נתקלתי בבעיה
אולי מישהו יוכל לשפוך אור על הנושא
http://www.youtube.com/watch?v=oIo9Y...ature=g-crec-u
נתקלתי בבעיה
איתי בעיה מאוד פשוטה, הפתרון גם פשוט כתלות במערכת הרדיו איתה אתה משתמש.
הפוטנציומטר של סטיק המאזנות שלך (סטיק ימני ימין/שמאל) יצא מכיול.
מצב זה מאוד שכיח אם מערכת הרדיו שלך ישנה, נפלה או שהיא מולטיפלקס (מאוד שכיח אצלם גם במערכות חדשות).
מה שקורה הוא שפשוט הפוטנציומטר אינו חוזר למרכז שלו בתנועה שמאלה (כשדחפת או משכת סטיק יתכן שנתת מעט אינפוט שמאלה), ומאחר והמערכת פוקדת קצב (כמו כל ג׳יירו שומר זנב) היא תמשיך בקצב סחיפה (דריפט) קבוע לשמאל - בתנועה ימינה המצב חוזר לקדמותו.
הפיתרון, כמו שציינתי הוא תלוי הרדיו שלך - במכשירי JR/Spektrum/Hitec יש מצב כיול, כמו כן בשלטי Futaba החדשים, בישנים יותר יש שיטה ע״י קיצור פינים ב Campac.
המולטיפלקסים קצת יותר מורכבים, והמדיניות שלהם היא שליחה לחברה לשירות (לפי הפרסום שלהם המדיניות היא שליחה תקופתית לשירות כל X זמן), אך אני יודע שניתן לבצע את הפעולה בחיבור למחשב (לא באחריות היצרן עד כמה שאני יודע).
מדובר על מערכת פוטאבה T7C יש מדריך ?
בודקת...
לא ידוע לי על שום בעיה של מערכות מולטיפלקס ביחד עם ביסטיקס כבר כיוונתי 2 כאלה והן עובדות פיקס
תסתכל בקיזוזים בשלט לפעמים בטעות לוחצים עליהם
Sent from my GT-I9300 using Xparent Cyan Tapatalk 2
איתי חיפוש ארוך ברשת העלה המון תוצאות בנוגע למערכות רדיו של פוטאבה מעידן ה Campac וצפונה, רמז אחד העלה שמערכות טרום הכרטיס הנכסף (שהוחלף ל SD במערכות החדשות) הזכיר שהמעבדים של מערכות אלו הם אותם אלו של מערכות ה 9VAP הישנות (לפני ה Cים למינהן).
מצאתי מדריך צעד אחר צעד לאיך ניגשים למסך השרות (Service menu) ומסך הכיול (Calibration menu) במערכות אלו.
למען האמת עוד לא עברתי על המדריך - עדיין עובד בחנות, אך אם תרצה אוכל להציץ יותר מאוחר ולעברת אותו.
האחריות על הביצוע כמובן היא על המבצע בלבד, והמלצה אישית שלי היא להיות בטוח טוב טוב במה שעושים לפני כל פתיחה של שלט.
בהצלחה ידידי!
קישור למדריך:
http://www.jamesandtracy.co.uk/howto/9V.htm
תודה אני בודק
עדכון !!!!
תודה ליאור פתרתי את הבעיה ( יותר נכון עקפתי אותה )
העדפתי לא להיכנס לפתיחות שלט למיותרות , ופשוט הגדרתי DEADBAND בביסטאיקס
כניראה שהחופש שנוצר בסטיק הוא גדול כי רק ב DEADBAND 5 ניפתרה הבעיה
בעיקרון זה ניראה כמו חופש מכני קטן אני עדין מעדיף לא לפתוח את השלט
האמת רציתי להציע לך להגדיל את ה dead band, אבל כמו שציינת זו התעלמות מהבעיה ולא פיתרון שלה.
בכל מקרה זה יעבוד לך אך כדי שתבין מה שעשית זה ביטלת חלק מהתנועה של הסטיק (החלק הקרוב למרכז) והקטנת את הרזולוציה, זה לא כמו Expo (טעות נפוצה) שמשאירה את כל הטווח רק משנה את היחס של ה I/O ביחס למיקום הסטיק.
כדי לשמור את מלוא הרזולוציה וכדי שהמערכת תעבוד במדויק, אתה צריך לשאוף לטווח מת נמוך ככל האפשר וסטיקים מכוילים כהלכה.
איתי אם תרצה אשמח לעזור לך לתקן את הבעיה ללא כל עלות - אפילו נחליף פוטנציומטר כדי שיהיה הכי מדוייק שניתן.
תודה אני מבין מה עשיתי
תודה על העזרה וההצעה הנדיבה
