היי,
מהיום התחלנו לאכוף הגבלות חתימה. גודל הפונט הוא אחיד וקטן(הרגיל של ההודעות, כמו זה שאני כותב בו כעת) ולא יהיה ניתן להכניס יותר מ 5 שורות
לידיעתכם.
היי,
לידיעתכם.
מה לגבי אפשרות השימוש בפונט קטן יותר?
יש רק הגבלה מלמעלה.. של הגודל הזה :) מלמטה אין
אז אי אפשר לשים יותר חתימות גדולות, צבעוניות וצועקות!!!??
איזה מב'אס אתה!
דרימר שולטת!!1!!!
בעסה, תמיד חלמתי שהחתימה שלי תהיה משהו כזה:
http://www.dinamobomb.net/animations/Airplanes/6.gifhttp://img-s3-01.mytextgraphics.com/...d4177da8e0.gifhttp://www.clipart-fr.com/en/data/gi...planes_171.gif
http://www.myspacelayoutsupport.com/...er/04plane.gifhttp://www.dinamobomb.net/animations/Airplanes/5.gifhttp://www.clipart-fr.com/en/data/gi...planes_039.gif
אייל, עשית לי נקע בעיניים :)
לפחות תגדילו את כמות מספר התווים.
יש כאלה וכמוני ששמים לינקים וגם כל מיני עיצובים-הדגשה,צבע,קו תחתון..וכו׳
וזה מחשב גם את ה bb code וחבל....
ובסופו של דבר בקושי שתי שורות אפשר לשם.
תודה בכל מקרה.
גם שתי מילים זה בקושי מקבל
שלא לדבר על קישור לתכנים יקרי ערך
וגם שתי המילים שזה מקבל, האתר מחליט לבד, אני לא מצליח לעשות עם זה כלום
החתימה הנוכחית שלי אינה זאת שרציתי שתהיה, ואפילו לבטל אותה אי אפשר
1000 תווים לא מספיק?
לגבי מה שכתבת עודד אציץ בזה במהלך השבת
1000 זה יותר מידי...
אצלי יש שורת טקסט ושלושה קישורים ואין שום בעיה.
יכול להיות שהבעיה היא באורך הקישור, לפעמים שם של עמוד בפורום מופיע כמספר ולפעמים כג'יבריש בקלינגונית ואז הוא יותר ארוך משמעותית.
מצויין, שמתי לב שבלאו הכי אנשים לא שמים לב שיש לי קישורים חשובים בחתימה.
אז שיחפשו....:)
או שיתקשרו לעודד
מי שהיו לו בעיות מבחינת מספר השורות, נסו עכשיו בבקשה.
למרות ששינתי לגודל הכי קטן (1)ומספר השורות שלי הוא 3 אני לא מצליח לעדכן וישנה הודעת טעות בגלל אורך השורות .
עדיין יש בעיות... לפחות אצלי.....
הקטנתי, הורדתי, קיצצתי - לא מעדכן לי...
טוב.. אמשיך לטפל בזה.. יש בעית תאימות דפדפנים. אשב על זה עוד
עדיין לא השתנה כלום
הצלחתי להכניס רק את מספר הטלפון, ובלי מקף מפריד בין הקידומת למספר
אפילו הכנסת מקף לא מתאפשרת, שלא לדבר על כל תוכן אחר
אני לא מצליח להכניס יותר משתי מילים למשפט הראשון
ומשפטים אחריו גם מעלים הודעת שגיאה...בקיצור, המערכת השתגעה חח
ישבתי על הנושא כמעט כל השבת אבל יש בעיה של תיאמות דפדפנים. אני מנסה לחפש פיתרון כי המצב הקודם ממש בלתי נסבל
אוקיי, תודה על המענה..נחכה שיסתדר.
שהיום כאלו שכתבו בפונט אדום עצום
היום כאלו שהחתימה שלהם הייתה 20 שורות - יותר מהפוסט עצמו עם מלא לינקים
אין בעים עם שום אג'נדה, יש בעיה עם הצורה
הבעיה עדיין לא נפתרה.
מעין, נראה לי שחבל לבזבז על זה זמן. פשוט להוציא הנחיה בדבר צורה מומלצת לחתימה. מי שיגזים\יתחכם פשוט תמחוק את כל החתימה שלו + באן לזמן מסוים ללא כל התראה ו\או תכתוב לו אתה חתימה שהוא יהיה חייב להשתמש בא (שתתאים ל"אינטליגנציה" שלו) - לבזבז על זה שבת שלמה נראה יותר ממוגזם !
