בעיה ב 450PRO מצורף סרטון.
בסרטון ניתן לראות את ה SWASHPLATE קופץ באופן אקראי.
אם המנוע לא פועל הבעיה לא קיימת.
אלקטרוניקה:
יחידת FBL: TAROT ZYX-S.
סרוואים SWASHPLATE:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...0_10s_12g.html
סרבו זנב: פוטבה 9257
בקר: TURNIGY PLUSH 60A.
מקלט: HITEC OPTIMA 7.
שלט: HITEC AURORA 9.
http://youtu.be/a37NU2lSrvQ
יש רעיונות?
תגובה: בעיה ב 450PRO מצורף סרטון.
יש לי מערכת פלייברלס דומה ( copterx ).
ניתן לפתור את הבעיה ע"י הגדרת פרופיל 3D והורדת הרגישות שלפיטצ' ורול לאיזור ה-25.
marikgl
מה זה הרגישות? ה GAIN? יש לי את התוכנה של TAROT במחשב תוכל להסביר לי למה בדיוק אתה מתכוון?
Yoav Lahav
אכן, מדובר על GAIN.
כיצד אתה מבצע שינויים/הגדרות במערכת?
שלט - עמוד 9 סעיף 1
כרטיס חיצוני - עמודים 7 ו-9
לינק למחשב- תמונה מתוך התוכנה.
marikgl
אכן, מדובר על GAIN.
שלט - עמוד 9 סעיף 1
אני מבצע בעזרת התוכנה של TAROT. אז אתה מתכוון ל GAIN או ל AGILITY?
יש טבעת ברזל על החוט שיוצא מהבקר ומחובר למקלט ?
שחר לזרוב
יש והיא ממוקמת כ 3-4 ס"מ חוט מהכניסה של הבקר לערוץ 3 במקלט.
כדי לברר מה המקור לבעיה - תוציא את הגג"ש הראשי ותפעיל את המנוע. אם התופעה עדיין קיימת אז המקור לבעיה הוא במנוע או בבקר. אם התופעה נעלמת אז המקור הוא רעידות בראש בגלל ציר ראשי עקום או מייסב דפוק.
שחר לזרוב
שחר הבעיה נפתרה. פרקתי גגש ראשי ורק עם מנוע הבעיה נעלמה. פרקתי זנב והחזרתי רק גיר ראשי + ציר בלי ראש - בעיה הופיע שוב.
החלפתי 2 מיסבים + ציר ראשי לחדשים והבעיה נשארה.
נשאר רק עוד מיסב אחד - החד כיוני. החלפתי אותו בחדש והבעיה נעלמה.
החזרתי את כל החלקים הישנים למסוק חוץ מהמיסב החד כיווני והבעיה לא חזרה.
כדי להיות בטוח שאני רואה טוב החזרתי את המיסב החד כיווני הישן והבעיה חזרה מיד.
לא ברור לי איך הוא יכול לגרום לבעיה אבל בשורה התחתונה אלו העובדות.
יכול להיות שהמייסב החליק (גם אם לא ראית את זה) וזה הכניס המון רעש שגרם להפרעות.
העיקר שהבעיה נפתרה.
רעידות משגעות את המערכת , ראה שרשור שלי בנושא בעבר
Yoav Lahav
יואב, קצת לא קשור אבל כבעלים בפעם הראשונה של 450 יד שניה, מאיפה קונים חלפים, מיסבים וכו'
תודה,
אבינועם
אני מזמין ל 450PRO מהאתרים האלה:
hobbyking.com - סרבואים בקר מנוע סוללות וכל חלקי גוף המסוק.
myrcmart.com - כל מיני. בודק מידי פעם לראות אם יש משהו מעניין.
לאחרונה הזמנתי משם להבים משהו טוב של RCX. מאד מרוצה.
aliexpress.com - חלקים לגוף המסוק.
infinity-hobby.com - ציר ראשי ספינדל וזנב מקורי של אליין.
rc711.com - כל מיני. בודק מידי פעם לראות אם יש משהו מעניין.
AvSa
תודה,
אבינועם
