1 קבצים מצורפים
מחפש מברג אלן של TREX 250...*הוזמן-תודה*
*הזמנתי במחיר סביר-תודה*
שלום לכל הבעלים של הפיצי הזה !
טוב אז לא כל כך קשה להבין מהכותרת-עקב יד בלתי רגישה כנדרש נזקתי את המברג אלן שמגיע
בקיט.
האם למישהו יש כזה מברג ספאר ומעוניין למכור ?
אזמין כזה בהזדמנות הראשונה (מחיר המשלוח מאוד גבוהים כך שמחיר למברג+שילוח מגיע ל-60 ש"ח)
אני ממש בסוף הבניה (שאגב מאוד כיפית!) ואשמח לקנות ממישהו מברג שכזה.
אם למישהו יש אשמח לקבל מ"ס טלפון ואצור עימו קשר.
תודה רבה!
תמיר.
תגובה להודעה: מחפש מברג אלן של TREX 250...
המברג הזה בעל איכות מאד מאד ירודה והוא חורש את הברגים בקלות!!!
רצויי למצוא מברג איכותי בגודל מילימטר! כך נפתור את כל בעייותינו.
אני לא בטוח שהוא באיכות ירודה כמו שאנחנו חושבים שזה מסוק 90 !
לאחר בדיקה של שני מברגים כבר?!
המסקנה היא פשוטה מאד!
המברג באיכות ירודה של ממש!
אני מחפש אלטרנטיבה...
הזמנתי לי 2 מברגים כאלו חדשים- אם גם הם ישחקו משמע שהחומר לא מספיק קשיח.
בכל אופן במקרה שלי אני יודע שסגרתי בורג יתר על המידה - למזלי זה נגמר במברג ולא בהברזונת !
לא נראה לי כיף כל כך להבריז הברגות בקטרים האלו...
אני מצאתי בעבודה סט אלנים פיצפונים!
יש לי גם 0.9 מילימטר וגם 1 מילימטר!
הצלחתי איתם לפתוח 2 ברגים שחרשתי כשעשיתי מעבר ברגים וחיזוקם...( לא מאמין בבניה שלהם!)
מנקודה זו ומהעובדה ששני המבריגם שיש ברשותי לא תקינים יוצא
כי איכות החומר של המברג נמוך ביותר...
על כל פנים, ההברגה היא פלסטיק ב99 אחוז מהמסוק. ולכן לא תוכל לעשות הברגה אלא
לשים בורג אחר יפה גדול יותר.
בנוסף לכך קיימים שיפורי מתכת שאני בטוח אזמין בקרוב בצירוף ארגז מיועד ל250.
ואז אני בטוח סוגר את הפינה הזו !
במקרה של ברגים של TREX האשם לא במברג אלא בבורג.
תחפשו אפילו בפורום זה ותראו שזה קורה בכל הדגמים ועם כל המברגים.
בעיה ידועה שלה פתרון בדמות סטים ברגים אלטרנטיבים.
עם ה600 זה לא קרה לי!
עם ה700 זה לא קרה לי!
עם ה450 זה לא קרה לי!
עם ה500 זה לא קרה לי!
הברגים היו בסדר גמור! לא נתקלתי איתם בשום חרישה או בעייה דומה!
ברקס 250 זה פשוט איום ונורא! טיפל'ה נתקעה ההברגה? נחרש מיידית!
אבל זה לא אומר כי המבר לא נדפק אף הוא!
עם אלן אחר התופעה לא חזרה לה! המברג דפוק!
AMIR
המברג דפוק!
לדעתי אתה צריך לעשות Copy Psate להודעה הזאת ולשלוח אותה ל ALIGN (עם התרגום המתאים).
אין מצב...שלא ישלחו לך מברג (דפוק !) חדש :D
אורי
Amir, unfortunately VINAY is partly right... In part of the 250-700 Trex kits the ALIGN screws are well known for there shity qulity, probably in this case with the 250 it's a combination of shity screws and crapy tool ;) (dont you love my vocubulary?) any way both of you are right - It is recommended to get yourself a better tool rather than this toy allen screwdriver, plus there are some aftermarket upgrade screw kit for almost all the ALIGN models, if you wish to invest a bit of a money and live a better non bitter life with your heli...
Love You'll (that's a YOU ALL in southern accent :D)
דווקא עם עניין הברגים לא הייתה לי בעיה, תוודא שאתה דוחף את האלן חזק לפני שאתה מבריג.
כולכם נהיתם "שענים" עם המסוק הזה , תגידו ALIGN גם התחייבו שמי שקונה את המסוק המספר של הראיה שלו "עולה" ...:)
