מישהו יכול להמליץ לי על סט מפתחות אלן ברמה גבוהה
שלא יהרוס לי כל שני וחמישי את הראש של הבורג.......:mad:
יש שניים טובים, כזה ב15$: http://helidirect.com/high-quality-h...0mm-p-4841.hdx או כזה של אליין ב21$: http://helidirect.com/align-hexagon-...z024-p-529.hdx
לי יש את הראשון, מברג ה1.5 מ״מ נשחק מדי פעם (אם עובדים עם ברגים דפוקים כמו של אליין; עם ברגים טובים יותר זה כמעט ולא קורה) אז תזמין ראש ספייר מראש שיהיה לך, עולה גרושים. חוץ מזה הידיות טובות מאד והמברגים באיכות מצויינת. להרבה אנשים שאני מכיר יש את השני של אליין ושמעתי עליו רק מילים טובות
לך על זה מניסיון עובד טוב ולא נישחק מומלץ בחום
http://helidirect.com/align-screw-dr...02-p-20239.hdx
קפץ בטעות פעמיים
אחלה תודה על הלינקים......
ומה עושים עם בורג שהראש שלו כבר נשחק? איך משחררים אותו?
אם הבורג עם לוקטייט תנסה לחממם אותו אם אפשר בלי לפגוע בדברים מסבים אפשרי גם עם קטר דק לתפוס אותו ולתת לו סיבוב הכל כמובן אם המקום לא בעייתי.
אני אגיד לך בדיוק איזה מקום
קודם כל הבורג בלי לוקטייט וזה הבורג שתופס את הראש, למטה מתחת לגג"ש
לי יש את הסט של אליין שעולה 21$ שווה כל שקל לא נשחק וגם מתאים למברגה פשוט סט מושלם זאת הקניה הכי טובה שעשתי בכלי עבודה
או לקחת דרמיל ולתת פס על הבורג ולקחת מברג שטוח ולפתוח זה גם פיתרון טוב במידה והבורג שחוק לגמריי
תמיד משתמש בדרמל. רק בעדינות-לא לחתוך ראש ל 2 חלקים.
אני קניתי לפני שבוע שני אלנים של החברה השוויצרית PB. אלה כלים תעשיתיים הכי מקצועיים שיש. אז אני מניח שהם ישרדו את התחום שלנו. :cool:
הם עם ידיות פלסטיק.
יש שניי סוגים,
ידית פלסטיק רגילה,
וידית "סיליקונית" שיש איתה אחיזה יותר טובה. ואם אני זוכר נכון הן עמידות עד 1000V. (כמה תאים זה?)
אלנים זה רק בונדהאוז זה עם הגורילה. מגיע בסט צהוב ואדום. ממ ואינטשים.
מעולים יש לי אותם שנים. לא מחלידים ולא נשחקים.
תמצא אותם בחנויות כלי עבודה מובחרות.
Zahi Izhak Zohar
צחי זוהר (Tapatalk).
תנסה לפתוח את הבורג עם אלן במידות אינטש ולא מ"מ
האלן הכי קטן טיפה יותר גדול מה1.5 מ"מ
אצלי זה עבד עם כמה ברגים שחוקים
תלך לשוורץ ביצחק שדה בתל אביב ותמצא שם את מבוקשך
אולי בקרוב יהיה יבוא של כלים מתוצרת קרפטסמן, מהטובים בעולם ובמחירים מפתיעים. כשזה יהיה אפרסם כאן ואולי אארגן קנייה מרוכזת לכל המעוניינים
תקנה גורילה גריפ אחלה סט(אמריקאי) ובמחיר סביר ביותר של 35 שקלים ניתן להשיג אצל צלח באור יהודה
יש הרבה המלצות...אני ממליץ על חברת SIGNET
תודה רבה לכול הממליצים......
תאמת הזמנתי היום את הסט של אליין שהומלץ לי בהתחלה 21$ אני מקווה שזאת קניה טובה.
עכשיו צריך ללכת לחלץ את הבורג השחוק...:p
