מיסב חד כיווני ב TRex550 נתפס לעתים קרובות
שלום לכל בעלי 550 של אליין,
האם נתקלתם בתופעה שהמיסב חד כיווני נתפס ?
אצלי זו כבר הפעם השניה תוך כמה חודשים שהוא נתפס וזה כבר המיסב השני עליו!
הפעם זה נתפס כל כך חזק שאי אפשר אפילו להוציא את התותב הפנימי
מבדיקה בפורומים בחו"ל מתברר כנראה שזו המחלה של המסוק הזה אבל האם יש למישהו פתרון חד משמעי לבעיה ?
תגובה: מיסב חד כיווני ב TRex550 נתפס לעתים קרובות
נסה להחליף את הציר הראשי...
האמת שמצאתי..
אלין הוציאו גרסה משופרת לכל המכלול הזה ונראה שזה פותר הבעיה!
אזמין בהקדם..
http://www.century-rc.com/ecs/produc....php?p_id=5590
מוטי - חבל על הכסף שתשים עליו , קנה את המייסב (עם השדרוג) של KDE, זו בעייה ידועה, יש מלא דיווחים ב Helifreak.
bartovmoti
bartovmoti
בבקשה:
http://www.kdedirect.com/TREX550600UMGC.html
bartovmoti
יש לך קישור ?
תודה,
נראה שאליין הוציאו בדיוק את אותו תיקון/שדרוג..
רק שגם נראה לי שבשני המקרים גם של אליין וגם של KDE השדרוג דורש מעבר לתמסורת זנב של V2 שכנראה שונה מזו שבגרסה המקורית, כמו שלי יש..
והשאלה הנשאלת, האם בעלי V2 חווים את אותה בעיה ?
"מעבר תמסורת"?
אתה בסה"כ צריך להחליף את המיסב (מומלץ כבר לקנות את התושבת - היא כן מתאימה לגלגל סטוק), אתה לא צריך להחליף גג"ש.
bartovmoti
תודה,
לא חוויתי בעיה כזו בכל השנתיים שה550 שלי טס
לדעתי מכל המכות שהמכלול חוטף באוטורוטציות שלך נוצרת בעיה שם
זה לא נכון אחי..
הסתכלתי בהליפריק התופעה הזו ידועה בציבור מהרגע שהמסוק הזה צץ באויר העולם
כנראה שבגרסה V2 זה תוקן.
אגב, קשה לשים לזה לב, המסוק תכלס טס אותו דבר פחות או יותר ויכול להיות שאפילו לא הבחנת בזה מה גם שזה יכול להשתחרר עם אתה משחק עם זה על הקרקע, כנראה שאצלי זה כבר תפוס זמן לא קטן ובכיבוי ממש ראיתי איך הלהבים נעצרות במכה!
נראה לי אשדרג למכלול של KDE או של אליין V2.
אני אישית בפעם השלישית מחליף מיסב הנזכר, אוף כבר,קניתי את המיסב של KDE מקווה שתחלוף הבעיה הנוראית הזאת:mad:
הבעייה העיקרית עם המייסב של אליין היא שלחלק מהאנשים הוא "נתקע" ואז מאוד לא מומלץ לנסות אוטורוטציה (בטיסה הוא מגיב בסדר) אבל ישנם המון מקרים בהם המייסב מחליק וגורם לאיבוד סל"ד ובד"כ מוביל לריסוק.
Re: מיסב חד כיווני ב TRex550 נתפס לעתים קרובות
paylot
האם המסוק של זה V1?
Sent from my Sony Xperia Arc using Tapatalk 2
היתה לי בעיה דומה ב600EFL. בנתיים אתה יכול לפתוח, לנקות עם אלכוהול או שמן עדין את הגריז הישן, לגרז מחדש ואולי זה יחזיק לך כמה טיסות עד שיגיע החלק המשודרג...
תגובה: Re: מיסב חד כיווני ב TRex550 נתפס לעתים קרובות
bartovmoti
האם המסוק של זה V1?
היי מוטי רקס 600 ניטרו
אצלי יש תופעה שבכיבוי מנוע הלהבים נעצרות בלחץ ולא מסתובבות חלק, יש באמת בעיה כלשהי עם המיסב החד כיווני לדעתי אבל זה לא תמיד קורה, כאילו כשהמיסב נלחץ למעלה או למטה אז התופעה מופיעה.
למען האמת מאז הפעם האחרונה שבה פירקתי (שוב) הכל, ניקיתי טוב וגירזתי מחדש, התופעה לא חזרה.
אני מניח שהחלפת מיסב חד כיווי למיסב משודרג תפתור את הבעיה סופית.
דרך אגב, יש לי הרבה כבוד מניסיון עבר למוצרים של KDE, אם לא היתה בעיה של מחיר - כל המסוקים שלי היו מקבלים את הסטים של KDE - המוצרים שלהם פשוט מצויינים, אבל המחיר שלהם לטעמי קצת גבוה, בעיקר אם אליין (או כל יצרן מסוקים אחר..) משכילים להוציא שידרוגים ולתקן את הבעיות שמתגלות.
אין שום סיבה שהשידרוג של אליין יעלה 20$ ושלהם 34$.. זה הפרש עצום ואני מניח שבגלל זה יש להם פחות קונים.
