רעידות קטנות ומעצבנות Trex500cf
שלום לכולם
ביום שבת האחרון באחת הטיסות/ריחופים שביצעתי התקרבתי לעצמי (קצת יותר מידיי אני מודה) ופתאום שמתי לב שהמסוק רועד ברעידות קטנות ומהירות.
ניתן להבחין ברעידות רק כשהמסוק ממש קרוב
אם אנסה לרגע לאפיין את סוג הרעידות על פי מה שראיתי, נראה כאילו הגוף מטולטל מצד לצד במהירות (רעידות קטנות ומהירות)
המסוק נמצא ברשותי כבר כשלוש שנים ולא עבר עדיין ריסוק.
אשמח לשמוע דעות לגבי כיוונים לבדיקה ולהפסקת הרעידות לפני שמתחילים לעוף חלקים
כמובן שכל הדברים הבסיסיים של טרקיינג וכו תקינים.
תודה לכל העונים
תגובה: רעידות קטנות ומעצבנות Trex500cf
הרעידות הן ככל הנראה של גוף המסוק כולו. נראה כאילו רק על מישור הגילגול
מהירות ראש לצערי אני לא יודע כי אין לי מודד והאפליקציה של האייפון לא ממש מצליחה לגלות את המהירות. (אנסה שוב בשבת הקרובה למדוד בעזרת אדם נוסף).
בגדול מהירות הראש אמורה להיות מספיקה/טובה, האחרון שכיוון את המסוק (לאחר החלפת משדר) היה ניר מאירי
פליבר / פלייברלס?
צירים (ראשי/ספינדל) ומיסבים תקינים? חופשים בראש?
פלייבר, חופשים לא מצאתי. מיסבים לא יודע להגיד כי עוד לא התחלתי לפרק
מחפש כיוון ראשוני
מה שעולה לי בראש זה 2 דברים
1) להבים ראשיות לא מאוזנות
2)סלד ראש נמוך
כל זאת כמובן לאחר ששוללים כיוון לא תקין ומרחקים זהים בין הפאדלים וכו'...
תבדוק את מצב הסוללות יתכן והם קצת חלשות
בעבר היה לי בעיה דומא שהחלפתי סוללות הבעיה נפסקה
אם התקרבת מספיק אז אולי הרעידות היו שלך...???:p
ישנם יותר מדי דברים שיכולים לגרום לזה, הייתי מתמקד בהתחלה במיסבים הראשיים בגוף ולא במכלול זנב:
מיסבים של ציר ראשי
מיסב חד כיווני בגג"ש
מיסב כדורי של הסוואש
כמובן שמכלול הזנב גם יכול להעיד את הגוף בגלל שני המיסבים של הרצועה בקדמת הבום
יאללה לפרק...
חופש במיסבים של הציר הראשי יכולים לגרום לכך כי זה בעצם מדמה תנועת ציר עקוב במקצת ומצב זה גורם לוויברציה כפי שתואר
תודה לכל העונים אני אתחיל לפרק בקרוב ואעדכן בתוצאות
שאלה לגביי הסוללות - ללא ספק הסוללות לא חדשות (בערך שלוש שנים) כיצד לבדוק אותן?
מתח שלהן תקין, קיבולת תקינה-לאחר טיסה של כ 6.5 דקות (ריחופים וטיסות חוץ, שום דבר מעבר לזה) עדיין נכנסים לסוללות בין 1500-1700 מ"א כאשר הסוללות הן 2650 מ"א. כלומר ניצול של כ65% מהקיבולת שלהן.
בלי שום קשר כל סוללה נחלשת אחרי כל טעינה
3 שנים זה נישמע הרבה
כמה מחזורים היית מעריך ?
כל חנות מייסבים בארץ ואפילו חנויות טיסנים ומסוקים בארץ.
