בס"ד
שלום,
אשמח לקבל המלצות עבור דלק להרצת מנוע 120 ארבע פעימות. שימו לב שמדובר בהרצה !
תודה,
דורון
בס"ד
שלום,
תודה,
דורון
כל דלק שתואם למה שכתוב בחוברת המנוע
בס"ד
עכשיו באמת ענית לי על כל השאלות.....
יש לי מנוע כזה,
אני משתמש ב cool power 15% המתאים ל4 פעימות.
ממליץ בחום
מעולם לא היו לי בעיות עם המנוע.
בס"ד
היצרן הוא ASP שלמיטב הבנתי ממליץ על דלק המכיל עד 10% ניטרו ולא פחות מ- 20% שמן קיק- לתקופת ההרצה.
עכשיו כשאני יותר ספציפי, האם למישהו יש ניסיון עם הרצה שכזו ואם כן באיזה דלק הוא עשה שימוש וכמו כן היכן ניתן לרכוש אותו
לפי דעתי תשתמש באומגה 15% ניטרו ל-4 פעימות גם בהרצה וגם בהמשך:cool:
בס"ד
איפה ניתן לרכוש בירושלים או במרכז ?
30 אחוז ניטרו מורגן COOLPOWER ותן בראש.
בס"ד
אתה צודק נשמע מצויין להרצה של מנוע חדש במיוחד אם אתה רוצה מנוע חדש נוסף מיד אח"כ.....
זה מה שכותב היצרן:
❑ Fuel Recommendation
Fuel can make a big difference in the way your engine performs. We recommend using two types of fuel with the XL 1.20AR. For the break-in
period you must use a fuel containing no more than 10% nitro methane and
no less than 20% Castor Oil lubricant. Use of fuel containing more than
the recommended percentage of nitro methane or any synthetic lubricants
will cause the engine to run too hot and result in excessive wear and engine
failure in a very short period of time. Once the engine has been adequately
broken in (about 1 gallon of the recommended break-in fuel), a fuel containing up to, but no more than, 15% nitro methane and no less than 16%
Castor Oil and synthetic lubricant blended fuel can be used.
ולמי שמתקשה, להרצה אך ורק דלק שלא יכיל יותר מ-10% ניטרומתן ולא פחות מ-20% שמן קיק. משך ההרצה, 1 גלון.
אחרי ההרצה אפשר לעלות ל-15% ניטרו ולא פחות מ-16% שמן (אפשרי תערובת של סינטטי וקיק).
בס"ד
הבעיה שאני לא מצליח להשיג דלק 4 פעימות פחות מ- 15% ניטרו
15 של מורגן הדלק הוורוד הזה שנקרא HELIFUEL
עובד נפלא, וזה בתחום
