יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
קניתי את המטען הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7386
ויש לי ספק של מחשב שמוציא 20A והוא לא סוחב אותו חיברתי למטען סוללה 6 תאים 5000 מילי והגדרתי במטען על 5A ובפועל הוא יכל להטעין רק על 1.6A והסוללה היתה ריקה
הלכתי לאוטו שלי וחיברתי את המטען עם אותה סוללה והכל היה תקין פיקס אז השאלה שלי היא איזה ספק מתאים למטען הזה אני אשמח מאוד להמלצות תודה מראש לעונים וחג שמח
תגובה: יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
לכדי להגיע להספק המלא אתה צריך ספק שיוציא מתח גבוה יותר, נתוני המטען מראים על 18V כדי להוציא הספק מלא.
guyro
אתה מתכוון לחפש ספק כוח שהוא מוציא 18V וכמה אמפר הוא צריך להיות?
לפי מה שכתוב במפרט, מגבלת המטען לטעינה היא 10A ולכן הספק צריך להיות מסוגל לתת לפחות 10A.
הייתי מחפש במקומך ספק של 15A כדי שיהיה מרווח ביטחון מספק.
Liav
וכמה וולט מומלץ למטען כזה?
Re: יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
לא, זה בדיוק כמו הספק שיש לך כי יש לו 12 וולט.
לפי מה שגיא הסביר, אתה צריך ספק עם 18 וולט ולפחות 10 אמפר
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
אהלן
הייתי ממליץ לך ללכת לאחד האחרים הגדולים יותר של הספק )30a( ומתח של 12V.
אתה יכול לשחק עם המתח שלהם בטווח של 11~15V.
http://www.ebay.com/itm/12V-30A-360W...item3f1cac2cd7
או
http://www.ebay.com/itm/LED-Power-Su...item1c2b802b31
(לא יודע מה יותר טוב), לי יש את המכוסה והוא מתחמם כאשר נאנס.
לגבי ההמלצה של גיא אני חושב שהיא שגויה. במטענים הכבדים יותר בדרך כלל יש סעיף שצריך מתח כלשהו בשביל הספק מקסימאלי.
בסיניים לא. Input Voltage: 10~18v.
אני מניח שלפי מה שכאתה אומר "יכול לטעון רק 1.6 אמפר" זה אומר לך אחכ הערה של מתח נמוך ומפסיק את הטעינה.
Liav
ליאב אתה טועה.
זרם טעינה של 10 אמפר (שהספק הזה בחיים לא יגיע אליו, מקסימום 8.5 אמפר) מושך יותר מכפליים מהספק!
כלומר כאשר אתה טוען 6 תאים (נניח 24 וולט) בזרם טעינה של 1 אמפר, בגלל שהמטען מקבל 12V וממיר את המתח לגבוהה יותר, הוא מושך 2 אמפר לפני הפסדים!.
כלומר אם אתה טוען סוללת שש תאים בעשר אמפר, אתה מושך 20 (תיאורטי) מהספק, בפועל אתה מושך אפילו 25 אמפר שחלקו ממומר לחום.
טעינה של סוללת 3 תאים שבה מתח הטעינה כמעט זהה למתח הכניסה, תגרום לזרם כניסה גדול במעט (אך לא פי 2) ממתח הטעינה.
טעינה של סוללת 2 תאים בזרם טעינה של 2 אמפר תמשוך פחות מ2 אמפר מהספק.
מדובר ביחס ישר לפי הנוסחא הבאה:
v*i=v*I
אתה מוזמן לכתוב בצד אחד של המשוואה את מתח הסוללה וזרם הטעינה ולהכפיל בינהם. בצד שני של המשוואה את מתח הספק.
לפתור משוואה בנעלם אחד.
ותקבל מהו הזרם הנדרש - שים לב שהמספר שתקבל הינו לפני בזבוזי נצילות, מאורר, מסך וכו'.
לפותח השרשור:
ספק סיני של 240 וואט לא יחזיק יותר מדי זמן בטעינה בזרם מקסימאלי של המטען (כזכור לך ההספק שלו 200 וואט).
40 וואט סיניים כיתירות לא שווה יותר מדי.
michaelgl
אתה מוזמן לבדוק את יצרני המטענים הרציניים. בכולם מצוין טווח של מתח עבודה...ולא מתח אחד.
ואכן חלקם מציין גם / בנוסף מה ההספק המקסימלי במתח המקסימלי.
אבל אני די בטוח שכך במטען של הסיני. הוא הרי מחקה אותם.
כדי להוציא את ההספק המקסימלי מהמטען תצטרך מתח גבוה יותר.
לגבי ספקי כח של מחשבים, תנאי הכרחי לעמידה בזרמים גבוהים מבלי להפיל מתח הוא להעמיס את יציאת ה 5V שלהם ע"י שימוש בנגד 30W בהתנגדות של משהו כמו 2 אום. בלי זה אין מצב שתוכל לטעון.
האם כך הספק שלך בנוי?
Observer
הבנתי יש לי ספק של מחשב שבניתי אבל אין לי מושג איך עושים את מה שאמרת עם הנגד
michaelgl
אהלן
או
ועם איזה מטען אתה משתמש הכוונ הכמה וואט
michaelgl
אהלן
או
אני מנחש שהבעיה בספק כוח של המחשב, לא אחת נתקלתי בספקי כוח של מחשבים שלמרות שרשום עליהם 400W ברגע שצורכים מהם זרם של קצת יותר מ-3A הם פשוט נכבים
המלצתי היא לרכוש ספק כוח לפי ההמלצות לעיל או לחפש ספק מחשב אחר שיכול לספק את הזרם הנדרש.
אייל
Observer
הוא לא בנוי עם נגד שמעמיס את ה5V אין לי מושג איך עושים את זה אני אשמח לקבל שירשור בעיניין אם יש כזה פה בפורום
אני חושב שמצאתי שנאי 12V 360W 30A ניראה טוב ולא יקר ניראה לי שזה מתאים
http://www.ebay.com/itm/12V-30A-360W...item2a1acd611c
יש לך גם את זה מהסיני
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=13765
תגובה: Re: יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
guyst
הוא יוצא יקר והוא רק 16 אמפר אני מצאתי ספק 12V 30A 360W זה יהיה טוב?
בבקשה. רק 40 דולר...סוד קטן, החברה האלה יושבים באזור תעשייה באשדוד ומוכרים ספקים חדשים ומשומשים בכל המידות בכל הגדלים,
http://www.ebay.com/itm/NEW-Mean-Wel...item414fe04983
וואלה יפה אז זה ממש קרוב לי סבבה תודה אני ילך אחרי החג לשם תודה גיא
זה פחות או יותר אותו מחיר.
אני מעדיף לקנות מהסיני עם ביקורות מאשר באיביי.
למה אתה צריך 30 אמפר? כמה סוללות אתהנטוען במקביל?
אני רוצה לחבר מטען אחד אבל 3 סוללות במקביל כל סוללה 6 תאים 5000 מילי וגם בתור אופציה לעתיד שאם אני יקנה עוד מטען אני יוכל להשתמש בשניים במכה אחד עם ספק אחד
