תגובה להודעה: סוללות מאוד זולות
טוב, הזמנתי זוג של 4000mAh 11.1 ב 42$
נראה איך הן. אני מתכנן להשתמש בהן לגרזן FPV.. רק לשם השוואה
סוללת סיזל rhino 2250mAh 11.1 שוקלת 190 ג'ר
הסוללה שקניתי שוקלת 260 והיא 4000 mAh כמעט כפול בקיבולת
ימים יגידו.. 42$ כולל משלוח זה שווה
MDreamer
חבל שלא כתבתי זאת לפני..
אבל רכשתי את הסוללות 4000MAH 3 תאים שלהם ברגע שהשירשור הזה נכתב.
הגיע צ'יקצ'ק המשלוח ואחרי הטעינה הזמנתי עוד סט!
למחורת יצאתי להטיס וראיתי בOSD שאני מצליח למשוך מהסוללה רק 17 אמפר!!!
(רשום 15C אני הנחתי שלפחות אם לא 60A בBURST היא תיתן 40A)
אחרי החלפה לפרופ קצת גדול יותר אני מצליח לסחוט מסוללה אחת 20A ומאוד מוזר אבל שאני מחבר 2 סוללות במקביל אני מקבל רק 30A..
באותו רגע ניסיתי ליצור קשר עם המוכר לבטל את העסקה בטענה שלאחר בדיקה הסוללה לא נותנת את הנתונים שמפורסמים.. נענתי שהקנייה נשלחה כבר.
יאמר לזכותה של הסוללה שהיא קלת משקל (256 גרם)
והיא יחסית מאוד קטנה! טעינה מלאה עדיין לא הכנסתי בה אבל היא בטוח סביב ה4000MAH.
מקווה שלאחרים יהיה מזל קצת יותר טוב איתה במידה והזמינו.
גיא יא מעאפן.
שלחתי למוכר בקשה לבטל את העיסקה. נראה אם זה יסתדר הוא כותב שיש 7 ימים money back
כנראה יש להן מפל מתח גדול..
צר לי חברים :( אבל כמו שאומר הרב פג'רו, "ארוחות חינם יש רק במלקודת עכברים"
כמו שהערכתי מהתחלה ל 5C היא כנראה תהיה בסדר
זה לא כזה תלוש מהמציאות.. סוללות עם C נמוך עולות זול מאוד כי - יש להן C נמוך, דבר שהוא לרוב ללא ביקוש, עם C נמוך כבר חושבים על LI-ION. שוב, אם היא הייתה מספקת 25A זה היה מספיק לי ועל זה בניתי. לא ציפיתי שזה יהיה 17A.
עם מנוע 2700KV סיני ופרופ של 6X4 הצריכה היא 24-27A תלוי במפל המתח.
גיא אתה בטוח במה שכתבת? כשאני קורא את זה שוב זה נשמע לי יותר מדי נמוך.
2 סוללות ביחד 30A? מוזר.. יש לך עוד בדיקות שעשית?
מעין מה הדחף שאתה רוצה/מצפה מהמערכת (לא בוואטים)?כי אתה משתמש במנוע לא כ"כ יעיל עם פרופ (של apc?)לא יעיל. פרופ יותר גדול יכול להתאים לטיסן?
אני ייתן לך קצת יותר נתונים ואתה תחליט:
המנוע הוא של EFLITE 950KV POWER 15
בקר 40A של איפלייט גם.
פרופ 13X6.5 APC
עם הפרופ הזה הוא מצליח למשך 20A
ואכן יש מפל מתח דיי רציני אני זוכר שהוולט יורד יחסית דרסטי..
בטסט פלייט הראשון שהיה לי עם הסוללה הזו הגלגל הקידמי שלי נתלש בגלל שלקח לטיסן המון זמן להמריא ולא לקחתי בחשבון שהוא יתגלגל לו על המסלול..
אני הזמנתי עוד סט כי תיכננתי להפוך 2 סוללות ל6 תאים ולשים אותם גם על הטיסן הגדול שלי.. צריך לעשות בדיקה כמה הוא מושך על מנוע גדול.
אולי אתה תצליח לגרד 25A אני לא הצלחתי בכל אופן..
אם יש לך אפשרות לשים 2 סוללות 30A זה מובטח.
וזה מה שהבחור רשם לי אחרי שביקשתי ממנו לבטל את העסקה (וזה היה ממש שעתיים אחרי הקנייה!)
Dear guy,
hello.
we are sorry, all of your order is sent.
we hope you can accept our apology.
and enjoy the rc products.
thank you
- top_racing2007
אז לצרכים שלנו הם לא מתאימות...
מישהו ניסה את הסוללות מ amicel באשדוד?
leetal
אני רוצה 250WATT. יש לי מגבלת פרופ של 6" כי זה מנוע פושר לזאגי. בנוסף אני גם לא רוצה לעלות בקוטר כי זה ייצור לי טורק חזק מאוד.
