המלצה למנוע ל Hobbyking Reaktor 3D
חבר קנה את ה Hobbyking Reaktor 3D ושואל לגבי איזה מנוע להזמין לו.
הטיסן.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
כעיקרון מדובר בטיסן 3D במשקל טיסה עד 300 גרם, הם ממליצים על המנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17591
אבל עם 2 תאים, מטעמי נוחות החבר מעדיף מנוע ל 3 תאים..
ולכן אני מחפש מנוע במשקל של 30 גרם, KV באיזור ה 1300 שיכול להפיק כ- 100W ודחף של 400-460 גרם.
מה דעתכם על שני המנועים האלה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_100w_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ss_motor_.html
לפי התגובות הראשון מספק 115W עם 3 תאים פרופ' 9X4.7 שזה נראה לי מספיק.
תגובה: המלצה למנוע ל Hobbyking Reaktor 3D
כמה בערך עולה טיסן כזה עם כל האלקטרוניקה?
אננס-ממש תודה לך על פתיחת השירשור...
tommy669-לא משתלם להזמין טיסן כזה +אלקטרוניקה-העלות ממש גבוהה עבור יחידה אחת ולכן הזמנתי 2 יחידות באותה הזמנה והם עלו לי 380 שקל ובנוסף 35 עמלת שחרור מהמכס
המנוע הראשון יהיה מתאים לפי הנתונים
תתחדש
תסתכל גם על זה -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4859
מנוע לא רע בכלל. לא סגור שהוא מספיק חזק לצורך שלך, אבל הוא קל מאוד, ונותן הספק יפה מאוד יחסית למשקל שלו
אוקיי..
אז אם מזמינים עדיף כבר 2 טיסנים לא כולל אלק'?
אגב, למה צריך לשלם על זה מכס?
כי ככה זה בארץ שלנו! כולם צריכים להרוויח-אין מה לעשות.אבל למרות הכל זה עדיין זול.
הסיפור של אלקטרוניקה זה כולה עניין של עוד 150 שקל.
אין לי מושג על הקבלה רשום "עמלת שחרור מכס"
אז אתה הזמנת בעצם 2 טיסנים אותו דבר קומפלט כולל אלק' והכל עלה לך 380 ש'ח סך הכל כולל הכל? לא אמורים לשלם מיסים רק אם זה עובר את ה- 1000 ש'ח?
