סוללה ומטען
אני רוצה להזמין מ HK את הסוללה הנ"ל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_25C_.html
בנוסף אני צריך מטען, אשמח לקבל המלצות
בנוסף בכל הפוסטים שקראתי מאוד מזהירים מהסוללות, האם יש סכנה ממשית בהנ"ל (עזבו אותי, הילדים,לא נעים....)
אשמח לקבל טיפים לתפעול נכון וכפי שרשמתי למטען מתאים (חשוב לי הטענה בשטח)
תגובה: סוללה ומטען
מטען סבבה, יש לי אותו ולעוד הרבה אחרים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
שים לב שאתה צריך ספק 12V עם זרם של 3-5 אמפר. בשטח - ישירות ממצבר הרכב.
כן, יש כמה כללי בטיחות שחשוב מאוד (מאוד!) לשמור עליהם. תקרא בנעוצים את המדריך למתחיל, יש שם פרק על ליפו
תגובה: סוללה ומטען
לטעינה בבית המטען שמופיע למעלה אכן מעולה.
אבל אם חשוב לך הטענה בשטח אז חצי שעה לטעינה זה לא ממש כיף, וגם לא יעיל.
וזה גם תלוי מה אתה מטיס וכמה סוללות סה"כ יש לך..
יש את הסוללה הזאת שניתן לטעון ב 4C שזה 8.8 אמפר,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
אבל בשביל זה אתה צריך את אחד מהמטענים הבאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
לגבי הראשון היו כמה בעיות אבל יש הרבה שמשתמשים בו ומרוצים וכנראה שהשני קצת יותר מוצלח ממנו.
הכל תלוי בתקציב ובדרישות....
תגובה: סוללה ומטען
האם יש מטען אשר לא מצריך ספק כוח בנפרד?
Re: סוללה ומטען
יש מטענים עם ספק מובנה , אבל המחיר לא זול יותר אז למה ?
תגובה: סוללה ומטען
כן
http://www.imaxrc.com/B6AC-PRO.html
וכמו שסאונד נתן בראש - לא יוצא יותר זול, כן יוצא יותר כבד שיוצאים לשטח ...
תגובה: סוללה ומטען
OK
אז כמה עולה ספק כוח שכזה עם זרם כפי שציינתם?
גם מHK?
לא שאלתי בגלל הכסף אלא שאני מעדיף פחות סרבול
תגובה: סוללה ומטען
תבנה לך ספק כוח מספק כוח של מחשב ביתי
זה הטוב ביותר, ומאד פשוט להכנה
אם תזדקק להדרכה איך לבנות, בשיחת טלפון של שתי דקות אתה תבין
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
