תגובה להודעה: משהו חייב לפתור לי את זה
כל ככל שהKV גדל המומנט קטן אבל הסלד גדל ואם תשים פרופ גדול המנוע ישרף.
נראה לי שעם 2700 6x4 מתאים אבל תעשה כמו פאנגט פרןפ 4.משהוא על אותו דבר
אני אתרגם את מה שאמרת , זה בערך כך:
יש לי מאזדה 3 עם מנוע 110 כוח סוס שנוסעת במהירות של 160 קמ"ש, עכשיו קניתי מנוע עם 400 כוח סוס (כנראה של משאית ?), איזה גיר אני צריך לחבר למנוע החדש שאסע יותר מהר...
אויש המוסכניקים האלו לא מבינים כלום במכוניות.
עכשיו ברצינות, לך תבדוק איזה הספק אתה צריך מה העומס המירבי של המנוע החדש שלך ועוד נתונים זניחים ש"בעלי החנויות כנראה לא מבינים בהם";)
חברה מצטער לא הבנתי לא את הראשון גיא ולא את השני
שיש לו סטיות עם ההצבעות.
לא מבין גדול אבל בכל אנסה קצת לעזור
לשאלותיך: הנתון kv מתייחס ל 1000 סיבובי מנוע לוולט אחד של מתח (בניצולת של 100%). כלומר מנוע של 1000kv יסתובב, עם סוללת ליפו שלושה תאים, ב 11,100 סל"ד (1000 * 11.1 v).
כלומר, אם החלפת מנוע מ 1820kv ל 2700kv אז תקבל, עם אותו פרופ' ואותה סוללה, סל"ד הרבה יותר גבוה כפועל יוצא מהירות יותר גבוהה. אולם, מטבע הדברים, יתכן והעומס (הזרם, שהמערכת שלך צורכת) יגדל והמערכת לא תוכל לעמוד בעומס. אז, הבקר ו/או המנוע עלולים להישרף.
לי יש מנוע 2100kv המסובב פרופ' 3*6 וצורך (אם אני לא טועה בין 20 ל 30 אמפר). חבר שלי מטיס, את אותו הטיסן (tea racer של מוגי - כנס לפורום סטאפ ותראה שם), עם מנוע 2700kv ופרופ 5*5 או 5*6. על פניו ניראה, שהשילוב שלך, של מנוע 2700kv ופרופ 4*6 יכול להיות מוצלח. הדרך הטובה ביותר לבדוק זאת היא פשוט לחבר מכשיר המודד את הזרם וההספק של המערכת. או פשוט לנסות ולראות יטוס או........ :)
לענין ההסבר על מנועי מניפה אין לי טיסנים עם מנועי מניפה ואינני מספיק מכיר את התחום.
בהצלחה גיל
גיל תודה רבה עזרת מאוד. יש לי רק עוד שאלה בעיקרון הפרופ 4\6 בא אורגינל על המנוע 1820 KV אז 2700 KV אני צריך להוריד את 6 ליותר נמוך או את ה4 ועם כן למה לדעתך?
אי אפשר באמת לעזור לך כי אתה נותן רק נתון אחד על המנוע(KV) צריך עוד נתונים או לינק למנוע-כי יש מנועים עם 2700KV ששוקלים 30 גרם ויש ששוקלים 100-400 גרם והם כמובן יתנו ביצועים שונים למרות שה-KV זהה
