המלצה לטיסן Rarebear 620 mm
היי,
לפני חודש וחצי לקחתי סיבוב על החמוד הזה של גל במנחת ארסוף. מיד נדלקתי והזמנתי לי אחד:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...bear-18477.jpg
הבניה הייתה בדיוק 6 דקות - להדביק את מייצב הגובה והכיוון, לחבר לינק וזהו!
כיווני רדיו קלים והטסתי אותו היום על 3S. מאוד נהנתי. הוא ממזר קטן, לא פיילון אבל בהחלט לא למתחילים. קטן ומאוד מהיר. בקרוב אעבור איתו ל 4S.
הזריקה הייתה קלה - זרקתי לעצמי ב TEST FLIGHT
מומלץ בחום
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18477
תגובה: המלצה לטיסן Rarebear 620 mm
כיף אמרת? אמרת, אמרת.
הוזמן עם סוללת 4S, יש לי איזה 3S אבל אני חושב להתחיל ישר מ 4. מנסינך הרב עם אקדח רדאר , איזו מהירות בערך סגרת איתו על 3S ?
קח בחשבון לבדוק שהבקר עומד. ב 4 טעים יש להםלפעמים בקרים דפוקים
אני חושב שסביבות 150 קמ"ש. אגב הצביעה שלו לא משהו. דרימרתי אותו לצבעי פיילון ארסיים. אצלם תמונות בערב.
מבחן אדקח רדר בקרוב
גל, כתוב במפרט שלו שהם שידרגו את הבקר לבקר 4S "אמיתי" . בוא נקווה שהם לא מחרטטים, אנסה להריץ אותו כמה זמן על הקרקע ב WOT, נקווה שלא אצא מסריח מעשן :D
דרימר, אני מחכה לתמונות. באיזה צבע השתמשת ? ספריי רגיל ?
מה שלום הטיסן מעיין ? עברת ל 4 תאים ? אפשר תמונה של הצביעה כמו שהבטחת ?
יש כבר 4 תאים. שרפתי את הבקר המקורי (באויר) והחלפתי ל plush 18A
צילום יהיה מחר... פשוט שכחתי
הוא באמת נראה חמוד מאד.
סתם לסקרנות, מעין ויתר חובבי הטיסנים המהירים - מה הייתם ממליצים למישהו שמטיס קצת ורוצה לטפס בסולם המהירות? לאו דווקא אני ולאו דווקא עכשיו; היפותטית... משהו ממשפחת הפיילונים, EDF, או פאן ג׳ט או חיקוי סיני שלו? או משהו אחר?
אם הבנתי נכון הטיסן הזה הכי קרוב למשפחת הפיילונים?
תתחיל מאיזה WARM LINER צנוע ,או אפילו מכנף מעופפת עם סט אפ מהיר
Warm Liner זה הבן דוד הביישן של הוט ליינר?
ומה בעצם ההבדל בין הוט ליינרים לפיילונים? הוט ליינרים הם בעיקרם דאונים אם אני מבין נכון?
אני לא מתחיל כלום כרגע, סתם שאלתי מסקרנות.
יפה, 4 תאים אכן עושה את ההבדל?
בסרטון שצולף הוא טס על 3. ב 4 תאים הוא בהחלט בועט. מאוד מורגש
Friman
1. כן
2. אחד טיסן שמנוע פועל כל הזמן, השני דאון שסוגר מנוע בצלילות. חפש את ההבדל בין F5B ל F5D
MDreamer
יש אצל הסיני בדף המוצר סרטון שמשווה 3 מול 4 תאים. נראה בהחלט הבדל משמעותי
וכמו גיא, גם אני חשבתי כשראיתי את הסרטון שלך שזה 4 תאים. מאוד מרשים.
נראה גם דרך מצויינת ללמוד את הטיסן.
הסיני הוציא לrearbare אח גדול ובועט...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5FPNF%5F.html
245$. קשה, קשה בתחביב הזה.
Friman
"מהיר ועצבני 6"
(והתכוונת $245, לפני משלוח, ולפני עוד $200 על סוללות ... קשה, קשה בתחביב הזה)
לא, 245$ כולל משלוח.
כן, עוד 200$ לסוללות. שלא לדבר על זה שאם הסיני מוכר אותו עם בקר סוג ז׳ וסרבואים סוג ח׳ כמו שבד״כ הוא עושה בחבילות PNF, הם גם ידרשו שידרוג...; סכנה להטיס טיסן כזה עם סטאפ זבל. אז בוא נניח, תוסיף עוד איזה 100$ לשידרוגים נחוצים?
אבל חוץ מזה הוא נראה Beefy לגמרי כמו שהח׳ברה מחו״ל היו אומרים ;)
אכן ביפי וחתיך ..
מזלי שאני לא רואה את המהירים הללו ולא הולך לכיוון ההוא :)
עמה קשה להטיס את הממזר הקטנצ'יק הזה? אני מטיס את הביקסלר ואת הYAK55 של HK, אתם חושבים שאסתדר איתו?
על 3 תאים כמובן
