תגובה: מנוע קר רועד בבוקר
אני מעכו. חיפה זה מתאים לי.
הוא חבר פורום? שם, טלפון?
העלאת סל"ד קטנה כשהמנוע רועד מעלימה את התופעה ? (לדוגמה מ 600 ל 700) ...
ZvikaF
הסרק של המנוע הזה הינו 900. אבל כשסהל״ד עולה ל 1000-1100 זה נעלם.
tomer_inbar
תבדוק את המצבר.
איך זה קשור?
מישהו כבר אמר לי שרעידות זה כיוון פרונט עד שלקח לי זמן לשכנע אותו שזה קורה כשהרכב עומד.
אם המצבר חלש ומספק מתח נמוך תחת עומס זה מבלבל את המחשב ניהול מנוע, ואז קורה מצב שהמנוע מגמגם (מעלה ומוריד סל"ד). קורה בד"כ בסרק כאשר האלטרנטור לא מספק די טעינה למצבר.
לך לחשמלאי רכב ובקש ממנו שיבדוק את המצבר.
אינני מכיר את הרכב והמנוע הספציפי שלך, אבל אני יודע איך פועלת בקרת התערובת של המנוע.
בהתנעה ממצב קר, החיישן המסויים, הנמצא בסעפת היניקה משנה את יחס התערובת בין האויר והדלק למצב עשיר. עם התחממות המנוע, אותו חיישן מחזיר את התערובת למצבה האופטימלי.
אני מניח שמקור הבעיה שהצגת נעוץ במנגנון הזה. מה בדיוק קורה שם, את זה צריך לבדוק במוסך.
יש לי סיוט מהמוסכים האלה במיוחד כשמדובר ברכב עדין ורגיש כמו שלי.
עם הרובר הישנה פעם ניגשתי למוסך בגלל בעיה אחרת, עזוב שמכרו לי אין ספור סיפורים
ורצו להחליף לי חצי רכב הם אפילו לא היו בכיוון. את הפתרון מצאתי באינטרנט
וכל הבעיה הסתכמה בהחלפת חיישן טמפ׳ שעלותו 120₪.
זה לא רק לרכב זה, מדובר בכל הרכבים. ברגע שבעל הרכב לא יודע
מה הבעיה המוסכניקים חוגגים עליו.
בקשר לחיישן הממוקם בסעפת היניקה- מדובר בair flow meter
שתפקידו למדוד את כמות האוויר הנכנסת ובהתאם לזה להתאים את התערובת.
ניקיתי גם אותו, למראת שהיה עליו הרבה לכלוך זה לא עזר.
היי מנשה,
תעשה סקר שוק ותחפש בעל עסק מוסכניק טוב, אחד שמתעסק ומכיר את המכוניות האלה, ולא מוסכניק כללי.
גם לי יש רכב עדין ויקר לליבי ואני הולך למוסך ספציפי מאוד שמתעסק אך ורק במכוניות האלה.
http://i35.photobucket.com/albums/d1...g?t=1295694962
יש לי מכונאי עם ידיים זהב, עושה עבודה טובה. שנים אני כבר אצלו, אבל אין לו מכשור מתאים לפטור את הבעיה.
