מישהו מכיר את הטיסן הזה? יש למישהו נסיון איתו?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20134
לפי מה שכתוב עליו - מוצלח.
הוא מעט כבד למנוע - כנראה יהיה ספורט ולא 3D.
מ
מה ההבדל בין ספורט ל3D?
יהיה יותר אירובטי לא לריחופים ורוב תרגילי ה3D הקשים
יהיה לך נייפים סנפים והלאה
ואיך אתם חושבים הוא יהיה כטיסן שני אחרי הביקסלר? (כהתחלה ב3D)
הוא די איום בתור טיסן שני אחרי הביקסלר. בתור שכזה הוא יאמן אתך נפלא בשימוש בשקית לאיסוף חתיכות בלזה, בתלישת שערות, בבעיתות בג'אנטים של האוטו ובאיזכור המקצועות השונים של בנות המשפחה של בוני הטיסן.
אתה רוצה טיסן שני אחרי ביקסלר? קח את ה- Zlin 42. הוא יהיה הרבה הרבה הרבה יותר... המממממ... סביר.
מארק צודק קודם תתנסה בטיסן יותר קשה קצת ביקסלר טיסן מאוד קל תתאמן עליו ואחרי זה תוכל להתחיל בעולם ה3ג לדעתי באחד מהEPP של הסיני עלויות נמוכות ותמורת לימוד נחמדה מאוד
אוי, רק עכשיו ראיתי את השגיאות כתיב שלי... סליחה!
בכל מקרה - Zlin 42 נמצא כאן - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18837
עוד אפשרויות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23457 ו- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23456.
האחרון כל כך מכוער שאני לא מאמין שתצליח להנחית אותו - הקרקע תדחה אותו.
ראתי תטיסן הזה בידיים נכונות ...הוא עושה הכל ...אני מזמין אותו חודש הבא
הוא גם די זול...
דוד, אני רוצה להציע כיוון קצת שונה -
ההמלצה שלי אליך זה להתקדם הכי הרבה שאתה יכול בלימוד הטסה על הביקסלר. יש המון יסודות, וזה לא משהו שאפשר ללמוד בחודשיים שלושה.
אם יש לך מדריך או חבר מנוסה שמלמד אותך, הם ימליצו לך בדיוק מתי הזמן הנכון לעבור, ומה הטיסן הנכון עבורך.
אחרת, אם פשוט הטסת קצת ואתה מצליח להחזיק את הביקסלר באוויר, ומשעמם לך ואתה רוצה התרגשות חדשה - רק מוקצפים. כי עם כמות הריסוקים שתהיה לך (כמו לכול אחד אחר שמתחיל בתחביב) פשוט חבל על הכסף עם בלזה.
פאן קאב יכול להיות מושלם בשבילך
מסכים עם גיא שפאן קאב יכול להיות אחלה
עוד אופציה מאוד מעניינת, ופחות מוכרת (לפחות כאן בפורום) זה טיסן שנקרא Switch, שע"י החלפת חופה מאפשר שינוי מיקום הכנפיים, ומעבר מטריינר כנף עילית לטיסן אווירובטי כנף אמצעית
http://www.flyzoneplanes.com/airplan...300/index.html
כטריינר, הוא לא מומלץ כטיסן ראשון כי הוא קצת מהיר
אבל עם יש קצת נסיון הטסה, זה טיסן מעולה להתאמן על כול נושא הגלגלים והנחיתות/המראות עם הכנף העילית.
וכשמרגישים בטוח, הוא הופך לטיסן אווירובטי ומאוד כייפי ומדוייק
מחיר קצת יקר, אבל בר השוואה לפאן-קאב עם ערכת המנוע המקורית
פאן קאב עם סטאפ סיני סביב ה-1000 ש"ח
+1
וגם כמו ששמו מבטיח, אתה תהנה ממנו מאד
לי עלה הפאן קאב לפני 8 חודשים בערך סביב 1200₪ כולל מקלט (200₪) ו3 סוללות 3000mAh (שתיים משומשות ב100₪ ועוד אחת חדשה ב100₪). הקיט עולה בארץ 550₪ כולל משלוח, כל יתר הסטאפ (סיני, שעובד סבבה לגמרי) לפני מקלט וסוללות לא עובר את ה80-90$ כולל המשלוחים.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
יש בחנות הזאת 50% הנחה כל כל החנות.. יש פה משהו מומלץ כטיסן שני"?
http://www.hobbymasters.co.il/
