חדש בתחום הטיסנים - צריך עזרה
שלום,
שמי איתי, אני בן 14.
לאחרונה התחלתי להתעניין מאוד בנושא הטיסנים על שלט.
קראתי הרבה על הנושא, אבל אני יודע שעוד דרך ארוכה לפני. "הסתובבתי" באינטרנט עד שמצאתי פורום זה, והוא הביא לי את המדריכים שאני צריך בעברית וברמה גבוהה.
אז לעומת רוב הילדים בני 14, אני מתעניין בנושא, אבל בדומה לילדים בני 14 - אני דל בתקציבים (כלכליים) (דל תקציבים אני מתכוון שאני יכול להשקיע קצת כסף שעבדתי בשבילו בחופש + חסכונות של הדמי כיס שזה יוצא בערך כ1100 ש"ח להכל, כלומר כולל מצברים, שלטים, מנועים, גוף המטוס כל זה.)
בתור מתחיל דל תקציבים, רציתי לשאול באיזה מטוס הייתם ממליצים לי להתחיל בהנחה שישאר אצלי הרבה זמן כי אין באפשרותי להחליף מטוסים כמו גרביים במידה והם יקרים.
קראתי קצת באינטרנט וראיתי שבאמצעות תוכניות שקיימות באתרים כמו RCgroup אפשר לבנות מטוסים מקאפא ועוד כמה חומרים, האם זה מתאים למתחילים?
אם לא, האם אפשר לסמוך על להזמין את הגוף של המטוסים מחו"ל או שעדיף להזמין מישראל ולשלם יותר?
מיותר לציין שבאפשרותי להזמין דברים מחו"ל כמו מhobbyking (שאם הבנתי נכון אתם מכנים אותו "הסיני"),
אשמח אם תענו בהקדם האפשרי, איתי :)
תגובה: חדש בתחום הטיסנים - צריך עזרה
הי איתי
אם הסתובבת בפורום, אני מניח שראית ששאלה מהסוג הזה היא מצית הויכוחים מספר 1 כאן :D. שום דבר אישי - פשוט יש יותר מדרך אחת טובה להתחיל עם התחביב הזה.
ההמלצה האישית שלי אליך היא:
- תסתובב בשטחי הטסה. קצת מראה עיניים על מה אנשים מטיסים יעזור מאד. לא מכיר טיסנאי שסירב לעזור למתחיל עם קצת תשובות (אלה אם השאלות נשאלות תוך כדי טיסה :D).
- מצא מדריך. למדריכים שונים דרך התחלה שונה (ואולי גם טיסן מומלץ שונה להתחלה), אבל מדריך יביא אותך ליכולת הטסה עם מעט תסכולים והוצאות מיותרות.
- קנה סימולטור. זה הכלי מספר אחד לחסוך עצבים וכסף בתחביב הזה. עדיף לעבור את הריסוקים הראשונים על המסך מבמציאות.
- לא חוסכים על שלט. לדעתי, עדיף שלט מבית טוב מיד שנייה, ע"פ שלט חדש ממקור לא ידוע או לא אמין.
- אם אתה מתעקש לשאול על טיסן ספציפי - לדעתי זה תלוי בכיוון שלך בתחביב. אתה מחפש אווירובטיקה? ספורט? 3D? הטסה ממונעת באופן כללי? כדאי ללכת על טריינר כנף עלית ממונע עם גלגלים בסגנון הפאן-קאב (Multiplex Fun-Cub ), מנטור(Multiplex Mentor), אפרנטיס (E-Flite Apprentice) או דומיהם. כלים כאלה ילמדו אותך מההתחלה להתמודד עם מסלול, המראה ונחיתה מסודרת, טיסת מנוע וכו'. אתה יותר מתעניין בדאיה? אפשר להתחיל מכלי בגנון ה-Bixler שרבים וטובים התחילו ממנו. עקרונית, בשתי הדרכים אפשר להתחיל ולהצליח, הכל שאלה של המשך הדרך.
זהו. מכאן - נשאר רק לבחור. אנחנו כאן להמשיך לבלבל אותך :D
1. תמשיך לחסוך.
2. הצטרף לקלוב תעופה הקרוב.
בגילך, זה המקום הכי טוב להתחיל בו.
ההמלצה להצטרף לקלוב התעופה היא ההמלצה הכי טובה לנער בגילך.
ההמלצה הבאה הכי טובה היא למצוא מדריך או מטיס מנוסה שילוו אותך מתחילת הדרך - החל משלב קניית הטיסן והרדיו.
