תגובה להודעה: SETUP לRAPTOR 30 V2
כשאתה מבקש כל כך יפה אני בטוח שההצעות יתחילו לזרום...:mad:
הי יואב
כעיקרון אתה יכול לקחת סטאפ בסיסי של טירקס 600 ולחבר באמת 2 פאקים של 6 תאים, כל אחד 5000 מילי
לריחופים בלבד תקבל בסביבות ה 8 דקות טיסה
אני מוכר מנוע סטוק של טירקס 600 ה 600XL - היה בשימוש כ 25 טיסות
יום טוב
אסף
אהלן יואב ,מציע לך לעלות שאלה זו בפורום עולמיים ,שם יש יותר נסיון בהכל.
יואביק, במיוחד בשבילך יש לי מנוע ב-350$. מחיר מציאה. קונה?
nadavbarak
נמכר או נשאר?
*********************ח :)
שרון..
אני חושב שזה לגיטימי, הבקשה שלי מנוסחת בצורה הכי מנומסת ומכובדת,
בסופו של דבר אהיה חייב לקנות את הציוד הנ"ל!
לא הייתי רוצה לעשות זאת על פי ספקולצייה מוטעית של מישהו!
בסך הכל, הייתי מעוניין בהצעה מאנשים מאלה אשר מתייחסים לזה כאל נוסחה מתמטית
ולא בנוסח "הייתי הולך על הXXX כי הוא נורא מגניב, ויש לו צבע יפה"
כן.. ושכחתי להוסיף.. אשמח לא לקבל הצעות מנדב ברק :) :)
האם ה-600 והRAPTOR 30 זהים פחות או יותר במשקלם??
כדי לחשמל את הרפטור, אתה צריך לא רק אלקטרוניקה מתאימה אלא גם שינויים מכאניים (תושבת מנוע לדוגמא ועוד).
אתה יכול לקנות את הקיט החשמלי שנקרא E500 ולעשות בו שימוש. אני מניח שחשבת על המרה זולה יותר ולכן פשוט קנה את אותם רכיבים ששונים בין שתי הגרסאות כדי להפוך את המסוק שלך מדלק לחשמלי, יעלה בטח 50-100$. צריך לעשות עבודת מחקר קטנה כדי לראות אילו חלקים בדיוק צריך לקנות.
לגבי הסיני, אני לא רואה בעיה עם סוללות ואפילו בקר, אך אני בספק אם תמצא מנוע שיתאים למסוק שכזה. הוא צריך להיות עם KV סביב ה-800 כדי לעבוד עם 6S. המנועים של הסיני ספק יעבדו טוב ב-RPM כזה, הם יתחממו ולא יעמדו בעומס לאורך זמן.
בכל מקרה, שווה לברר מהי המערכת החשמלית שנמכרת ע"י Thunder Tiger ל-E550 ולנסות להעתיק אותה - http://www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/10637
בהצלחה.
עודד מזור
מסכים עם עודד, בקיט החשמלי הזה יש את כל הדברים שתואמים על מנת לחשמל רפטור, פיניון, מנוע, בקר. ויש אפשרות במיין הוביס לקנות את החלקים בנפרד מהקיט....לך על זה
עודד, תודה על תגובתך,
לא רשמתי תושבת מנוע מפני שזה משהו שאוכל לייצר, כמו כן, אין לי צורך בקיט CCPM
למרות שזה היה יכול להיות נחמד ביותר!
בדקתי בלינק שסיפקת, את המסוק כולל בקר ומנוע, אני לא רואה מידע לגבי מחירים שלהם בנפרד..
ודרך אגב המנוע שלהם הוא 1050 KV
נתונים לגבי המנוע והבקר-
OBL 43/11-30H Brushless Motor Features:
The perfect current capacity for long time flying
Provides extreme high torque and high temperature rating
The most efficient RPM value
Provide maximum current
The best mechanical design for cooling motor
Light weight with the best performance
Dual ball bearings shaft support
OBL 43/11-30H Brushless Motor Specifications:
Voltage range: 5 ~ 6s cells Li-poly
KV rating: 1050 RPM/V
Max efficient current: 3 ~ 55A
Max surge current: 75A / 5s
Shaft diameter: 5mm / 0.197 in.
Dimensions: 43 x 62 mm / 1.693 x 2.441 in.
Weight: 280g / 9.88oz
BLC-75 Features:
Low battery protection
Over temperature protection
Motor timing adjustment
Brake control
Throttle response adjusment
Plane and helicopter mode
Governor mode for helicopter
Soft start
Anti-interference ring
BLC-75 Specifications:
Current: 75 Amps [Continuous load - 5 minutes]
Voltage Range: 7.4 ~ 22.2 V
Li-Polymer: 2 ~ 6 cells
Over temperature: YES
Brake Programmable: YES
Governor: YES
Dimensions: 50 x 34.5 x 11.5 mm
Weight: 45.6g / 1.61oz
בכלל, נראה לי מחיר מדהים לעסקה כולה.. 320$
ואללה אסף.. אתה מהיר!! ..(או שאני איטי.. :))
תודה..
אני הייתי מחפש ב GOOGLE
RAPTOR 30 Electric
ואז מגיע לשרשור/סקירה של מישהו שכבר ביצע את זה בפועל!
דניאל תודה, בחיפוש עדין שביצעתי לפני כמה ימים מצאתי רק כאלה אשר השקיעו
בציוד "כבד"
הסט המקורי שמוצע באתר עולה 200$ , כמעט 100 למנוע ואותו מחיר לבקר
זה ממש לא הכיוון שלי!!
צריך פשוט (אין לי מושג איך..) לבצע המרה על פי הנתונים, לציוד סיני!
עדיין מחפש עוד אופציות זולות...
מנוע זול לבדיקתך:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20083
מנוע נוסף:
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2998
מנוע יותר חזק:
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2997
עם המנוע האחרון אני מטיס את ההוריקאן ששוקל קצת מעל 2 קג ולהבים 500 מ"מ והמסוק חזק מאד עם מתכונת סוללות כמו שאתה רוצה-2 סוללות של 3 תאים
המנועים האלו קטנים מדי בשביל הראפטור 30. ההוריקאן ומסוקי ה-500 שוקלים חצי עד שני שליש מהראפטור.
עודד מזור
מה משקל הטיסה הצפוי של הרפטור המחושמל?
ההוריקאן שוקל 2.25 ק"ג באויר
שמנצ'יק ההוריקאן שלך ;)
הראפטור החשמלי נע סביב 3.3 ק"ג (תלוי מאוד בסוללות).
סקירה אודות הראפטור החשמלי - http://rcheli411.com/pages/reviews.php?review=9&page=3
עודד (מזור) אז מה כן???
פשוט לצערי אין לי את הידע כיצד לחשב את הנתונים של המערכת..
האם תוכל להמליץ על מנוע למשקל הנ"ל???
עודד(wind).. מוזר, גם אני חשבתי שהמשקל דומה :)
בגדול מאוד - מנועים עם KV סביב 1000 ומשקל סביב 300 גרם יעשו את העבודה.
לדוגמא - OBL 43/11-30H של THUNDER TIGER
http://www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/27059
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=1542
אני מבין שהיית מאוד מעוניין למצוא משהו אצל הסיני, זה יכול אולי להתאים מבחינת הנתונים אבל זה הימור - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
בהצלחה.
