Re: אכזבה קטנה|שילדת Q450
מה זה יעזור לך ?
בשביל תלת מימד עדיפה שלדה חזקה יותר. הפלסטיק לא נועד לזה.
SGS2 ..
תגובה: אכזבה קטנה|שילדת Q450
סיימתי כרגע להדביק לצערי הבנתי מה הייתה הבעיה,מנוע אחד נהרס לצערי ואין לי מושג למה,כמו שאמרתי הכל חדש בן יום! פחות מ15 דקות באוויר במשך כל 3 הטיסות שהטסתי!
מה לא יעזור?
לפנות להובי קינג או לקנות שילדה חדשה?
לפי מה שאני רואה אני גם צריך עכשיו מנוע חדש :( ממש מבאס בדבר הזה)
השאלה אם יש שילדה יותר טובה מזה?
אחח אמיר. זה מה שקרוה כשאתה לא מעדכן אותי :p
אם אתה רוצה שלדה חזקה יותר באותו סגנון יש את המקורית של DJI ב- 30-40$.
ליאור תאמת תיכננתי פשוט לקנות שילדה ספייר שיהיה לחלקים,ולגבי המנוע אני ממש מאוכזב מהם
אם היה מת אחרי חודש+- הייתי מתבאס אבל הגיוני קצת בכל זאת מנוע סיני אבל יום!?
15 דקות הוא חיי?!
מתן לא הייתה זמין לא בסקייפ ולא בנייד :P
שלח קישור לשלדה,
אז ככה אחרי בדיקה קצת יותר מקיפה אני שמח לבשר שהקוואד בסדר ההדבקה של הזרוע מחזיקה טוב והמנוע שחשבתי ש"מת" פשוט היתנתק מה"בולט" שלו
לאחר הטסה של 5-7 דקות הקוואד טס יציב מאוד!ואפילו מפתיעה ישר ופשוט כלי מדהים!
החלטתי בסוף כן לקנות עוד מנוע ובקר ספייר ושילדה ספייר שיהיה :)
המנוע אני קונה זהה לחלוטין,השילדה גם,
לגבי הבקר
יש אפשרות לחבר למשל 3 בקרי 18A ובקר אחד 25A לאותו הקוואד?
הבקר של ה25A במלאי והוא עולה תוספת של פחות מ$ והוא גם יכול להתאים לי בעתיד לSWIFT שיש לי בבית.
תודה לעזורים!
AmirSierra
תלחים את הבולט הזה ואת חבריו בצורה קבועה. מגע רופף בקונקטור בולט היא סיבה מאד מאד נפוצה לריסוק.
dror
מילים כדורבנות...
כדאי גם להציץ כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...408#post365408
וגם ולצפות כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...448#post365448
יש לכם תשובה להגיד לי לגבי הבקרים?
בקר של 18A שעובד בקוואד עם בקר 25A זה בריא,טוב?
או שאסור לעשות את זה וכולם צריכים להיות אותו דבר,
AmirSierra
אז בבקשה, התשובה לשאלתך
אני לא יודע/לא קראתי באיזה סוג בקרים במדוייק מדובר אבל,
אם 'מערבבים' סוגי בקרים שונים או בקרים זהים עם קושחה שונה (FIRMWARE) עלולה להיווצר בעייה מול בקר הטיסה או לפחות בחלק מבקרי הטיסה.
כשמדובר בשילוב בקרים זהים מבחינת התוכנה וההבדל הוא אך ורק הזרם (בעצם כמות ה-FET'S שונה) כמו בבקרי SS של טורניגי אז אכן אין שום מניעה 'לערבב',
אך גם כאן יש איזה אבלצ'יק,
מי יודע איזה קושחה צרובה בבקר אלא אם כן הצריבה נעשתה על ידך.
ובקיצור :confused:
אני במקומך, על מנת למנוע צרות לא רצויות הייתי הולך על בקר זהה לחבריו.
AmirSierra
אצלי יש 2 בקרי 18A PULSH ועוד שני בקרים 25A מאותה סדרה.
אין בעיה מבחינת הבקרים בכלל.
אני לא יודע לומר לך לגבי סדרות שונות.
שחר
יש לי את הבייסיק 18A אני יכול לשים את ה25? שלהם?
AmirSierra
לגבי הבקר
תודה לעזורים!
את יכול להדביק במקום של החיבור מסקינטייפ שישמור שהם לא יתנתקו
יש סרטון של ההטסה ?
AmirSierra
היות ושני הבקרים זהים גם בסוג וגם בגרסה
סביר להניח שלא תהיה בעייה לערבב.
כרגע שמתי לב שיש 2 בקרים בהובי קינג זהיים לגמרי גם בנתונים במשקל ובצורה אחד הוא בייסיק ואחד פלאש
ויש הבדל דיי "משמעותי" במחיר
אם משווים אותם הפלאש 30A עולה פחות מבייסיק 18A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
משהו יודע על זה משהו!?
AmirSierra
אכן נראה זהה, אני מניח שההבדל הוא כניראה בקושחה.
ה-PLUSH ידועים כבקרים טובים רק ש-30A אין כרגע במלאי :(
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164
איפה ההבדל?
ה25A היה אתמול במלאי חבל שלא הזמנתי,
הוא עולה פחות מ18A בייסיק :(
AmirSierra
איפה ההבדל?
הבדל בקושחה = FIRMWARE = התוכנה של החומרה
אפשר לעקוב מתי חוזר המלאי או פשוט להזמין ולחכות
דרך אגב ה-30A יותר זול מה-25A לא ברור למה :confused:
