כיוון זויות פיטש
שלום לכולם
התחדשתי ב gaui 425
כיוונתי את השווטש כמו שצריך. הכל 90 מעלות ומאוזן מסביב לכל הבולינקים, כמובן כשהסטיק באמצע עם גרף לינארי
שלב הבא בכיוון הראש,
יש רק 2 לינקים ארוכים והם צריכים להיות זהים במידה.
הבעיה היא שבסטיק 50 בגרף, להב אחד ב 0 פיטש והשני ב 1.5
מה יכולה להיות הבעיה. השווטש מכוון פיקס עם שווטש לוולר.
תגובה: כיוון זויות פיטש
אם אתה מדבר על ההוריקאן 425 ולא מתבלבל עם דגם אחר אז יש שני לינקים ארוכים שמחברים בין הסוושפלייט לגריפים והם בעצם אחראים על שינוי הזווית התקפה של הלהבים, דהיינו איתם אתה יכול לשנות את הזווית של כל להב בודדת ע"י הקטנה/הגדלה של הלינק המתאים ללהב שאותה אתה רוצה לכוון.
מקווה שעזרתי, אם לא תקבל הסבר מפורט יותר ;)
כיוון זויות פיטש
אכן מדובר בהוריקאן 425
השאלה היא, האים הלינקים הארוכים לא צריכים להיות זהים באורך, כדי לקבל זוויות פיטש שוות.
ברור שאים אני אשחק עם הלינק של הלהב שלא ב 0 מעלות , אני אצליח לכוון ל 0, אבל האורך
של כל לינק יהיה שונה.
כיוון זויות פיטש
ככה מכוונים פיטץ׳ ;).
והביטוי הוא סוואש פלייט לא שווטש
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
אבל בהוראות ההרכבה היה רשום שהלינקים האלו חייבים להיות זהים במידה
מה שכתוב בחוברת של המסוק לגבי כיוונים זה לא תורה מסיני, מניסיון לא יקרה שום דבר, העיקר שתהיה ב0 מעלות בשני הלהבים.
ברמת העקרון זה אמור להיות זהה מה שכן אולי לך בעין או עם סרגל זה נראה זהה אבל לפעמים מספיק לפתוח/לסגור סיבוב אחד וזה ייתן לך את ההשוואה שחיפשת מה שאומר שאולי לפי כלי המדידה שלך זה היה נראה שווה אבל בעצם היה הבדל של חצי מ"מ שלא שמת לב אליו ועכשיו השווית, מעבר לזה גם יכול להיות מצב שצריך אורכים שונים בגלל חופשים/עיוותים קטנים במערכת אבל כל עוד ב-50% יש לך זווית 0 בשני הלהבים וב-0% וב-100% יש לך אותה זווית להבים(כמובן בהתאם לצרכים שלך וכמובן שפלוס ב-100% ומינוס ב 0%) אז אתה בסדר ולא משנה אם אחד הלינקים קצר או ארוך במעט מהשני.
בהצלחה!
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
