האם יש משהוא שיכול לעזור בעדכון תוכנה עבור Turnigy 9x
בתודה מראש
בתודה מראש
מה אתה צריך ?
לעדכן את התוכנה של השלט
עלמנת שהוכל להטיס איתו את הנזה עם ה GPS עם מפסק 3 מצבים
לא הבנתי אם כבר עדכנת את התכנה של השלט או לא ?
בכל מקרה בגרסה המקורית של השלט אתה צריך לבחור מוד מסוק ואז להגדיר ב PIT Curve את המפסק התלת מצבי תוך כדי שאתה מישר את עקומת המצערת למצב קבוע שלא יצא מצב שאתה משנה את מוצא המצערת עם הזזת המפסק הנה סרטון צפה מדקה 8 (שים לב שאם הגדרת מוד מטוס לא תראה את הפונקציה הזאת בכלל) :
http://www.youtube.com/watch?v=FMMk7LVjigU
tם אתה כבר עם vתוכנה החדשה E9RX ורוצה להגדיר את המיקס בערוץ 7 למשל :
Scroll down to CH7 and create a new mix. Modify as follows.
-Source = FULL
-Weight = 0
-Switch = ID0
Exit the mix for CH7 (Exit Button).
Highlight CH7 and press "MENU" once, then the "DN" button to create a new sub-mix. Modify as follows.
- Source = FULL
- Weight = 50
- Switch = ID1
Exit the mix for CH7 submix 1 (Exit Button).
Highlight CH7 submix 1 and press "MENU" once, then the "DN" button to create a new sub-mix. Modify as follows.
- Source = FULL
- Weight = 100
- Offset = 55
- Switch = ID2
אני חושב שהוא רוצה להתקין את התכנה של ארז.
דן מור, אתה זוכר שהפורום לגולשים מעל גיל מסויים ? ...
מה גם שאם לא תשאל שאלה בצורה ברורה ולא תספק מידע. אי אפשר לעזור לך.
הכוונה היא לתוכנה של ארז
אני מעוניין להתקין את התוכנה של ארז בשלט
הצעתי לך עזרה ...
sgs II
