סירה לים
ברצוני לקנות סירה אין באזור שלי אגם או בריכת מים מתוקים אלה רק ים
חשבתי לקנות סירה להשיט אותה בים האם זה אפשרי ?
התקציב שלי הוא 450$ כולל הכול
חשבתי על הסירה הזאת
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_675mm_.html
או
איך הם יתמודדו עם גלים בגובה של 10-20 ס"מ
או שחייב ים שטוח
תגובה: סירה לים
שמת שני קישורים לאותה סירה.
לכל הסירות בגודל הנ"ל יש בעיה עם גלים אפילו קטנים יותר ממה שציינת.
בכל מקרה הסירה היציבה ביותר הינה קטמרן כמו זו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Hull_Only.html
וגם סירה מסוג ריגר יציבה:
http://www.r2hobbies.com/rc-boats/ar...gger-boat.html
(שים לב שהיא באה ללא אלקטרוניקה ואם אתה צריך יעוץ אז תתקשר אלי)
נעם
054-6743034
תגובה: סירה לים
אני כמה שנים בתחום המכוניות וחשבתי לעבור לסירות
אני מעוניין בסירה שתהיה הכי יציבה וטובה לתנאים כאלה
בתקציב הזה
העם מה שהמלצתה לי יהיה הכי טוב ?
תגובה: סירה לים
איפה אתה מתכוון להשיט?
אני היתי הולך על הקטמרן, היא הכי יציבה.
כמו כן מכיוון שמדובר במי מלח אז תדאג לשטוף אותה ובמיוחד את כל מערכת הקירור, תחזיק בבית מזרק רצוי כמה שיותר גדול שתוכל להזריק מים מתוקים למערכת.
תגובה: סירה לים
אוקי אני ילך על הקטמרן אבל ראיתי שיש להם דגם של הקטמרן שמגיע עם מנוע סרוו בפחות כסף
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_800mm_.html
יש הבדל בין הסירות איזה יותר טובה ?
עכשיו כשהוספתי את הסירה שנתתם לי לסל זה נותן לי אותה ב 100$
אפשר בבקשה קישור למנוע בקר וכול מה זצריך בשביל שהסירה תהיה מכונה להשטה
יש לי מטען
תגובה: סירה לים
זהו דגם עם 2 מנועים. פחות מומלץ מכיוון שיש יותר מקור לתקלות ותחזוקה (מניסיון).
תגובה: סירה לים
אוקי אני ילך על הקיט כי הוא עולה 100$ אפשר המלצות לחלקים בשבילו ?
תגובה: סירה לים
רשום לך בתחתית חלקים מומלצים. הם טובים לסירה.
אם אתה צריך גם רדיו אז תזמין גם
תגובה: סירה לים
תגובה: סירה לים
מטען יש לך?
כדאי לזמין 2 סוללות
אתה צריך את הסירה הזו:
הסירה שציינת היא רק גוף ללא מנוע וללא תושבת, לא מומלץ.
תגובה: סירה לים
אישית הייתי מעדיף את זו
צורת ה V נחשבת קצת פחות מהירה אבל הרבה יותר נשלטת גם במהירויות גבוהות, ופונה בחדות. השאר הם לנסיעות מהירות בקו ישר יחסית ומתהפחות בפניות מהירות.
תגובה: סירה לים
שרון,
סירה לים? V מתהפכת יותר בקלות אבל התמרונים יותר מהירים.
אם אתה רוצה אני מוכר אחת כזו (היא אמינה ולא סינית)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...=LXYYM1**&P=ML
תגובה: סירה לים
סליחה שאני מתערב,
אאאאאאבל לא הייתי הולך על סירה פחות 150 ס"מ אורך ומשקל קצת רציני. גם באגם הירקון כאשר רגוע סירות של 80 ס"מ מקפצות כמו משוגעות על גלים של 5-10 ס"מ. רק כאשר האגם רגוע לגמרי אפשר להינות מהשטה.
אני מצאתי תוכניות של סירה כזו ואני מתכנן לבנות. הגודל המקורי 170 ס"מ ואני הקטנתי ל108 ס"מ. גם זול וגם מעניין. בסוף לפי החישוב שלי לא יעלה יותר מ300$ כולל הכל.
תגובה: סירה לים
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
