וגם עם אלו הטסתי.
אולי זה מזל (זה לא), אולי זה בקרת איכות ת***ת!
כי אם היא הייתה פגומה ומישהו היה בודק אותה ושם אותה בצד במקום לשלוח לי..
בכול מקרה, נשרפו אלפי שקלים ביחד איתה..:rolleyes:
