1 קבצים מצורפים
SWIFT II עזרה בבקשה יש לי מנוע לא יודע אם הוא מתאים לסויפט
שלום קניתי בזמנו מנוע מ RC TIMER שהיה צריך להיות על מוגי
BC-2826/6
2200KV
רוצה לשים אותו על הסויפט מה נראה לכם חזק מדי ? כבד מדי או שסביר ? :)
אין לי ניסיון עם חשמליים לכן אשמח לעזרה מכם
אם זה כן מתאים ,איזה פרופ יהיה טוב עליו ?
קובץ מצורף 77066
תגובה: SWIFT II עזרה בבקשה יש לי מנוע לא יודע אם הוא מתאים לסויפט
גבולי יהיה קצת גדול אבל צריך להתאים מבחינת KV בהצלחה
מצויין , יש לי אותו על הסוויפט והוא חייתי ..
"Mr Nice Guy"
תודה איזה בקר ואיזה פרופ אתה משתמש ? איזה סוללה להזמין ?
גם לי יש אותו על הסוויפט. מעולה.
פרופ 6X4 או 6X5.5
סוללה 1000, מומלץ 30C ומעלה, הבדל משמעותי בכוח והתחממות הסוללה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...3%F9-%F9%EC%E9
marik_911
BC-2826/6
2200KV
קובץ מצורף 77066
סוף הדרך של מנוע יש לי אותו על הסוויפט עם פרופ 6X5.5
טס פצצה
המנוע הזה נמדד אצלי מושך 28 אמפר עם פרופ APC 6X4 ממליץ בקר 30 לפחות
גם לי יש אותו על הסוויפט עקב המלצות חמות של חברי הפורום.
שאלה לי אליך גיא, אני קיבלתי עם הסוויפט את התושבת מנוע אך לא הבנתי איך מחברים את המנוע לתושבת אז הכנתי קיר אש מחתיכת עץ שחיברתי לתושבת פלסטיק.
אשמח אם תוכל להעלות תמונה ברור של אזור המנוע שלך כדי לראות איך חיברת המנוע לתושבת.
בנוסף אני רוצה לרכוש סוללה נוספת, ברשותי סוללה של טורנינג'י ליפו ננו טק 1000mah 45-90c שהיא נחמדה.
אך האם יש סוללה יותר מומלצת או שתתאים לטיסות לטווח ארוך יותר בעתיד למטרות FPV למשל?
תודהההה !!!!!!
הזמנתי את הכל תוך כמה שבועות לאוויר
הזמנתי PLUSH 40A
זה בטוח יספיק
marik_911
תודהההה !!!!!!
הזמנתי PLUSH 40A
זה בטוח יספיק
יספיק בטוח
אני משתמש עם בקר 30 בלי שום בעיה
tomy669
tomy669
guyst
התמונות לא ברורות באזור המנוע, אני רוצה לראות איך חיברת את המנוע ישירות לקיר אש של התושבת פלסטיק כי אני לא הצלחתי..
אם תוכל לצלם במדוייק יותר זה יעזור..
טס מדהים !!!
תודה לכל העוזרים
הייתי צריך להשתמש בהרבה מאוד קיזוזים
אבל עכשיו מדהים טס יפה ומדוייק
כאשר אין רוח