אני לא ממליץ לך להתחיל מטיסן קאפה או פוליגל - זה אפשרי, אבל בהיעדר מיומנויות הטסה יהיה לך קשה לדעת אם הם טסים טוב או לא וסביר שהבנייה שלך תהיה לקויה עקב חוסר נסיון.
ואדים, חבל לבלבל את הבחור עם שמות של דגמים ומושגים. כמו שאמרת יש דרכים שונות להתחלה, כדאי שיתחבר למדריך שינחה אותו באופן מסודר.
אם בכל זאת תבחר לקנות לבד את מוזמן ליצור קשר בפרטי לקבל כמה הסברים והצעות לאפשרויות מתאימות לתקציב שלך. ויש כאלו, לפחות 2 שאני מכיר
כל ההמלצות שקיבלת נכונות אבל אני ממליץ להתחיל קודם כל עם סימולטור , אתה יכול לקנות שלט יד שנייה בפורום במאה שקל ,לחבר עם USB למחשב ולהתחיל להתאמן
1 קבצים מצורפים
תודה רבה על התגובות שלכם, אשמח אם תענו לי על מספר שאלות:
HeliDraco
הי איתי
תודה רבה על התשובה,
1. איפה יש שטחי הטסה באיזור ירושלים?
2. בנוגע למדריך - ברשימה שרשום אין מדריכים שנמצאים באיזור שלי, מה היית ממליץ לי לעשות?
תודה :D
Tiran
1. תמשיך לחסוך.
אתה לא מאמין שאני יכול בתקציב הזה להמשיך להתקדם?
ותוכל להסביר קצת על קלוב תעופה?
Friman
תודה, וויתרתי על קאפא לבינתים, אבל אני בטוח שאתעסק עם זה בעתיד! :cool:
Magneto
כל השלטים מותאמים לעבוד ככה?
ושאלה לכולכם, להפתעתי מצאתי בבית את השלט של המסוק הישן שלי מכיתה ב' (ז"ל) דגם VG 400
ראיתי כמה אשכולות מכירה של הדגם הזה וראיתי שזה שלט לא זול ופשוט, האם הוא מתאים לסימולטורים?
וגם האם אפשר "לשנות" אותו שבמקום שיעבוד על הגבישים כמו בעבר שיעבוד על תדרים של עד 2.4Gh ?
תמונה:
קובץ מצורף 76812
ושאלה אחרונה והכי חשובה - תוכלו להמליץ (או להפך) על הטיסן bixler 2 מהסיני?
שבוע טוב :)
בתקציב הזה אתה יכול בקושי להתחיל.
אבל זו תהיה התחלה רעה וחוויה קצרה.
לגבי קלוב התעופה - פרטים בקישור. אני עדיין חושב שזו ההמלצה הטובה ביותר.
Tiran
לגבי קלוב התעופה -
עדיין קשה לי להבין מה זה, רק רשום מספרי טלפון של הרבה אנשים, לא שום הסבר על הקלוב עצמו.
מה בעצם עושים שם?
השלט שלך מתאים לסימולטור רק אתה צריך קבל סימולטור וסימולטור כמובן :p
קבל לינק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Simulator.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ompatible.html
וחוץ מזה אני אשמח לעזור בתחום, שלחתי לך את המספר שלי בהודעה פרטית
tav31
אחד מהדברים שהבאת הוא ללא מלאי, יש תחליף?
אדבר איתך, תודה.
ד"א יצא לך להתנסות בטיסן bixler 2?
Itai
תודה רבה על התשובה,
תודה :D
תמונה:
קובץ מצורף 76812
שבוע טוב :)
כמה תשובות:
- שטחי הטסה באזור ירושלים יש בלטרון (למרות ששם מטיסים בעיקר מסוקים, את השטח הייעודי לטיסנים הרסו) ובמישור אדומים. ייתכן שיש נוספים, אבל זה מביא להמלצה הבאה:
- קלוב התעופה הוא ארגון שמקדם תעופה ספורטיבית בישראל - בפרט טיסנאות. מקיים מועדוני טיסנאות, תחרויות בתחום, קורסים וכו'. בירושלים יש מועדון של הקלוב שנמצא בבית פיינגולד, בחצר הירושלמית (יפו 31, מעל "אדום"). אני חושב ששם מכירים הכי טוב את שטחי ההטסה באזור ירושלים. שם גם יש מדריכים שמבינים גם בבנייה ("כמו שצריך" מבלזה) וגם בהטסה. אני אגב מסכים שקלוב התעופה הוא המלצה טובה בשבילך.
- שלט סימולטור אפשר לקנות באיביי ב-20$ בערך. או לקנות סימולטור מהטובים והיקרים (RealFlight) ולקבל איתו שלט :D אני בספק שאפשר להפוך את ה-VG400 לשלט סימולטור ובטח שלא תצליח להמיר לו תדר ל-2.4.
