OSD - האם ה super simple של הסיני מספיק?
אני מחפש המלצה ל OSD פשוט, אבל טוב. טוב במובן של מספק מידע חיוני ובצורה מדויקת (עד כמה שאפשר).
מכיוון שזה הולך להתלבש על קוואד, אין לי כרגע צורך אמיתי ב GPS. אז חשבתי שמתח סוללה וזמן טיסה יכול לספק בשלב זה.
אני מתלבט בין זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16662
לזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Mini_OSD_.html
אלא אם כן אתם ממליצים שלא כדאי אף אחד מהם ועדיף משהו אחר.
אם הצרכים שלך רק מתח וזמן טיסה אז זה בהחלט מספיק.
תגובה: OSD - האם ה super simple של הסיני מספיק?
השאלה אם הצרכים שלי מספיקים? :)
Re: תגובה: OSD - האם ה super simple של הסיני מספיק?
avt
לפי השאלה אני מניח שאתה חדש ל FPV
ולדעתי התשובה היא לא , זה לא מספיק
הדברים מלמעלה לא נראים אותו דבר וקל מאד לאבד התמצאות
קח לך OSD שנותן לפחות גם חץ הביתה
1 קבצים מצורפים
בכל מקרה קח את ה e-osd
השני לא עובד טוב כל כך ...
ואת ה e אפשר לשדרג למשהו שנראה ככה
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1352356577
גיא, זה ה E-OSD צרוב עם CL-OSD? וחיברת גם GPS?
הכי פשוט, לך על הmini G osd II של הסיני שבא כבר עם gps. צריך לקנות איתו כבל צורך usbasp (יש גם אצל הסיני) לצריבת התוכנה של cl-osd. כשתגיע לשלב הזה דבר איתי, אכלתי הרבה קש בדרך עם צריבת התוכנה, מקווה שאוכל לחסוך לך חלק מזה
הזמנתי בינתיים את ה E-OSD. דווקא מעניין אותי לעבוד קצת ולחבר לזה GPS בעצמי.
תודה על העזרה.
igalr
מה הוא נותן כל כל הרבה יותר מהmini G osd שמצדיק עלות כפולה?
הפרש המחירים הוא כ 30$
לרמזיבי יש מגוון חיישנים שאפשר לחבר והמון תוספים מסתובבים ברשת שהופכים אותו להרבה יותר גמיש .
לדוגמא עבור רחפן אולי תרצה לחבר סונר שתוכל להשתמש בגובה נמוך .
בטיסן אולי תרצה לחבר חיישן מהירות אווירית .
יש המון חיישנים והמון אופציות לקסטומיזציה.
הוא טורקי !!
חרם !!!!!
זה נכון ששקל מול עלות הוא אחד הטובים ..
אני לא בטוח שאני אי פעם אקנה ...
igalr
סליחה של השאלה אבל האם אפשר לחבר כל OSD לכל מערכת/סטאפ?
סולחים לך :)
בשביל תצוגה, כמעט כן
בשביל פעולות אחרות כמו טיסה אוטומטית - לא
פתח שאלה על זה ונענה. ( או חפש את השאלה של גיל פרימן שנענתה שם ותראה אם זה עונה לך על השאלות ואם לא אז תעלה את השרשור ההוא )
מכל הדיבורים על OSD הזמנתי לי אחד בשביל הרחפן .
אני גם חושב שאני צריך עוד אחד עכשיו ... :(
היונה קבלה מקלט טווח ארוך היום ...
guy1a
סולחים לך :)
תודה על הסלחנות ;-)
אני לא בונה עליו לטיסה אוטומטית כי בשביל זה יש NAZA עם GPS.... אני מחפש משהו שיציג אינפורמציה על מצב הסוללה ונתוני גובה, מהירות ומרחק מה GPS.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
יש לי את ה-super simple למכירה
Re: OSD - האם ה super simple של הסיני מספיק?
Scooter007
תודה על הסלחנות ;-)
אתה צריך את הmini g osd II של הסיני + כבל שנקרא usbasp לצריבת תוכנת cl osd
ביחד 45$ בערך.
היתרון היחיד לremzibi (לדעתי) לצרכיך הנוכחיים הוא שאם אני לא טועה אפשר להציג בו אופק מלאכותי ובזה של הסיני לא. יש שאומרים שברחפן זה מסייע להתמצאות במצב הטיסה, במיוחד אם המצלמה מיוצבת
