Re: סוללות ל SANWA VG 400
קח, תשקיע;):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7292
ולפני שאתה מציף בשאלות.. כן, זה מתאים, כן, זה בסדר מבחינת וולט, כן, כבר היה לי VG400 עם סוללה כזו, כן וכן וכן...
בהצלחה:o
תגובה: סוללות ל SANWA VG 400
תבדוק גם את זו - אם מתאימה מבחינת המידות, מסוג LiFE
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
מתח עבודה של 9.9V
גם היא וגם הליפו שאדי המליץ דורשות מטען מיוחד
אפשרות נוספת, להשתמש בסוללות NiMH, ועדיף low self discharge - אפשר להשאיר את השלט חצי שנה בארון והן כמעט לא מאבדות מתח
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_to_use_.html
pomerus
נראה לי שזה קצת בעייתי לרכוש סוללה שהיא מעל המתח הדרוש לשלט, לא?
זה עלול להסב נזק לשלט אם אינני טועה..
אני צריך סוללה של 9.6V
החלטתי בסוף לעשות איזה פרוייקט קטנטן ולהכין סוללה של 9.6 V לבד.
רכשתי 8 סוללות AA 3000 MAH 1.2 V בטכנולוגית NI-MH.
בנוסף רכשתי 2 בתי סוללות שבכל אחת מהן נכנסות 4 סוללות.
המטרה הייתה לחבר את הסוללות בטור כך שיתקבל הסוף מתח של 9.6 V.
הלחמתי את המינוס לפלוס וחיברתי למתאם של הסוללה הישנה כך שהסוללה תתחבר לשלט.
סיימתי עם כל ההלחמות ועם כל מה שהיה צריך לעשות.
חיברתי את הסוללה שבניתי למטען שרכשתי מהסיני:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
והגדרתי את המטען כך שיתאים לסוללה שבניתי לחצתי על לחצן התחל טעינה.
המטען עושה בדיקה ולאחר מס' שניות הוא רושם לי שגיאת חיבור באנגלית.
מה דעתכם יכולה להיות הבעיה?
אני אבוד עצות ולא יודע מה הבעיה, במטען, בחיבורים שעשיתי?
עשיתי בדיקה של המטען על סוללת LIFO והכל עבד והמטען תקין לחלוטין..
אשמח לעזרה.
כול בכבוד, הבחירה הכי גרועה שיכולת לבחור, אבל אם אתה מבסוט..זה מה שחשוב.
חבל, היית פותר את זה ב-30 ש"ח, גם יחזיק לך יותר, גם קל יותר לחיבור, גם קל משקל יותר, גם נטען יותר מהר, גם נכנס לשלט עם מכסה..
בקיצור, אתה לא עובד עצות, עצות קבלת, אבל במקום לקחת אותם בשתי ידיים החלטת להתעלם.. חבל:rolleyes:
אוקיי..
בחיים עושים טעויות ומהם לומדים הכי טוב לא?!
אז מה עכשיו?
מה דעתכם יכולה להיות הבעיה שאני לא מצליח להטעין?
מה לא עשיתי בסדר (חוץ מהקניה)?
חבר, אל תלך עם הראש בקיר, אני מנסה לעזור לך, תעזוב את הפק שאתה מרכיב ותזמין את הסוללה שהמלצתי לך, כול הבעיות יפתרו..:)
שאלה לי אליך, הסוללה שהמלצת, נכנסת לתוך השלט בלי בעיות?
בנוסף, הסוללה הזו לא עדיפה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...NT8S700B_.html
אתה טוען סוללת משדר של סאנווה.
הפלג מחובר הפוך מאשר סוללה רגילה למקלט. ה + נמצא בצד ולא במרכז.
תהפוך את החיבורים ביציאה מהמטען והכל יסתדר.
adibenbasat
1+
umbo
UMBO לא הבנתי אותך..
הסוללה של הסאנווה שלי התרוקנה ואני רוצה להכין סוללה חלופית באופן עצמאי.
רכשתי את כל מה שהייתי זקוק לו והתחלתי להרכיב.
השאלה היא למה המטען לא מטעין לי את הסוללה ומה פירוש הדבר שהמטען לא מזהה את הסוללה?
בשביל מה בתי הסוללות ?
צריך להלחים (אם אתה יודע איך) את כל 8 הסוללות בטור אחת לשניה בדומה למבנה הסוללה הישנה, כך שהסוללה הראשונה והאחרונה נמצאות אחת ליד השניה.
תעלה תצלום ונמשיך הלאה.
2 קבצים מצורפים
נכון, אני מסכים איתך לגבי ההלחמות אבל..
בגלל שהבנתי שההלחמות נעשות ע"י מלחם מיוחד אז קניתי סוללות רגילות שנטענות ובתי סוללה שאם אני לא טועה גם הם בתוכם הסוללות מחוברות בטור.
ואז מה שעשיתי זה לחבר פלוס למינוס בין 2 בתי הסוללה והקצוות שנוטרו למחבר.
קובץ מצורף 74310קובץ מצורף 74311
נראה לי שמכל העצות אתה מצליח לאמץ לעצמך את אילו הרעות ביותר.
אני בספק אם שני בתי סוללות נכנסים לתוך המקום המיועד לסוללה במשדר שלך.
אפילו אם כן, אז סוללות שמוחזקות ע"י קפיצים במשדר זה רעיון רע מאוד ומתכון לנתק במתח למשדר במוקדם או במאוחר.
בשיטה שבחרת יש להלחים כראוי את 8 הסוללות זו לזו, לחבר אליהם את הפלג תוך תשומת לב לחיבור המיוחד והשונה של הסוללה במשדרי אירטרוניקס.
לפלג של סוללה זו יש צורך במחבר מעט שונה (פלג אירטרונירקס ישן, שחור ולא סגול - אני כמעט בטוח שזה החיבור אצלך ) מאשר לסוללות רגילות אחרות וזו כניראה הסיבה לבעית ההטענה אצלך.
אגב, ההלחמה נעשית במלחם רגיל, עם בדיל רגיל וחתיכה קטנה של חוט חשמל - שום דבר מיוחד. כדאי רק לעשות זאת בזריזות עם חימום מינימלי של הסוללות, כדי לא לפגוע בהן.
2 קבצים מצורפים
צרפתי תמונות של החיבורים שעשיתי עם הסוללות אם תוכלו לראות ולומר לי מה לא עשיתי נכון אשמח.
בנוסף, לא הצלחתי להבין למה התכוונת בקשר למשדרי אירטרוניקס..
קובץ מצורף 74438קובץ מצורף 74439
