שלום
רכשתי במיוחד בשביל הזמנות חלקים לe maxx שלי את הויזה נטען של הדואר. (הכרטיס הירוק) . השאלה שלי אם מישהו הצליח להזמין דרכו אצל ה״סיני״ ללא בעיה?
שלום
כן אני קונה עם ויזה של הדואר :)
אני לא יודע אם אתה צטרך את זה אבל שיהיה :
דבר ראשון אתה צריך פייפאל
אחרי שפתחת או שיש לך תכנס בפייפאל להוספת ויזה (משהו כזה אני לא כל כך זוכר) תכניס את הפרטים והויזה בפייפאל שלך , פשוט תקנה אצל הסיני דרך הפייפאל וזה ימשוך אוטומטי מהויזה.
בהצלחה :)
(דרך אגב זה מושך מהויזה 8 שקל , לא תמיד זה עושה את זה אבל אם כן אז 48 שעות לאחר מכן זה מביא לך קוד כזה אתה שם את הקוד בפייפאל ומחזירים לך את ה8 שקל)
אהלן מור... ביצעתי כמו שהיצעתה לי , יש לי עכשיו חשבון פייפל פעיל ומעודכן עם הכרטיס ויזה דואר . נכנס למשתמש שלי בסיני בוחר את המוצרים , בוחר משלוח אינטרנשנל ותשלום דרך פייפל. ובסוף כשהוא נכנס לפייפל כדיי לבקש את הסיסמא ו״שלם עכשיו״ הוא רושם שאירעה שגיאה .. לא מבין למה?
הכסף נמצא בכרטיס ויזה.
יש מצב שצריך להעביר את הכסף לפייפל ואז לבצע עסקה?
ה 8₪ זה לוודא שהכרטיס אמיתי ולא גנוב. אמצעי אבטחה. חשוב לא לבצע הרבה רכישות באותו היום, מפני שזה יוצר חשד וחוסם את הרכישה בפייפאל עד להזדהות בצילום של רשיון נהיגה או דרכון.
Zahi Izhak Zohar
צחי זוהר (Tapatalk).
אבל באף שלב לא היתבקשתי להזדהות עם רשיון או תמונה . קיבלתי את הקוד 4 ספרות לאחר שנמשך 8 שקל, אימתתי אותו בחשבון פייפל וזהו.
כדי לבצע רכישות בפייפאל צריך לאמת את הכרטיס. בשביל זה החיוב של ה-8 שקלים.
האימות נעשה ע"י הכנסת קוד התשלום של ה-8 שקלים שמופיע בטבלת החיוב של כרטיס האשראי. השאלה היא האם בכרטיס של הדואר ניתן לקבל תדפיס כדי לקבל את קוד האימות?
עד שהכרטיס לא מאומת אין לך מה לנסות לרכוש.
ועוד חשוב שיש לבצע את התשלום לפי הדולר ולא לפי השקל כי אז אתה משלם כספים מיותרים על ההמרה
כן אפשר לקבל פירוט באתר של הויזה נטען. הוא מאומת כבר בפייפל עם הויזה נטען שלי.
מישהו יודע למה זה לא מצליח לי?
אם זו הויזה הנטענת החד פעמית לא צריכה להיות בעיה
אם זו ויזה הנטענת רב פעמית לפעמים צריך להגדיר את סוג המטבע לתשלום כך היה לי בפעם הראשונה
שהשתמשתי בכרטיס.
אם זו ויזה בדולרים או ביורו תבדוק שחשבון שלך הוגדר לתשלום במטבע הנ'ל
אני בזמנו פתרתי את זה ביחד עם PAYPAL בטלפון (יש מענה גם בעברית )לקח להם בול 20 שנויות לעלות על זה
בהצלחה ויום טוב
תומר
תודה רבה תומר..!
