תגובה: שאלות של מתחיל......
גם שנתת פול מנוע הוא לא הצליח להיתנגד לרוח?
וסתם בישביל הנוחות פעם הבאה תלך עם נעלים סגורות.
בדרך כלל מטיסים בשעות הבוקר ואז יש פחות רוחות , אני אישית מטיס בשעות 8-10...
יש לי גם את הMAX.
עם המנוע והפרופ המקורי, אכן קשה לו מול רוח.
בדיקה אחת שאני מאוד ממליץ לעשות - לוודא שהפרופ הורכב בכיוון הנכון. הכיתוב על הפרופ צריך להיות מופנה לכיוון הטיסה.
בMAX שלי עשיתי שדרוג רציני של המנוע והחלפתי אותו במנוע חזק בערך פי 2, ובניתי גם תושבת מנוע חדשה כדי שאפשר יהיה להרכיב פרופ "9 (המקורי הוא "8 והוא אופטימלי למנוע המקורי)
שעות מועדפות להטסה - שעות הבוקר. יש הרבה אור, ואין הרבה רוח. שעות הצהריים הכי חזקות מבחינת רוח. בערב הרוח קצת נחלשת, אבל קשה להטיס עם אור חלש.
היום ספציפית היתה רוח של 17 קמ"ש עם משבים של מעל 20 קמ"ש. שיא הרוח היה בדיוק בשעות שניסית להטיס
תסתכל בשרשור הזה. הפוסט שלי מתחיל בהודעה מספר 15
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%EF-SkyFly-MAX
1 קבצים מצורפים
יש אתר שמספק תחזיות רוח
http://www.gocool.co.il/sea_news/winds.aspx
זה לא מדוייק ב100%, אבל נותן אינדיקציה טובה
למשל, הנה התחזית לרוח היום (הנתונים בקמ"ש)
קובץ מצורף 75833
פוגלש
אז ככה , קודם כל מצאתי את הגבעה. בפעמיים שהספקתי להיות שם הייתי לבד ( בערך ב1430) ולא הצלחתי להטיס, ז״א הטיסן ( flysky max) עלה ולא הצליח לחזור כנגד הרוח ( המשמעות זה הליכה ארוכה עם נעלי אצבע בשדות) ולשאלות:
יש שעות הטסה עדיפות מבחינת רוח?
יש אלטרנטיבה עדיפה באזור ראשון רחובות?
מהיכרותכם ההליכה בשדות זה בעיה אצלי/טיסן או שבאמת היתה רוח היום?
תודה לעונים
שלחתי לך הודעה פרטית לפני כמה ימים, חבל שלא ענית... היינו היום בשטח אחר באזור רחובות. שלח לי טלפון ואני אקרא לך פעם הבאה...
אגב, מה ש' מייצג?
קודם כל תודה לעונים,
בקשר לשאלות אז:
- הייתי ב75% מנוע, הוא די השתולל והעדפתי לפגוש את הקרקע קצת יותר לאט. לגבי הנעליים רשמתי
- הפרופ מורכב נכון , תודה על תחזית הרוח והמידע
- ש' של שרון
עכשיו אני די מבין למה הייתי לבד, בכל אופן לבסוף הטסתי בפלמחים אבל הכורכר הגס הורג את הגלגלים, החול את החרטום והעשביה את קצות הפרופ
נו מילא...
1 קבצים מצורפים
למה לא היה אף אחד ?
הייתה נוכחות יפה לדעתי, ואני פעם ראשונה בגבעה.
קובץ מצורף 75887
