רוצה להתחיל עם הרחפנים....
כבר המון זמן שאני פוזל לתחום הזה של הרחפנים, כבר יצא לי לראות כאלה בפעולה וגם להטיס, עכשיו נשאר רק להזמין רחפן לעצמי ;)
התחלתי כבר לעבור על כל מיני רשימות קניות ושירשורים למיניהם וגיבשתי לעצמי סטאפ
שילדה- אהבתי את השילדה הזאת והבנתי גם שהיא נחשבת למומלצת....
רק לא ממש הבנתי מה עדיף, אותה או את היקרה יותר עם הנקודות הלחמה?
מנועים כנראה שאלה.... צריך להזמין בנפרד מתאמי פרופ?
בקרים- פלאש 25
פרופים- אשמח לדעת איזה אני צריך :)
לוח- כאן אני עוד בדילמה, אני רוצה לקנות משהו שיספק לי מספיק יציבות לטיסות FPV אבל שלא יהיה יקר מידי....
כרגע נראה לי שאני יזמין את זה
מצלמה ולדים כבר יש לי....
וזהו!(לבינתיים:eek:)
אשמח אם מישהו יתקן/יאשר את ההזמנה הזאתי כדי שאני לא יזמין סתם דברים לא טובים :)
תודה מראש לעוזרים, יובל:)
תגובה: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
רשימה בסדר למרות שאני אישית לא יכול להמליץ על הלוח כי לא ניסיתי.
כמו כן. תזמין צירים חליפיים למנועים וקולטים ..יש ברשימת קניות שלי.
פרופים תזמין 10 על 4 או 9 על 4 גמפאן מגוטהלי
חוצמיזה.
אני אזמין
אתה תזמין
הוא יזמין
אנחנו נזמין
הן תזמנה
guy1a
חוצמיזה.
אני אזמין
אתה תזמין
הוא יזמין
אנחנו נזמין
הן תזמנה
ברשימה שלך הלינק למתאמי פרופ לא עבד :(
פרופים? גמפאן מגוטהלי?!?!? אפשר אולי לינק?
תודה,
גיא- בשרשור שלך לא עבד לי הלינק לקולטים... לגבי צירים- כמה אתה ממליץ להזמין?
וראיתי גם שהיה לך גם איזה פרופים APC?? אפשר אליהם קישור?
יונתן- באיזה לוח אתה משתמש?
Re: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
yuval-the-pilot
תודה,
אתה לא רוצה את הapc ותחפש הלידרס הובי קולטים לציר 4 מ ... אני בסלולרי ולא בא לי עכשיו לגלוש ממנו. צירים.. לפחות 4 :-)
SGS2 ..
תגובה: Re: רוצה להתחיל עם הרחפנים....
guy1a
SGS2 ..
הAPC עד כדי כך גרועים?
קולטים אפשר רק מלידרס או גם מהסיני?
שאלת .. עניתי ...
SGS2 ..
guy1a
שאלת .. עניתי ...
SGS2 ..
והחלק השני?
אני אישית הייתי מסתכל גם על השלדה הזאת: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
יש לה PCB על הגוף, יעזור לך בחיבורים של המנועים ללוח שלך בצורה יותר "נקייה ומסודרת", אני עושה הזמנה עוד מעט ואני שוקל לצרף גם את הגוף הזה :)
noamsmadja
בהודעה הראשונה שאלתי מה עדיף....
הבנתי שהpcb יעשה קצת סדר אבל במידה ואני ירסק הPCB יכול להישבר ולא נראה לי שאני יוכל לתקן את זה....
yuval-the-pilot
תודה,
אני משתמש בParis v4 עם מולטיווי אבל לא הייתי ממליץ עליו יותר מדי, הKK2 נראה לי כמו אופצייה לא רעה ומאוד זולה.
Exyator
קקי 2 לא כל כך בוגר כרגע אבל שמעתי שיש עדכון גרסה שטרם ניסיתי.
תוכל להעלות צילום תקריב של הפריס ? עש לי גם אחד שאני משחק איתו ולא מסתדר עם זה ...
שלדת חיקוי 450 מהסיני לא נשברת כל כך מהר .. מנסיון ..
