החלפת aileron ו pitch סרבו ב copterx
היי,
מסוק ראשון - 450 copterx. הרכבתי את המסוק כולל אלקטרוניקה ובבדיקה האחרונה (הוא עוד לא עלה לאוויר) ראיתי שהסרבו pitch מקפץ וצריך להחליף אותו (בוודאות צריך להחליף אותו, יש לי ניסיון בטיסנים).
השאלה היא כזו - האם יש דרך להחליף את שני הסרוואים הללו בלי לפרק את כל הגוף? מיכוון שב copterx הם מורכבים מבפנים.
גלעד
תגובה: החלפת aileron ו pitch סרבו ב copterx
אתה יכול לתת קישור לקיט שיש ברשותך ?
אפשר לראות תמונה של ההתקנה שלך?
אם הסרוואים מותקנים מבפנים אז ישנה אפשרות של פירוק הסרוו (בזהירות שלא ייפלו חלקים) ואז להוציא אותו בלי לפרק את הפריים..
אחרת תהנה בפירוק..
דרך אגב - את הסרוואים חיברת בזמן ההרכבה של הפריים?
תפרק רק את הצלינדר מתכת שנמצא מעל הסרוואים ואז תהיה לך גישה מלמעלה
נתקלתי לא מזמן באותה הבעיה, עד כמה שזכור לי את הברגים שקרובים לקדמת הפריים אין בעיה לפתוח - תפוס את האום עם שפיץ פלייר קטן ותפתח,לאומים של הברגים שקרובים לראש קשה להגיע אבל לא צריך לפרק את הפריים
תנסה לתפוס את האומים עם שפיץ פלייר מעוקל או לתקוע בזהירות מברג שטוח קטן בין האום לפריים ואז לפתוח את הבורג-אני הצלחתי,תזהר על הראש של הברגים - האיכות לא משהו
אבל לפרק זה החלק הקל - יהיה לך קשה מאוד לשים את האום הפנימי על הבורג אחרי שתחליף סרוו- צריך הרבה סבלנות
לא יודע איזה סרוואים יש לך, אבל למסוק הזה אתה חייב 3 סרוואים זהים לחלוטין, מתכתיים, ומומלץ דיגיטליים
אתה צריך לפרק את המוט הגלילי שמעל הסרוואים, וכמו כן להסיר את הפס המפריד בין הסרוו העליון לתחתון (כן, זה שמובנה בשילדה).
תודה לכולם,
החלפת הסרוואים הללו דורשים שימוש בכח וכיפוף של הגוף בקטנה. בכל מקרה החלפתי את הסרוו הסורר (כולם הכחולים של הסיני).
אחרי שהחלפתי, היום הייתה הפעם הראשונה שהעזתי לתת קצת יוצר גז והמסוק ריחף לי בפעם הראשונה 2 ס"מ מעל האדמה. חוויה מרגשת.
מחר אני אתקין את צלב האימונים ואמשיך להתאמן. בקצב הזה אני תוך חודש מגיע ל 4-5 ס"מ ריחוף ;).
גלעד
גלעד
guy1a
עזוב אותך מהצלב הזה.
קצת סימולטור וקצת אומץ
SGS2 ..
+1 - ממה שאנשים מדווחים, זה רק עושה מערבולות שמקשות על הריחוף.
"מה גם שזה מרגיל אותך לסמוך על לסגור מנוע בפחד ולהפיל את המסוק לרצפה .. הרגל גרוע .."
דווקא ראיתי (youtube הוא המדריך האולטימטיבי ואצלי גם היחידי) שאם גרף ה pitch מתחיל בפלוס כמה מעלות אז כאשר מרגישים איבוד שליטה (לפחות לתחילים) כדאי פשוט לסגור את המנוע כי במקרה כזה הלהבים ממשיכים לייצר עילוי.
מה אתם אומרים??
גלעד
הסרוואים הכחולים לא נועדו לשום מסוק, זו טעות שתעלה ביותר להשתמש בהם. זו טעות ראשונה
קרא בעיון את תגובתי הקודמת לך.
כמו כן אם אין לך גיירו GA250 או קווארק, אז אין לך ג'יירו. זו טעות שנייה .
והטעות השלישית היא כמובן רעיון הצלב אימונים, רק מהחמחשבה על זה המסוק מתרסק :rolleyes:
הטעות הרביעית והגדולה מכולן היא שאין לך מדריך. יו טיוב זו לא הדרכה
הכחולים עובדים אצלי כבר שנה וחצי על מסוק 450 ועוד כמה שבועות על ה 450 השני ...
להטיס מסוק ( ואני מתכון להמריא, להטיס לאן שרוצים ולהנחית - לא כולל כל מיני פליקלקים ושאר דברים שהם הרבה .. אבל בשום פנים ואופן לא הטסה ) אפשר גם עם הג'יירו הכחול המכני 401 של הסיני ואפילו יופי.
הכל מנסיון אישי
וכן, כל מה שרשמת זה שטויות.
וכן, אתה זקוק למדריך אנושי. בחינם או בתשלום ...
הכחולים של הסיני יספיקו בינתיים לסייקליק.
ג'יירו 250GA.
זנב - דיגיטלי, מתכת 0.07.
עשיתי טראקינג, זווית להבים, איזון משקלים של הלהבים (דבק סלוטפ), כיוון הגיין של הג`יירו שלא תהיה זליגה הצידה או נדנוד של הזנב, swash leveling וכו..
לגבי ה pitch גרף: התכוונתי כמה מעלות חיובית לפני אמצע הגרף, כמובן לא בתחילתו.
לגבי מדריך - ברור שצריך, אבל אני אוהב להגיע מוכן, אני רוצה שתהיה לי "שפה משותפת" מלאה.
לגבי הריחופון היום - בבדיקה היום, ללא צלב אימונים, הכל הלך כל כך חלק בבניה, באלקטרוניקה, בהבנה שלי שרציתי לראות אם הוא גם יודע לטוס, והוא התרומם פלס (לשתי שניות ולגובה של 1 ס"מ, אבל בכל זאת...).
לגבי צלב אימונים - קיבלתי את העצה ואני לא אחבר אותו.
גלעד
למרות כל הנאמר הכחולים אינם מתאימים לשום מסוק, גם אם יש כמה מסוקים שאיכשהו מצליחם לטוס איתם. (ואני לא מדבר על פליק פלק לאחור עם סלטו מורטלה)
גם אני הטסתי בעבר עם הכחולים. ועד לפני שנה הם היו הרבה יותר טובים מהיום, וגם אז מסוקים התרסקו בגללם (והרבה)
תזכרו שסטטיסטיקה אישית אינה מדד לכלום:rolleyes:
