תגובה: YS 120 Vs O.S. 105
לדעתי דבר עם adi מהצפון יש לו 120 על המסוק תשאל אותו
לא יודע כמה ניסיון יש לאנשים בארץ עם ה105
מה שכן אתה מטיס מעולה וחסר לך אם לא תבוא שוב!
ל120 יש חבלי לידה כאלה או אחרים. רעידות, בועות אויר וכו'..
על ה105 שמעתי רק דברים טובים
ה120 בכלל תוכנן עבור דלק 15% וכך גם מומלץ לעבוד ב105
105 אני פשוט אוהב יותר את O.S. מצד שני זה יקר מאוד אתה גם צריך אגזוז אחר
אתה יוצא בסביבות 620-650 דולר אגזוז ומנוע
את גם יכול ללכת אל משהו יותר זול
וזה זמין בארץ אני השלח לך בפרטי
silenser
שלום לכולם......
אחרי ביקור אחרון במישור אדומים הרגשתי שהגיע הזמן לשדרג מערכת הכוח של 700 שלי.
כרגע יש לי O.S 91 SZ והוא די חלש. אז מה דעתכם לגבי מנועים YS 120 ו-O.S. 105 לפני שאני קופץ לעולם הנפח הגדול? מה שווה?
גם איפו שווה להזמין את המנועים,כן בארץ או בחו'ל?
תודה לכולם!
יום טוב.
דני.
קודם כל אני ממליץ על ה-YS120 לאחרונה רכשתי כזה ואם אתה רציני
אפשר להוציא אותו כולל אגזוז האטורי (שהוא הכי טוב) באיזור 540$ לא כולל משלוח.
נכון שיש ל-YS120 חבלי לידה אבל זה רק בגלל שצריך לדעת לכוון אותו ולא הרבה יודעים.
בנוסף לכל הנאמר נודע לי לאחרונה שעומדת לצאת להם בוכנה חדשה ל-120 שתשפר את הביצועים והכוח.
אני בכל מקרה התייאשתי מה-OS ומחכה כבר לסיים את ההרצה ל-120YS.
בהצלחה בכל מה שתבחר !
שלום לכולם!!!!!
תודה רבה על התשובות! כרגע החלטתי לשדרג ולא לעבור לחשמליים.
אני ממש בדילמה מה לקחת..... בחו׳ל אנשים מרוצים גם מys120 וגם מ105 os ואני גם מודאג לגבי רעידות בys 120 .
שהיה בהצלחה , אחרי שראיתי אותך מטיס ממש ממש טוב עם המנוע שבקושי זז , אני בטוח שעם המנוע החדש שתרכוש העסק יזנק לשמיים ....
בהצלחה ומקווה שבפעם הבאה שנתראה תהייה עם מנוע חדש :)
silenser
שלום לכולם!!!!!
שלום חברים יקרים!!!!
כנראה בעוד שבועיים אני אצתרך עזרה בכוון מנוע....... :)
ליאור ברעמי מטיס את המנוע YS 120 על ולוסיטי 90 מקצוען אמיתי
אתה יכול לרכוש דרכו והוא בין היחידים שגם רוצה ויודע וישמח לעזור לך ההרגשה ממש כמעט כמו מנוע חשמלי ובכל זאת זמן טיסה משמעותי יחסית לסוללות
מרכז המסוקים בראשון ליד קניון הזהב
חשוב לדעת שהארץ מאופיינת בחום גבוהה מאוד בניגוד לרוב המטיסים בחול וצריך לדעת לכוון מנוע עשיר מספיק לא להגע לסיבובי ראש מטורפים ללא גברנור. OS יותר חלש משמעותית אך קל יותר לכיוון.
קח בחשבון שהמסוק שלך לא חזק במיוחד פיזית ורצוי לעבוד עם ראש DFCפליברלס רגיל או של KDE ולהבים לא של אליין עם אתה עולה בכוח משמעותית למנוע כמו YS120
אגב שיפסיקו לספר על מחירים מוזרים בחול ששוכחים להגיד כי משלוח עולה כסף והקופסה לא קלה וגם על תשלום המע"מ
הם לא שוכחים להצהיר במירמה על מחירים מופחתים מוזרים של הקניה בחול. אגב המחיר בחול כמובן מזומן ולא ניתן לפרוב למספר תשלומים כי לא כל לוקח זמן למכור את המנוע הישן
אל תשכח שבעל חנות מחוייב ביבוא כחוק וההדרכה שהוא נותן מכל הלב שווה כסף
זו עצה מחבר אמיתי הרי איני מכיר אותך ובגילי המופלג גם לא מחפש לחפור שטויות לאנשים תצליח וגמר חתימה טובה:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
שאלוהים יעזור לי כלכך הרבה שטויות בשרשור אחד.
1) אין רעידות חריגות במנוע הזה לעומת מנועים אחרים.
2) עניין הבועות זה משהו ידוע וככה המנוע הזה עובד הכי טוב (זו לא תקלה או משהו חריג במנוע) אז זה תקין.
3)ה-YS הוא מנוע Long Stroke למביני עניין, ככה שכוח לא חסר לבהמה הזה.