לגבי הפרופ אפשר אולי לעבור ל 5X5 אם מחליפים למנוע עם KV גבוהה יותר אבל אני לא בעניין של זה כעת. ה SETUP שאני עובד איתו פשוט מנצח.. אני מקבל עם סוללה של 2250mAh בערך 20-15 דקות של טיסה עצבנית.
לא מדדתי דחף.
MDreamer
יש ביקוש גדול לסוללות כאלו ,אולי לא בתחום שלנו אבל אני עדיין חושב שמוכרים יותר סוללות למחשבים נידיים מאשר לטיסנים. לרוב מדובר בסוללות של בין 2-3C לפי SPEC.
גאי שלום תנסה פרופ 11/11 או דומה הזרם ירד ב0.7 אמפר אבל הביצועים יעלו
crazyguy
תפנה ל EBAY עצמם - השמועות הן שהם די קטלנים עם מוכרים שמרמים בימים אלו. הרבה מוכרים שהונו לקוחות פשוט עפו משם.
חשבתי על משהו... 17A זה גם בסדר בשבילי.. אני זקוק רק ל 24A לשיגור קל מאוד
(זריקה אחורה מעל הראש) אני יכול לקבל טיסות גם ללא טיפוס אנכי. בכל מקרה ב FPV OVERPOWER משחק פחות תפקיד.
כשאני חושב על זה 17A זה יותר ממה שאני זקוק לו לשיוט. להערכתי אני זקוקו ל 10A אולי לי זה באמת יתאים.:confused: אני מקווה שהפרופ של ה 6" באמת ימשוך מספיק..
איך עושה עכבר?
crazyguy
פרופ 13X6.5 APC
Dear guy,
hello.
thank you
- top_racing2007
משהוא לא מסתדר פה,הסוללה תספק כמה זרם שהמערכת צורכת(עד אין סוף),אם תגדיל את הפרופ ואת הKV של המנוע הסוללה תספק גם 100A.השאלה היא אם הסוללה לא תנזק.לכן הנתון הכי חשוב הוא לדעת מה מפל המתח בזמן שהסוללה כביכול סיפקה 17A ואז אפשר יהיה לדעת אם הסוללה מסוגלת לעמוד בזרם הזה(ע"י חישוב את ההיתנגדות הפנימית שלה),עוד דרך יותר חפרית היא לראות אם או כמה הסוללה התחממה.
leetal
לא מדויק, בגלל מפל המתח הפנימי ה LVC יכנס לפעולה לפני שתצליח למשוך זרמים גבוהים.
Roi
מה הקשר?
ב20A אני יכול להגיד לכם שהוולטאז' עומד על 8.7-8.9V
נראה לי קצת יותר מדיי..
ניסיתי לפנות שוב למוכר הוא רק אומר SORRY..
לא ממש עוזר לי.
אני בכל מקרה ישתמש בהם פשוט במקביל וזהו..
אם ב-20A המתח ירד ל-8.7-8.9V אז הסוללה בסדר גמור(יחסית)-ועוד בזמן טיסה אחרי שהסוללה כבר לא טעונה במלואה.ההיתנגדות הפנימית של כל תא הוא פחות מ-40 מילי-אום.לסוללה של 10C הביצועים הם סבירים.
המוכר סיפק לך את מה שהיתה אמור לקבל-למרות שזה לא מה שציפיתה.
אני לא חושב שהוא סיפק את מה שרציתי..
הוא לא רשם 10C בהמשכיות הוא רשם 15C בכללי.
אני הוא זה שלוקח את הריזיקה שהסוללה תיתן לי 10C שזה בסדר גמור (40 אמפר אמור להיות לא?)
כשאני שם סוללה אחרת אני מקבל 30-32 אמפר..
חפרתי קצת בפורומים בחול והרבה נפגעו מהסוללות הללו ספציפית הן לא שוות גרוש השאלה כמה מחזורי טעינה הם יחזיקו..
מסוללה בקיבולת כזו גבוהה הייתי מצפה לקצב פריקה גבוהה יותר..
והמוכר מתפאר בכך שהסוללות שלו הן HIGH QUALITY.
בנוסף לזה אני יספר לך שקיבלתי קופון 10% הנחה אחרי הקנייה הראשונה (מה שזירז אותי למהר לרכוש עוד סט) אבל הקופון לא עובד!
המוכר באשר הוא יהיה הוא מעין סוג של נוכל.
מה לגבי שימוש בהן בתור סוללות מקלט \ משדר ? מישהו ניסה?
האם סוללה שכזו תתאים לשלט האם היא מספיק קטנה בשביל להיכנס לתוכו?
היא לא מספיק קטנה בכדי להיכנס לשלט..
אחרי הכל זה 4000MAH..
המידות שלה הם 47X18X145 MM
לגבי שאר הסוללות שיש לו אני לא יודע.
