חוות דעת על CopterX FBL 450
שלום, אני קורא די הרבה זמן בפורומים בתחום ומתעסק עם מכוניות וטיסנים. חשבתי להכנס לתחום של מסוקים, במיוחד שהמחירים די זולים היום ושלט שזה אחד הרכיבים היקרים כבר יש לי.
אני מחפש מסוק בגודל 450 ומבין את היתרונות והחסרונות של הגודל הזה. אחרי חיפושים בכמה אתרים מצאתי את ה-CopterX CX450 Flybarless שעולה 40$.
זה המסוק http://www.ehirobo.com/shop/product_...ducts_id=11980
למישהו יש ניסיון איתו? איזו מערכת כדאי לקנות לו שלא תיהיה יקרה מידי?
סרוואים ומקלט יש לי וחסרים לי רק המערכת ג'יירואים, מנוע ובקר. חשבתי לקנות את המערכת של CoperX וגם לה אני מחפש המלצות.
מבחינת הנסיון שלי יצא לי להטיס קצת מסוק 450 ואני די טוב בסימולטור.
תגובה: חוות דעת על CopterX FBL 450
הייתי ממליץ לך לחפש ביד שניה פה
ואני אישית לא ממליץ על החיקויים
מסוקי אליין לא כל כך יקרים
Friman
המערכת של קופטר X זהה לzyx של טארוט ולEbar של kds. שלושתן זו אותה המערכת עם הבדלי תוכנה קלים.
בגדול המערכת הזו מדווחת כמתפקדת טוב ביחס למחירה. לגבי הקיט- לא מכיר אבל מהיכרות עם קיטים אחרים של קופטר איקס, לדעתי יש טובים יותר, כמו של alzrc או טארוט. אבל הם עולים משמעותית יותר.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
למכירה ג׳יירו ספרטן קווארק כחדש
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
HK Zyx, Tarot, CopterX FBL כולן אותה מערכת
Ebar של HK היא כמו של Kds אל תבלבל...
המסוק טוב, אבל עליך לקחת בחשבון שאתה צריך BEAST X בשביל שיהיה לך מסוק טוב. אישית לא הייתי שם עליו את המערכות שהוזכרו כאן.
כל שאר המערכות שאינן מהשורה הראשונה לא יאפשרו לך להנות מהמסוק
ואם אתה כבר משקיע בBEAST X , אז בכלל לא בטוח שרכישת המסוק הזה זו רכישה נבונה
קופטרX מסוק סביר מינוס להתחלה, במחיר שלו אין סיבה לא לקנות לחודשים הראשונים.
את שאר המערכת הדיגיטלית אני לא הייתי קונה של קופטרX אלא של חברה עם ציוד קצת יותר איכותי ולא חסרות כאלה.
לדעתי כדי לשמור על עלות יחסית זולה - לך על מנוע ובקר מהסיני (אני בטוח שיקפצו להמליץ לך פה עוד שנייה..), המחיר שלהם שווה את זה.
בקשר למערכת ה FBL - האפשרויות הכי זולות:
1. המערכות הזולות שהוזכרו כאן - סבירות למתחילים שרוצים ללמוד לרחף - אני לא הייתי מתחיל ברמה כזאת נמוכה, בעיקר אם אתה אומר שכבר הטת מסוק ואתה יודע לאן אתה נכנס.
2. אליין 3G או 3GX - מתפקדות מעולה למתחילים לא הכי מוצלחות בידי המקצוענים ולכן עלותן זולה יחסית בפורומים השונים.
3. ביסטאיקס - מערכת טובה עד טובה מאוד בכ 200$ - הכי יקרה מבין האפשרויות, מעבר לזה לא הייתי ממליץ לך להשקיע במערכת יקרה יותר על המסוק הזה.
בהצלחה.
אלעד..
איכות החלקים של הקופקר אכן נמוכה יותר משאר הקיטים שהוזכרו כאן - אבל במחיר הזה תזמין 2 קיטים ויהיו לך את כל חלקי החילוף שתצטרך - מתי שהוא כולם מרסקים.
ניר היבואן של קופטר x בארץ מטיס 3D עם מנוע ובקר מהסיני סרוואים סאווקס ומערכת פלייברלס של קופטר x , אין לי סרטון אבל לא נראה שיש איזו שהיא בעיה עם המערכת , כדאי לך להתייעץ איתו , בחור נחמד ומאוד מקצועי
לא מסכים בכלל
קנה מסוק 1 איכותי ושיהיה לך ריסוק תחליף מה שהלך
במקום לקנות מסוק שיש לו בלאי בגלל איכות החלקים ותתחיל לחפש בעיות וחופשים
יש לי שאלה כללית בנושא Flybarless. אם אני מבין נכון כל סרוו במערכת נשלט על ידי ג'ירו כלומר צריך סרוואים דיגיטליים מהירים, יש לי סרוואים אנלוגיים.
האם צריך לסווש שלשה סרוואים דומים לסרוו זנב או שאפשר להשתמש בסרוואים אנלוגיים?
חייב סרוואים דיגיטליים..אבל לא דומים לסרוו זנב - סרוו זנב אמור להיות מהיר יותר ולא צריך להיות חזק כמו סרוואים של סייקליק.
