התיעצות לגבי ציוד
אני מעוניין לחזור להסיע מכוניות שלט חשמליות, ברשותי RC10T4 וגם XXX4 של לוסי.
חשבתי להזמין מהסיני מערכת ESC , סוללות ומטען.
1.האם המערכת הזו טובה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_60A.html
2. אילו סוללות אני צריך?
3. לגבי מטען - מה מומלץ? ראיתי את המטען הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Charger.html
תגובה: התיעצות לגבי ציור
סליחה על הטעות בכותרת ... כמובן התיחסות לציוד :-)
תגובה: התיעצות לגבי ציוד
בוא נתחיל מהמטען...
איך נראה לך המטען הבא:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ger_w_PSU.html
מבחינת נתונים הוא סבבה לכל סוללה שתטעין כולל 3 תאים בקיבול של 5000 מיליאמפר [הנטענת ב 1C]
הוא כולל ספק מחשב מובנה ולכן חוסך לך את הצורך בספק מתח.
לגבי מנוע ובקר...
אני לא מת על המערכות הסיניות אבל הן עושות את העבודה
אני תמיד מעדיף מסה על קלאסה...ולכן מציע לך להצטייד במערכת 100 אמפר.
היכולת להתמודד עם זרם יותר גבוה תעזור לפצות בעיות אחרות שאולי יש במערכת...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00Kv_100A.html
מה שכן 4000 KV זה מנוע קצת איטי
אולי תרצה מנוע עם 5200KV שהוא טיפה יותר מהיר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00Kv_100A.html
ואפשרות אחרונה:
מה בכלל התקציב שלך למנוע ובקר?
אתה רוצה מערכות שונות ממערכות סיניות? יש עוד לא מעט הן פשוט יותר יקרות.
רו, מכל המערכות הסניות נתת לו את היותר מפוקפקות ועם הפחות נסיון.
יש את המערכות של HOBBY WING שהן טובות. (פעם אחרונה שבדקתי באתר שלהם הוא היה מעצבן ולא ברור אז אני לא יודע להפנות אותך למערכת ספציפית)
מתן.
מבחינתי מוצר סיני זה מוצר סיני
אין הרבה הבדל בעיקר בשרות ללקוח
הוביווינג אמנם קצת יותר טובים מהוביקינג אבל עדיין...
הנה מוצר מודף מהוביווינג: http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=243
ד"א אם יש לפותח האשכול תקציב גבוה יותר יש עוד לא מעט אפשרויות יותר טובות
לגבי השאלות על תקציב וכו' - אני עסקתי בנושא מספר שנים ותמיד היה לי את הציוד הטוב ביותר.
כרגע הכוונה להסיע בשביל הכיף יחד עם הבן שלי ולא תחרותית, ולכן אני לא פונה למערכות כמו Novak וכו'.
אני מעוניין לרכוש שתי מערכות ברשלס במחיר סביר אבל לא משהו שיתקלקל אחרי יומיים.
לכן אני מחפש שתי מערכות ברשלס, סוללות ובקר.
אגב - יש מקום באזור המרכז שמסיעים מכוניות חשמל? אשמח לבוא לבקר.
עיקר פעילות רכבי החשמל בארץ היא במסלול רישפון שם יש מסלול ומועדון ל1/8 ול 1/10
כ"כ יש מסלול נוסף לרכבי 1/10 במושב ניר משה בצפון הנגב [צומת בית קמה]
אם לא בא לך להשקיע לך על המערכת שבקישור...
אני באופן אישי אוהב לקנות מוצר שאני בטוח שישרת אותי שנים ואם יתקלקל יהיה לי למי לפנות.
מוצרים טובים יש בלי סוף מובאק, קאסטל קריאיישנס, אוריון, וונום, אפילו טראקסס...
רק צריך להגדיר תקציב כדי לדעת מה כן ומה ממש לא בא בחשבון
אני מעדיף את הסוללה הזו:www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14081__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_30C_hardcase _pack.html
מבחינת נתונים הציוד מתאים
מבחינת איכות יש לך פה אוסף של רכיבים באיכות לא משהו...
אני די לא בעד המערכת הזאת. משהו מפורום אחר דיווח שהמגנטים השתחררו לו אחרי איזה זמן.
לצערי קרה לי פעמיים שהשתחררו לי המגנטים במערכות של...נובאק 1/8...
זה מבאס
אבל אחרי שפותחים 3 ברגים ,מוציאים את ציר המנוע ,ממלאים את הציר בלוקטייט ומחזירים את המגנט זה לא משתחרר בחיים
צחי.
החברה שבקישור שמתן נתן [למעלה] אמורה להיות יותר איכותית באותו מחיר...[רק מערכת של 60 אמפר במקום 100]
אני לא רואה שום קישור ממישהו אחר (מי זה מתן?), אלא רק בפוסטים שלך.
באיזה קישור מדובר?
מתן זה EBAY007
צודק.
הוא העיר לגבי זה שעדיף "הוביווינג" על "הוביקנינג" ואני נתתי את הקישור הבא:http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=243
אני מבין ש-Hobbywing הם מותג, לא חנות. אני רואה את המוצרים שלהם ב-Hoobypartz
האם להזמין מהם - הם אמינים?
הביקורות על האתר Hoobypartz הן לא הכי טובות...
אני לא הזמנתי משם כך שאין לי ניסיון מיוחד בכך.
אני מניח שאפשר לקנות Hobbywing מעוד מקומות
יש באיביי מלא חנויות שמחזיקות מוצרים שלהם.
טל
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