4)אני אישית משתמש באגזוז FUNTECH והוא פשוט מעולה, גם זול יותר וגם עושה את אותה העבודה כמו האטורי המוכר.
אז כך ממני עצה תקנה מה שנוח לך לכיס כי שני המנועים מעולים, אני אישית עובד עם ה-YS120 ופשוט נהנה בטירוף.
אם תרצה עזרה בכיוונים ובמניעת "בועות" כמו שאומרים פה החברה אז אשמח לתת לך את כל הפתרונות בשביל שהמנוע שלך יעבוד כמו שעון שווצרי.
צום קל :)
שלום לכולם!
YS 120 כבר מורכב ואחרי מיכל אחד על הקרקע...... אגב מנוע מחו'ל.
מערכת הדלק עברה שינוי, עכשיו מחזיקה 20 PSI ללא נזילות.
liron mizrahi
אני בהחלט מקווה שאלוהים יעזור לך אם אתה נוהג בהנף יד לבטל "שטויות" של משתמשים אחרים...
כנס לפורמים המובילים בחו"ל(RR HF) ותראה הודעות מפה ועד הודעה חדשה על רעידות בYS120
את עניין הבועות דווקא ראיתי אצלך כאשר העלת סרטון שמראה שכל כמה שניות נכנסת בועה למערכת...
ns_motiam
בגילך המופלג מומלץ לבדוק דברים לפני שאתה יוצא בהצהרות !!!
המחיר בחו"ל היה במבצע ולכן המחיר היה 360$ על המנוע + משלוח של 22$
על המנוע לא שילמתי מיסים ובטח לא מע"מ ולהבדיל מאחרים אני מדבר מניסיון....
לפי חישוב של כיתה א המנוע עלה יותר זול בחו"ל גם אם תוסיף את המע"מ.
ולגבי ההצהרה במכס.... מתחילת דרכי אני מצהיר מחיר מלא ובמיוחד שיש לי
קרובים שם שאני לא רוצה להעמיד במצב לא נעים !
וחבר אמיתי דואג לכיס של חברו תרטי מה נשמע :)
שיהיה שבת שלום וצום קל !
אני אישית לא מצתער שהזמנתי מחויל. כל הסיפורים על: ״ תשמע , מיסים +מע״ם +משלוח, ויוצא יותר זול לקנות בארץ״ .... זה הכל bull sh..t. בהזמנה מנוע + אגזוזט הטורי מחויל חסכתי הרבה.
liron mizrahi
לידעתך!
על מנוע מסוג זה עם משקל כמו שלו אין צורך בתשלום מכס!
אני הזמנתי את ה-ys120 וחייבו אותו בדואר בתשלום מכס. לאחר שלקחתי את החבילה ושילמתי את המכס מצאתי באתר של רשות המיסים את החוק הבא שאומר ככה: מנועים המונעים בבעירה פנימית ושלא עולים על משקל של (אם אני לא טועה אל תתפסו אותי במילה) 750גרם לא חייב בתשלום מכס.
אם תרצה אני ישלח לך את הסעיף בחוק.
בכל מקרה שלחתי מכתב וקיבלתי החזר כספי עבור כל התשלום.
אז אם שילמת יש עוד סיכוי שתקבל החזר.
בהצלחה.
אז זה מה שאמרתי...... מנוע מחויל עלה לי בהרבה פחות ממה שמוכרים בארץ. אז חסכתי די הרבה.
אגב, באיזה פלאג אתם משתמשים?
o.s8 מעולה למנוע הזה וגם הרבה יותר זמין מכל שאר הפלגים שYS מציעים להשתמש.
וכמה אחוז דלק? מה המצבים של ה סיכות?
מחר אני מתחיל הרצה דינאמית.
תודה רבה.
דני.
אני משתמש ב-10 אבל כל אחד וההעדפה שלו
sagi
זה מה שאני רוצה לבדוק מחר....... יש לי פלאג 10 . גם בחויל אנשים אומרים שהמנוע הזה אוהב פלגים קרים יותר.
המנוע אחרי הרצה של 3 מיכלים בריחוף. ומה שיש לי להגיד WoW ! ריחוף היה ב 40% מצערת איך שהיצרן מגדיר, מנוע היה ממש עשיר אבל יש לו כל כך הרבה כוח. סופהש הבה ממשיך הרצה. חברים, כמה בערך מיכלים לקח לכם לפני שעברתם ל-Idle Up לראשונה?
אתה יכול כבר להתחיל לסגור סיכה לאט לאט.
בעקרון אני עושה גלון 4 ליטר שהמנוע עשיר מאוד ובסיום הגלון סוגר לאט לאט סיכה עד שאני מגיע לטמפרטורת עבודה אידיאלית.
היי לכולם!
היום לאחר כמה טיסות כוונים אפשר להגיד שזה נהיה מסוק אחר לגמרי,חזק ומהיר.
כוון מנוע יחסית קל,לאחר איטומים ושדרוגים קו הדלק.
חשוב מאוד לבצע איטום מיכל נגד נזילות, המנוע הזה דוחס לחץ למיכל כ-10 PSI . אצלי מחזיק 25 PSI ללא נזילות(לבדיקת לחץ השתמשתי במשאבת אופניים).
גם שווה להשתמש ב-FUELMAGNET.