SGS2 ..
הכרטיס שמופיע ברשימה שלך מצוין להתחלה ושווה כל $
הבעיה שהוא OUT OF STOCK כבר הרבה הרבה זמן....
אני עובד עם TMF-PRO שקניתי יד שנייה ואני מאד ממליץ עליו
עם ה KK2 אתה תשלם את ההפרש בכרטיסים בעלויות של פרופים מנועים שבורים ושלדות עקומות....:D
רונן
MRDATA
רונן
חלק אני מסכים, גם אני אוהב את ה TMF וזה השני שלי כבר .. אחרי שהראשון אבד.
חלק אני לא מסכים, רחפן לא מיוצב זה כיף פרוע שאין אין אין עליו ... שום רחפן מיוצב לא יכול לתת את הרגשת השליטה של לוח שרק אתה מחליט מה הוא עושה.
ולכן יש לי אחד עם שלדת EFLY ןלוח HK2.1 לא מיוצב ושובב ... ואחד עם שלדת FW מזוייפת ללא פיצול מתח ועם לוח TMF רציני ומכובד :) -- וכן, לשובבות ולהשתוללות יש מחיר וכן, מרסקים ושוברים .. אבל זה כל כך הרבה כיף !!
MRDATA
רונן
תודה רבה!
נחמד לשמוע שהכרטיס טוב :)
יש עוד כרטיסים סביב המחיר והביצועים שלו?
TMF- אם אני כבר ישקיע עוד קצת על לוח אז אתה אומר שעדיף לקנות אותו?
במידה ואני קונה אותו יקח הרבה זמן לקייל אותו?
אין לי נסיון מעשי לייעץ לך, אבל אני גם מסתקרן ולומד בעניין לוחות ייצוב ושליטה לאחרונה. הייתי מסתכל במקומך על Crius AiO pro - זה הלוח שהכי מסקרן אותי מבחינת יחס עלות תועלת ממה שאני רואה כרגע בשוק. עולה 70$ בGLB ולעומת הלוח שעליו אתה מסתכל הוא יודע להריץ גם multiwii וגם megapirateNG שזו גרסא מותאמת של ארדוקופטר עם כל הפונקציות של ארדוקופטר.. יש הרבה דברים שארדוקופטר יודע לעשות וmultiwii לא ולכן מבלי להכנס להבדלי חומרה בין הלוחות (אני לא מבין בנושא) שווה לחשוב על הנקודה הזו. יש לגבי הCrius AIOP שרשור די ענף בrcGroups ובינתיים חוות הדעת לגביו טובות מאד. זה כאמור מקריאה בלבד וללא התנסות מעשית, יש לי לוח כזה על שולחן העבודה שקיבלתי במתנה מיואל אבל מחבר הusb שלו לא תקין ואין לי בנמצא כבל ftdi לחבר אותו למחשב כך שטרם בדקתי בפועל איך הוא עובד. ייקח לי שבועיים שלושה עד שהמתאם שהזמנתי יגיע ואז אוכל לבדוק אותו ולחוות דעה מתוך התנסות בפועל.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Tmf לוקח 20 שניות לכייל ולהמריא.
SGS2 ..
ואם כבר .. אז תסתכל בשרשור של גיא אס טי .. יש שם סרטון של שלדת פליים ויל מקורית עם לוח נאזה ושלדת פליים ויל מזוייפצ עם טי אם אף ..
שים לב ליציהות ברוח קשה ..
SGS2 ..
guy1a
SGS2 ..
מתאים לי!!
guy1a
SGS2 ..
הבעיה עם הנאזה GPS זה המחיר....... 400 דולר רק על הלוח... יקר לי :o
אני חושב שגיאA1 רוצה שתראה את הTMF שלו מצולם בעדשה של גיאST
yuval-the-pilot
$400 זה לוח ו-GPS אבל אתה מקבל את אחד המוצרים היותר מושלמים שהחזקתי ביד.
Hagay
וHaגי סידר את התנועה האוירית... :)
guyst
התכוונתי שתוכל לראות מהסרטון שלי כמה טי אם אף יציב
אתה יכול לראות גם בקריות בשבת הקרובה
SGS2 ..
