איך אתם מכוונים את המערכת בשטח (אופטימיזצית גיין וכו׳)?
ברור לי שעם הלפטופ אפשר לעשות הכל השאלה היא האם ניתן להשפיע על כל/רוב הפרמטרים דרך השלט ? קראתי על אנשים שמשתמשים ברכיב ה bluetooth עם אפליקציה בסמארטפון , מישהו התנסה?
מהשלט אפשר לכוון רק את הגיין של הזנב.
אני משתמש רק במחשב. בויבאר לרוב לא צריך לשנות כלום חוץ מגיין של הראש.
Bluetooth אף פעם לא ניסיתי... אין אפשרות עם אייפון:mad:
אני גם עם מחשב נייד, אם יש אחד מיני זה הכי נוח לדעתי, מכיוון שהוא יכול גם לשמש למערכות האחרות כגון בקרים.
אכן רון הוא המאסטר
יש לי את הרכיב של הבלוטוס אבל לא ניסיתי
אם אתה רצה לנסות את יכול להשתמש בכיף
ה BLUETOOTH של הויבר עובד מצויין - ניתן לבצע שינוי בפרמטרים תוך כדי טיסה בעזרת מישהו נוסף וכך ניתן להבין כיצד כל פרמטר משפיע על אופי הטיסה + ניתן לכייל את הפיטש בשטח בקלות ועוד ...
זה נכון שאחרי שמבצעים סטאפ ראשוני לא צריך לגעת במקרה של ויבר, אבל קורה פעם בה שאני צריך את הרכיב הזה בשטח בשביל או בשביל חבר ...
אם אתה מועניין ברכיב כזה - המקורי מאוד יקר (המחיר מוגזם לדעתי 100+ יורו) אפשר לקנות חלופי מ ebay כאן ב 35$ - הרכיב עובד מצויין
http://www.ebay.com/itm/Custom-make-...item35b1873b86
+ 25 שקל לאפלקציית טלפון שאגב מתאימה רק לאנרואיד
https://play.google.com/store/apps/d...randroid&hl=en
עוז
יש גם את הפאנל של הויבאר, לא זול אבל קומפקטי
http://www.readyheli.com/MIK4152-V-B...l_p_35364.html
מנסיון עם הרכיב שעוז ציין - עובד נהדר.
מצד שני - כשאני מרכיב מערכת על מסוק חדש צריך רק טיסה אחת לכיוונים ובשביל זה פשוט לוקחים מחשב נייד לשטח פעם אחת וזהו. אם אין לך פשוט תשאיל. דרך אגב - הערכים שמומלצים בתוכנה לרוב עובדים ואם צריך לעשות שינויים הם מזעריים. אחרי הכיוון הראשוני באמת שלא צריך לגעת בכלום - רק להטיס ולהנות
יש גם אפליקאצייה לאנדרוייד. אבל אני משתמש במחשב נייד + מודול BT ב 10 דולאר. זול ונוח.
קובץ מצורף 76439קובץ מצורף 76440הנה מודול BT יותר זול מEBAY וגם יותר קל וקטן.
עובד כמו שעון. ככה הוא מותקן אצלי על המסוק.
http://www.goodluckbuy.com/serial-bl...ate-pin-1.html
מסכים עם כל מה שנאמר ע"י קודמיי.
לשטח הכי כיף זה להשתמש באפליקציה לאנדרואיד למי שיש עם המודול בלותות' ;)
רק לא לשכוח להטעין את הטלפון כמו שצריך לפני שיוצאים לשטח או להחזיק עוד מטען באוטו כדי שהסוללה תספיק גם בשביל שיחות...הבלותות' שותה את הסוללה חופשי וזה נכון גם ללפטופ ;)