- רוב השלטים החדשים יכולים לעבוד עם סימולטורים טובים (RealFlight, Phoenix), אבל אני אישית לא ממליץ להשתמש בשלט "מבצעי" לסימולטור. חבל על הסטיקים, הסוללה והמשדר.
- ביקסלר 2 הוא דאון ממונע. סלחן ויציב לכל הדעות. חלק משבחים אותו בתור טיסן מתחילים אולטימטיבי. אני אישית חושב שאם אתה מתכנן להטיס טיסנים ממונעים, כדאי ללכת על משהו יותר כבד ועם גלגלים - שילמד אותך מההתחלה הרגלי מנחת נכונים. היכולת של הביקסלר לדאות עד אינסוף והיכולת להנחית אותו על הגחון כמעט בכל מקום לא ייתנו הרגלים נכונים.
HeliDraco
כמה תשובות:
תוכל להסביר לי מה יש בעצם ב"מועדון" שמה? אני מתקשה להבין, אולי כי מעולם לא שמעתי על דבר כזה בעבר.
האם אתה אישית חושב שסימולטור זה דבר הכרחי?
בנוגע למדריך - על פי הרשימה בנעוץ אין מדריך בירושלים, וקשה להיות נגיש כשאין לך רכב, ובמיוחד כשאתה מחזיק מטוס עם כנף מטר וחצי איתך.
אני מבולבל :eek:
ה"קלוב" (מועדון) לתעופה זה עמותה שמקדמת את ספורט הטיסנאות.
יש שם חוגים, שעות פעילות עם הדרכה, יציאות מרוכזות להטסות, ובעיקר הרבה נערים ובוגרים שנהנים יחד מהתחביב - גם לבנות, גם להטיס.
מתארגנים יחד להגיע למנחתים ולתחרויות שהקלוב מארגן.
אני מצטרף להמלצה החמה שלפחות תבדוק את האופציה הזו.
כן, בתקציב שלך אתה יכול לקנות שלט בסיסי, וטיסן כדוגמת הביקסלר, ודבקים (כי אתה הולך לרסק בהתחלה) וסוללות (כדי להטיס בשטח יותר מעשרים דקות) וקצת חלפים שצריך.
ועדיין ממליץ לך על התחלה מסודרת בקלוב, או שתמצא "חונך" (כי כמה סשנים עם מדריך יגמרו את כול התקציב שלך...)
אם לא מתאים לך דרך הקלוב, אז תמיד אפשר לקנות איזה פאן קאב יד 2 ב800 שקל בערך, להטיס עם השלט שיש לך, ובשאר הכסף מדריך. אבל כך בחשבון שתמיד יש הוצאות נלוות והוצאות של תחזוקה. (שהיא די נמוכה)
pomerus
ומה הולך שם במהלך היום? זה חנות? או שכל היום עוברים וחוזרים שם אנשים לקורסים וכל זה?
ותוכל להפנות אותי לאשכול שמציעים בו סטאפים לביקסלר 2? כי לא מצאתי אחד
ebay007
המליצו לי לא לקנות טיסן ראשון יד שנייה בשל העובדה שאני לא אצליח להבחין בתקלות במידה וישנם.
אז אני מניח שהפאן קאב בינתים מחוץ לתקציב,
יש לי את הביקסלר 1 אני לא יודע איך השני אבל אני מרוצה מהראשון.
אין בעיה של הובלה כי הכנפיים מתפרקות.
סימולטור עוזר מאוד בהתחלה.
ב1100ש"ח אתה יכול להתחיל בתחביב וישאר לך עודף של בערך 350 -400 ש"ח.
הקלוב יכול להיות עדיף כי מלמדים שם על הטיסן(ניראה לי) בונים את הטיסן ומטיסים אותו.
תהנה מהתחביב;)
turh
תהנה מהתחביב;)
נשמע טוב! תוכל להגיד לי איך אתה התחלת?
Itai
אני מבולבל :eek:
במועדון הזה יש קבוצות חוגים לטיסנאות במחלקות שונות (חופשיים, ממונע, דאונים וכו'...). לכן יש שם מדריכים שיעזרו לך להתארגן עם בחירת הטיסן והציוד ואולי גם יכווינו לפתרון הנכון ביותר לתקציב של מבחינת טיסן, שלט וכו'. הם גם יידעו ללמד להטיס.
לגבי סימולטור - אני למדתי להטיס דאונים (באותו קלוב בירושלים, אגב :cool:) בלי סימולטור, פשוט כי לא היו כאלה אז. אבל - בוא נגיד שזה מאד (שוב פעם - מאד) מומלץ. חוסך הרבה מאד כסף, תסכול וימי השבתה מטיסות.
