setup לטיסן 2.4 מטר במשקל קילו
יש ברשותי דאון שנבנה לפני 9 שנים כשהייתי בקורס מדריכים בטכניון.
אין לי מושג מה דגם הדאון, להערכתי הוא תוכנן ע"י מדריכי הקורס דאז.
הדאון הוא במשקל 1 קילו ללא מכשור עליו, כנף 2.4 מטר.
אני רוצה לחשמל את הטיסן כדי שיהיה לי דאון גדול להטיס ולהתאמן איתו, מחפש את המלצתכם לסט אפ מתאים.
נכון לכרגע אני חושב לקנות את הסט-אפ הבא:
מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Series_.html
סוללות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
סוללות אופציה 2 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_15C.html
פרופ' - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1pc_bag_.html
אשמח לשמוע המלצותיכם לגבי כלל הרכיבים מנסיונכם, האם מתאימים לגודל/משקל הטיסן? האם מנסיונכם הרכיבים עובדים כמו שצריך?
בנוסף, מה עדיף, הסוללה עם ה4 תאים או הסוללה עם 3 תאים? (לשתיהן אותו משקל כמעט, ואותו הספק חשמלי שיכולות לתת [4 תאיםX 1.6 אמפר = 6.4, 3 תאיםX 2.2 אמפר = 6.6])
תודה לעוזרים.
----------[עריכה]--------
הדאון בעלת מוטת כנף של 2.4, לא כמו שנרשם בכותרת.
תגובה: setup לטיסן 2.6 מטר במשקל קילו
דאון במשקל של קילו בלי אלקטרוניקה קצת מעניין תעלה תמונה שלו אם אתה יכול
2 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 70181
קובץ מצורף 70182
משקל הגוף - 460 גרם
משקל הכנף - 570 גרם
את ההגה גובה אני לא מוצא, אצטרך להכין חדש כנראה....ולתקן את ההגה כיוון.
הכנף עשויה מ3 חלקים, מרכז מקלקר מצופה פיברגלס ובלזה עם קורה שמיועדת להחזיק עליה עם ווינץ', הדיהדרלים עשויים פרופילים.
נראה כמו ג'נטל ליידי ת'אמת.
ראיתי לפני המון שנים שמעלים ג'נטל ליידי עם מנוע של בננה, אז כנראה תצטרך משהו בהספק הזה.
מצטער שלא יכול לעזור עוד..
המנוע שבחרת לא משהו, זה מנוע הרבה יותר טוב:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4655
וזה אולי אפילו יותר טוב מהראשון:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18162
אבל בכלל לא בטוח שאתה צריך את אלו, יש לך טיסן מאד בסיסי ללא מאזנות ובהחלט יתכן שמנוע בקוטר 28 יספק אותך לגמרי, כמו זה למשל שהו מנוע מדהים באיכותו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2106
הבקר שבחרת ממש גרוע, אל תתפשר על בקר ותקנה בהתאם לגודל המנוע בקר מהסידרה PLASH או SANTRY
הסוללה המועדפת לך היא לפחות 2200 30C
לגבי הפרופ, המידות בסדר, אבל עליך לקחת בחשבון את כל המרכיבים כמו קוטר ציר המנוע למשל ועוד כל מיני דברים. זה שבחרת לא יתאים לך לאף מנוע סביר.
תפריד בין רכישת הספינר (אלומיניום עדיף, ואפשר מהסיני) לבין רכישת הפרופ. תקנה גראופנר או אירונאוט מכאן:
http://aircraft-world.com/shopdispla...=folding+props
אני מציע שקודם תכניס את כל הציוד שיש לך לטיסן ובדוק מרכז כובד, כך תראה כמה משקולת (מנוע +סוללה ובקר) וכמה נפח פנוי יש לך.
זה נורא מרגיז לקבל את כל הציוד שאתה מחכה לו שבועיים שלושה רק לגלות שהוא לא נכנס או שאתה צריך 100 גרם בזנב לקבלת מרכז כובד הגיוני.
דגש על הסוללה של המנוע, ייתכן ותצטרך אותה מתחת לכנף ולכן צריך לבדוק שיש נפח מספק (וכמובן להזמין חוטים בשביל להאריך את החוטים של הבקר במידה והמרחק מחייב.
לגבי המנוע, הציר של המנוע שבחרת הוא רק 3 מ"מ, לדעתי מעט מדי, עלול להתעקם בנחיתה קשה. תמצא מנוע עם ציר 4 עד 5 מ"מ, יהיה עדיף
