חדש מאד בתחום, ייעוץ לגבי קניה של חלקים לסירה
שלום לכולם,
כחלק מפרוייקט גדול שאני מתכנן בעתיד הקשור בסירה שתשוט בסופו של דבר לבד ע"י GPS התחלתי להתעניין בתחום בקטן קודם כל.
אני רוצה לבנות את הסירה הראשונה שלי שתהיה בעצם אב טיפוס גס שעליו אוכל להתנסות וללמוד את תחום הסירות.
הסירה שאני בונה עכשיו נראה תהיה בערך בגודל של 50 ס"מ, V HULL.
אני כרגע נמצא בחו"ל ולא אחזור לארץ בחודש הקרוב לפחות לכן אני רוצה להתחיל להזמין את החלקים כבר מעכשיו כדי שאוכל להתחיל במלאכה ישר כשאגיע לארץ.
קראתי את המאמר באתר על סירות, הבנתי בכללי את ההתאמה בין סוללות, ESC מנוע ופרופלור אך עדיין יש לי שאלות שלא ברורות.
1. מה המרחק שהפרולור צריך להיות מהסירה? איך המרחק משפיע בכלל?
2. באיזה עומק יחסית למבנה הסירה צריך להיות הפרופלור (אם זה משנה בכלל?)
3. יש לי נגיד מנוע עם ציר בקוטר 3.17 מ"מ, ויש לי פרופלור עם חיבור בקוטר 4 מ"מ - מה עכשיו?
חיפשתי כל מיני צירים אבל הלכתי לאיבוד.. יש גם פרופלורים חלולים, אותם בכלל לא הבנתי איך אני מחבר.
אשמח אם מישהו יוכל לכוון אותי, או להראות לי שילוב של חלקים מהוביקינג שאמור להתאים.
תודה מראש,
איתי
תגובה: חדש מאד בתחום, ייעוץ לגבי קניה של חלקים לסירה
שלום,
כל המרחקים מאוד חשובים, אבל אם אתה לוקח סירה מוכנה או בונה סירה V HULL אז כדאי להתמש במשהו מוכן כמו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rut_Mount.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Large_.html
http://www.r2hobbies.com/32-3-rc-ep-...propeller.html
המרחקים והכוון זה בערך כמו המאזנות בטיסנים: פרופ למטה - האף יורד וההפך. פרופ קרוב לגוף - בסיבובים גבוהים יכול ליצור בועת אוויר והסירה לא זזה... יש המון חומר באתר:
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/..._fittings.html
הרוב זה ניסוי ועוד ניסוי.....
היי,
תודה רבה על העזרה.
הסירה שאני מתכנן לא אמורה להיות בכלל סירה מהירה, העיקר היא שהיא תשוט במהירות קבועה ויהיה אפשר לנוות אותה לכן אני מתחיל לחשוב שבכללאני לא צריך את ה ESC והמנועים האלה..
קניתי את הערכה מ R2HOBBIES, זה בדיוק מה שאני מחפש.
יש לי גם סוללת 12V של 3000 מיליאמפר, סרבו וגם שלט רחוק ומקלט.. אני רק צריך למצוא עכשיו מנוע שיהיה מספיק חזק לדחוף את הסירה במהירות סבירה ושאוכל לחבר לו את הקיט עם השאפט שהוא מגיע איתו.
תודה על כל העזרה,
איתי