איתי, נסכם לך את זה בקצרה... יש לך שתי משימות שעומדות בפניך:
1. להרים טלפון לקלוב התעופה בירושלים ולשאול מתי אפשר לבוא לשמוע פרטים על מה עושים שם מתי כמה ולמה
2. להזמין שלט סימולטור מאיביי או AliExpress. חפש "Rc flight simulator usb" או משהו כזה. לא צריך שלט סימולטור מהודר, הכי פשוט שיש ב20$ יעשה את העבודה. כשהוא יגיע צור איתי קשר בפרטי ואסביר לך איך להריץ איתו סימולטור. יש עוד מספיק אנשים כאן שיידעו להסביר לך את זה. רוב הפורום אני מניח.
אני ממליץ לך בחום לרדת כרגע מהמירוץ של לקנות טיסן. זה לא שהתקציב שלך לא מספיק, הוא מספיק לקנות שלט, טיסן, מטען וספק, 2-3 סוללות ובעצם כל מה שצריך. זה לא העניין. אתה צעיר, וזה יתרון, יש לך הזדמנות ללמוד הכל מהתחלה כמו שצריך בצורה מסודרת. נכון שאפשר לעגל פינות ולנסות להגיע ישר לסוף, להטסה של משהו מוכן מראש שלא התאמצת בכלל עבורו (חוץ מהכסף של הדמי כיס שברור שלא מובן מאליו עבורך). עדיין, זה קיצור דרך. טיסנאות זה יותר מהטסה, הבנייה, התכנון, ההבנה האווירודינמית- כל אלו חלק חשוב בתחביב שבקנייה חפוזה של טיסן מוכן לטיסה תפספס בדדך. בקלוב התעופה תלמד לבנות טיסן, תלמד קצת אווירודינמיקה, תכיר אנשים שמטיסים (חלק גדול מהעניין בהטסה הוא החברה), וגם תלמד להטיס. ולתקן. ולהטיס שוב. ושוב לתקן ;). רובינו המבוגרים כאן בילינו מי יותר ומי פחות איזו תקופה בקלוב התעופה, אצלי אישית זה היה בערך 20 שנה לפני שחזרתי לתחביב כמבוגר אבל יש דברים שזוכרים מהתקופה ההיא, יש לזה ערך חשוב.
גיל - אתה חד כמו לייזר ומדוייק כמו ההגורם העלום שהוריד את המכולות בחרטום
איתי - בדיוק מה שגיל כתב :)
קלוב התעופה בירושלים נמצא ברח' יפו 27 בתוך החצר של בית פיינגולד (בסוף, עולים במדרגות לקומה שניה). זה הפיתרון הטוב ביותר עבורך. הקלוב זה מעין תנועת נוער, בונים טיסנים מסוגים שונים, לומדים תאוריה, יוצאים להטסות ותחרויות בליווי מדריכים וכו'.
תצלצל ליואב מהרשימה שקבלת (אפשר גם לחנות שלו - מיי-הובי) והוא יתן לך את הפרטים מתי הסניף פועל. ממש לא מזמן נפתחה קבוצת מתחילים חדשה.
Friman
תודה על התגובה!
אשמח אם תגיד לי מה דעתך על השלט לסימולטור הזה:
http://www.ebay.com/itm/DYNAM-6-CH-R...item1e6ae32715
וגם איזה סימולטור אתה ממליץ לי להשתמש?
umbo
תגיד, החנות my hobby במקרה נמצאת ברחוב דרך חברון?
Itai
כן
איתי שלום,
אתה מוזמן להתקשר לקלוב התעופה סניף ירושלים בטלפון 02-6221115 ותקבל את כל הפרטים. במידה ואתה מקבל מענה קולי תשאיר את מספר הטלפון שלך ויחזרו אליך.
אתה תוכל לקבל בקלוב התעופה את כל הכלים שיכשירו אותך להיות טיסנאי ולא רק מי שקונה טיסן בחנות ומטיס אותו.
בתוך זמן קצר תוכל גם אם תראה התמדה ורצון לצאת לקורס מדריכים ולהיות מדריך בעצמך במועדון.
איתי פלס, רכז קלוב התעופה, סניף ירושלים
Itai
זה בדיוק שלט הסימולטור שיש לי כבר שנה וחצי. הוא אחלה.. זול, פשוט ועושה את העבודה. הוא עובד הכי טוב עם פניקס אבל גם עם realflight 4.5 אפשר להסתדר איתו. אל תתעסק עם סימולטורים שאינם realflight או פניקס, כל היתר די דרעק.
