היי,
אשמח להמלצה למנוע עבור דאון במשקל טיסה(כך כתוב בחוברת) 750gr.
אורך הכנף 1550mm
שטח כנף 26.5sq dm
מחפש מנוע Outrunner Brushless (היום יש בדאון מנוע brush),עם אפשרות להפוך את הציר
המנוע שהם ממליצים הוא 200W
תודה :)
היי,
אורך הכנף 1550mm
שטח כנף 26.5sq dm
תודה :)
לינק?
איזה דאון? טרמיקות? הוטליינר?
טרמיקות
קבל אחד מוצלח ומומלץ
המנוע: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5663
הבקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
הסוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
הפרופ:http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4978
הספינר:http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6315
הסט הזה קל איכותי ויספק לך הנאה רבה
יש אצל הסיני מליון אפשרויות במחירים ובאיכות טובים מאד. התאמה מדוייקת לדאון אפשרת רק לאחר הכרות איתו
לדוגמה (ואני לא יודע אם מתאים לדאון) המנוע הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
או זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12921
תודה על העזרה!
זה דאון של fly eagle
גוף פיברגלס כנף בלזה מצופה עם מאזנות.
האם זה הטיסן ?
כדאי מאוד שאתה תדאג לתת את מירב הפרטים על הטיסן ולא תצפה שאנחנו ננחש אותם עבורך !
אם כן, אז מנוע כזה (אם יהיה במלאי) או דומה לו יתאים לך מאוד (אפשר עם הפרופ' והספינר המקוריים אם קוטר הציר מתאים) או לעלות בקוטר ל-9 אינץ מה שיחייב ספינר אחר, כמובן בקוטר המתאים לחרטום.
בקר - מתאים למנוע שתבחר (משהו סביב 30A) וסוללה שתתאים מבחינת המשקל לאיזון הטיסן (כל אחת מ- 1300 מיליאמפר שלושה תאים ומעלה תתן לך המון זמו טיסה, כי בדאון טסים הרבה עם מנוע כבוי).
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1341414331
